Лучшие бумбоксы 1980-х с микрокассетными деками
Микрокассетные магнитолы со съемными плеерами и телевизорами – 7 моделей
Несмотря на то, что формат микрокассет ещё меньше подходил для записи и воспроизведения музыки, чем привычные компакт-кассеты, многие производители выпускали на его основе не только рекордеры для репортёров, но и полноценные магнитолы. Причем некоторые из них оснащались не только кассетоприемниками, но и съемными плеерами, и даже миниатюрными телевизорами! В данной подборке мы собрали семь самых интересных моделей, продававшихся в восьмидесятые годы двадцатого века.
Sanyo MR-88
Данная магнитола представляла собой, фактически, кредл с акустическими системами и двухдиапазонным тюнером, в который вставлялся портативный рекордер, работавший с микрокассетами. Он имел встроенный стереофонический микрофон, раздельную регулировку уровня для каждого канала и две скорости движения ленты. Рекордер мог работать с пленкой metal и имел полный бесшумный автостоп. Отсеки для батареек у плеера и всей магнитолы были раздельными, при этом оба аппарата могли также работать от сетевого адаптера. Модель также продавалась под названием Fisher PH-M88.
Fisher PH-M77
Симпатичный бумбокс, отличавшийся высоким качеством изготовления и хорошим звуком. Он также выпускался под названием Sanyo M-W50K. Его главной особенностью была способность работать одновременно с компакт-кассетами и микрокассетами, для чего в модели были предусмотрены раздельные кассетоприемники. Практически все органы управления магнитолой были скрыты под откидной крышкой на верхней панели. Акустическая система была построена на 120-мм басовиках и 30-мм твитерах, для автономной работы бумбоксу требовались 6 элементов питания типа D. Размеры магнитолы были 50,8 x 19 x 11 мм.
Philips D8000
Небольшой портативный бумбокс относился к топовой серии D8 и мог похвастать отличным для тех лет оснащением. Кассетная дека поддерживала две скорости протяжки ленты – 1,2 и 2,4 см/сек. Мощность встроенной акустической системы составляла 1 Ватт на канал, чего с учетом миниатюрных размеров 240 х 90 х 40 мм было вполне достаточно. Радиоприемник работал в диапазонах УКВ и СВ, на передней панели также присутствовал жидкокристаллический дисплей, на котором отображалось время и частота радиостанции. Был в модели и будильник, включавший в назначенное время радио либо кассетную деку.
General Electric GE 3XM3214
Весьма редкий миниатюрный бумбокс с необычным функциональным оснащением. Оно включало маленький ЭЛТ-телевизор с 3-х дюймовым экраном и кассетную деку, работавшую только с микрокассетами. В наличии также был двухдиапазонный радиоприемник, все органы управления бумбоксом были скрыты под крышкой на верхней панели корпуса. Для автономной работы магнитоле требовались 7 батареек.
Aiwa CS-M1
Отличительной особенностью этой малюсенькой магнитолы был раздвижной корпус. Для того, чтобы открыть доступ к кассетоприемнику, необходимо было сдвинуть влево переднюю панель вместе с защитной решеткой акустической системы. В бумбоксе был также двухдиапазонный FM/AM тюнер с телескопической антенной, питание магнитола получала от сетевого адаптера или четырёх батареек. Все органы управления располагались на верхней панели, за исключением ручки настройки тюнера.
National RN-Z600
Выпускавшийся для японского рынка бумбокс имел второе название Minic и мог похвастать встроенным стереофоническим микрофоном, двухдиапазонным тюнером и полнофункциональной декой для микрокассет. Акустическая система включала два широкополосных динамика. Органы управления находились на верхней панели, причём клавиш управления декой было всего три. Однако не следует думать, что у кассетника был обрезан функционал – функции перемотки осуществлялись при помощи расположенного рядом ползункового переключателя.
Sharp Teleportion CT-5001
Пожалуй, самый солидный и внушительный из всех существовавших бумбоксов с микрокассетами. Модель 1982 года включала в себя цветной телевизор, радиоприемник и микрокассетную деку, одновременно выступавшую в качестве портативного плеера синего цвета. Ручка для переноски в сложенном состоянии служила бумбоксу подставкой, поднимавшей экран телевизора на уровень глаз сидящего слушателя. Акустическая система была построена на двух широкополосных динамиках.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания винтажные усилители представлены в этой подборке.
10 ноября 2022 года
