Michi X3 Series 2 – у аудиофилов нет вопросов
Тест второго поколения интегрального усилителя Michi X3
Появление серии компонентов Michi в 2019 году произвело эффект разорвавшейся бомбы. Они стали для рынка High End аудио тем, чем недорогие модели Rotel всегда были для сегмента Hi-Fi – эталоном того, что можно получить за данную сумму и даже немного большую. Новый интегральный усилитель Michi X3 Series 2 продолжает традицию.
Изучаем
При внешнем осмотре новинки отличий от первого поколения модели обнаружить не удалось. Производитель уверяет, что внёс несколько сотен изменений в схему и элементную базу, правда, без каких-либо уточнений. При этом вес усилителя не изменился ни на грамм, равно как и показатели мощности, из очевидных апгрейдов следует отметить, что блок ЦАП теперь построен на чипе Sabre Pro ES9028PRO. Это не самый дорогой из чипов компании ESS Technologies, но, как известно, для получения хорошего звука не столь важны формальные характеристики преобразователя, сколько правильная аналоговая обвязка и питание. В остальном же отличить Michi X3 Series 2 от оригинальной модели 2020 года практически невозможно.
Перед нами всё тот же интегральный усилитель, способный выдать 200 Ватт на канал при работе на нагрузку сопротивлением 8 Ом и вплоть до 350 Ватт на 4 Ома, демпинг-фактор заявлен на уровне 350 единиц в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц. Коммутационные возможности включают три аналоговых несимметричных входа на разъёмах RCA, один балансный вход на XLR, вход для фонокорректора (только для головок с подвижным магнитом – MM).
Цифровые входы представлены тремя коаксиальными и тремя оптическими терминалами, портом USB-B, а также беспроводным адаптером Bluetooth с поддержкой кодека aptX HD. Сетевые возможности включают порт Ethernet RJ45 и шину RS232, расположенный на задней панели порт USB-A используется для обновления прошивки и зарядки гаджетов. Предусмотрен также аналоговый выход с секции предварительного усилителя и выход для подключения активного сабвуфера.
Блок питания, как и прежде, выполнен на большом тороидальном трансформаторе с надёжным экранированием и четырех солидных фильтрующих ёмкостях, а пассивные радиаторы охлаждения выходных каскадов изящно интегрированы в боковые панели корпуса.
Передняя панель тоже не изменилась – на ней находятся два больших поворотных регулятора, один из которых используется для управления громкостью, второй – для переключения входов. Расположенный по центру дисплей выдает свое присутствие только при включении питания, работать с меню удобнее при помощи пульта ДУ, не изменившегося по сравнению с усилителем первого поколения.
Подключаем
В качестве источников сигнала в ходе прослушивания использовался проигрыватель компакт-дисков Lyngdorf CD-2, а также проигрыватель виниловых пластинок AVM Rotation R 30.3. Акустические системы – Bowers & Wilkins 703 S3, недавно получившие премию EISA. Коммутация осуществлялась кабелями американской компании Transparent.
Слушаем
Первое поколение Michi X3 получилось столь удачным, что любая попытка улучшить его кажется кощунственной. Казалось бы, что можно добавить к таким неоспоримым достоинствам, как превосходный контроль акустических систем и уверенное позиционирование инструментов на записях любых жанров, которыми отличался оригинальный усилитель? Тут больше шансов что-нибудь испортить. Тем не менее, улучшения есть, пусть и не революционные.
Для начала хочется отметить определенно улучшившуюся скорость реакции, прежде всего, в низкочастотном диапазоне. Любые электронные и не только композиции, насыщенные басом, отыгрывались усилителем не просто с безупречным контролем, но и отличным драйвом. Такая любимая всеми меломанами характеристика, как PRAT (Pace, Rhythm and Timing), у Michi X3 Series 2 выражена явно сильнее, чем у предшественника.
Неожиданным и приятным сюрпризом (для транзисторного усилителя) стало очень бережное отношение к тембрам, которое выразилось в правильной передаче сложных тембров смычковых инструментов и мужского вокала с широким диапазоном. Усилитель также очень чутко реагирует на замену источника сигнала – чем выше уровень подключенного цифрового или аналогового проигрывателя, тем лучше раскрываются все сильные стороны Michi X3 Series 2. Встроенный в усилитель ЦАП отличается чуть прохладным, но весьма детализированным звучанием, примерно то же можно сказать и о «родном» фонокорректоре. В общем, перед владельцем открывается широкое поле для экспериментов, скажем только, что аппарат достоин самого лучшего источника сигнала, который вы только сможете себе позволить.
В почерке усилителя есть и то, что принято называть голографией – привязка звука к акустическим системам отсутствовала полностью, а сцена простиралась далеко за пределы физических габаритов системы. Можно долго перечислять все плюсы новинки, однако главный вывод очень прост – лучший интегральный усилитель стал ещё лучше, пусть и за счёт некоторого увеличения цены (с поправкой на курс валюты, разумеется).
Паспортные данные:
Тип – интегральный стереофонический усилитель | Название – Rotel Michi X3 Series 2 | Цена, рублей – 587 990 | АЧХ - 10 – 100 000 Гц (линейные входы) | Демпинг-фактор – 350 | Выходная мощность – 2 х 200 Вт на 8 Ом, 2 х 350 на 4 Ома | КНИ – 0,008% | Интермодуляционные искажения – менее 0,03% | Соотношение «сигнал / шум» – 102 дБ (линейные входы), 80 дБ (вход фонокорректора) | Входы – аналоговые линейные RCA (3), Phono RCA (1), XLR (1), цифровые (3 оптических, 3 коаксиальных, 1 USB-B) | Выходы – аналоговый RCA (2), сабвуфер RCA (1) | Габариты, мм – 485 x 150 x 452 | Масса, кг – 28,9
Плюсы: скорость и подвижность баса, живые и правдоподобные тембры, отличная трёхмерная сцена с превосходной локализацией
Минусы: как и в оригинальном аппарате – отсутствие МС-секции в фонокорректоре
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Звучание – 100
Эргономика – 95
Итого – 100
Вердикт:
Удивительно, но компании Rotel удалось сделать свой прорывной усилитель ещё лучше. Если ваши акустические системы не требуют киловаттов мощности для адекватной раскачки, то найти лучший интегральный усилитель за разумные деньги просто не получится. Тот редкий случай, когда транзисторный аппарат можно покупать с закрытыми глазами. Наша искренняя рекомендация.
Достойные с точки зрения редакции Hi-Fi.ru внимания ламповые усилители сезона 2023 года собраны здесь .
27 августа 2023 года
Реклама ООО "АТ АУДИО"
Токен 4CQwVszH9pUkKdsnbN5
