McIntosh RS100 – в ногу со временем
Тест первой беспроводной аудиосистемы от известнейшего бренда
McIntosh – одна из самых уважаемых компаний на рынке High End. Огромные, исключительно мощные и стабильные усилители со знаменитыми "стрелочками" – визитная карточка компании. Но сегодня мы будем изучать не очередного шестидесятикилограммового мастодонта. Речь пойдет о «пробе пера» фирмы на рынке компактных беспроводных аудиосистем – модели McIntosh RS100. Смогла ли компания привнести нечто новое на рынок, который оккупировали Apple, Google, Amazon, Sonos? Судя по полученной премии Diapason d'Or Hi-Fi, смогла; что ж, попробуем разобраться детально.
Беспроводная аудиосистема McIntosh RS100
Внешний вид у McIntosh RS100 абсолютно фантастический. Антивибрационный металлический постамент, прозрачная лицевая панель, привычный крупный стрелочный индикатор с голубой подсветкой – во всем ощущается ДНК американского производителя. Стрелочка по понятным причинам здесь только одна, но беспроводные колонки могут объединяться в группы (об этом ниже). Серебристый металлический кант защитного гриля, две рукоятки управления такого же оттенка – одна из них необходима для включения АС и переключения входов, вторая – для регулировки громкости. В общем, с виду этакий компактный фирменный интегральник – черный рояльный лак корпуса, последний штрих к образу!
McIntosh RS100 работает в среде DTS Play-Fi, которая является не только одной из самых качественных на сегодня мультирумных беспроводных платформ, но и одной из самых гибких. DTS Play-Fi использует беспроводную сеть Wi-Fi, как транспортный протокол и позволяет легко конфигурировать АС в виде стереопар или многокомнатных систем.
Динамики прикрыты защитным грилем на магнитных креплениях. Если его снять мы увидим купольный твитер (19 мм – ¾") с диффузором из титана и длинноходный 4" СЧ/НЧ-вуфер. Этот драйвер смонтирован на мощном литом шасси (толщиной в ½") и имеет специальный медный колпачок для снижения искажений при работе на высокой мощности. Акустическое оформление – фазоинверсное, порт выведен на заднюю стенку корпуса, так что колонку не следует располагать вплотную к стене. Частота раздела кроссовера – 2 500 Гц. «На борту» – встроенное усиление на 60 Вт, которого хватит для уверенной работы в комнате до 20 м2. Весит колонка аж 6,8 кг. – для корпуса размером 20,8 x 32,2 x 20,3 см это немало; судя по всему, усилитель внутри корпуса размещен действительно серьезный, а сам кабинет прекрасно задемпфирован. Аппарат имеет впечатляющую заявленную АЧХ – 55 – 20 000 Гц (как у полноценной полочной колонки) и может развивать звуковое давление до 85 дБ.
McIntosh RS100 работает в среде DTS Play-Fi, которая является не только одной из самых качественных на сегодня мультирумных беспроводных платформ, но и одной из самых гибких. DTS Play-Fi использует беспроводную сеть Wi-Fi, как транспортный протокол и позволяет легко конфигурировать АС в виде стереопар или многокомнатных систем. Здесь реализована поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Потоковая передача аудио возможна до параметров Hi-Res PCM 24 бит / 192 кГц (также поддерживаются форматы .mp3, .m4a, .flac) в режиме побитовой точности. Чтобы отрегулировать громкость можно воспользоваться рукояткой на лицевой панели, но, чтобы настроить систему и управлять воспроизведением музыки, понадобится смартфон или планшет под управлением iOS или Android с мобильным приложением Play-Fi, либо рабочая станция под ОС Windows. Антенны Wi-Fi встроены внутрь корпуса, потому ничего не нарушает фирменный дизайн устройства. Аудиосистема может работать как самостоятельно, в виде отдельного спикера (скажем, в спальне, либо на кухне), так и в режиме стереопары (для этого потребуется две колонки), а многокомнатная схема может объединить аж 16 аудиосистем в 8 зонах, либо 8 полноценных стереопар, каждая из которых может играть свой трек – идеальный вариант для коттеджа.
У McIntosh RS100 есть как линейный на разъеме RCA вход, так и соответствующий выход для подключения активного сабвуфера, что существенно расширяет возможности аудиосистемы по озвучиванию больших площадей. Порт USB на задней стенке устройства служит для обновления программного обеспечения – либо его можно использовать (через опциональный адаптер USB/Ethernet) для проводного включения спикера в домашнюю компьютерную сеть. Из важных особенностей стоит отметить большое число встроенных клиентов потокового вещания – модель готова работать «из коробки» с Amazon Prime Music, Deezer, KKBox, Pandora, QQMusic, Rhapsody, SiriusXM, Songza, Spotify, TIDAL. Есть и UPnP-модуль для стриминга музыки с домашнего сервера. Готова модель и к управлению через голосовой ассистент Amazon Alexa – в этом случае аудиосистема откликается на традиционные команды, скажем “Alexa, play top-40”. Остается гадать, почему компания не оснастила устройство цифровыми интерфейсами, возможностью стриминга аудио по USB и адаптером Bluetooth, но, судя по всему, производитель либо не считает такие возможности востребованными в данном случае, либо не стишком доверяет качеству, обеспечиваемому такими интерфейсами.
Обволакивающее, бархатное и объемное звучание McIntosh RS100 несет в себе те самые благородные фирменные черты, за которые компанию наделили культовым статусом. Динамические характеристики превосходны, аудиосистема может изысканно и проникновенно играть джаз, но она не тушуется и на классике, выдерживая даже серьезные оркестровые всплески.
Инсталляция McIntosh RS100 проста, с ней справится даже ребенок. Приложение Play-Fi мгновенно опознает спикер и позволяет подключить его к беспроводной сети. Далее выбираем в приложении источник аудио – стриминговый сервис, фонотеку в памяти смартфона или планшета, либо сервер DLNA в сети, и запускаем воспроизведение выбранного музыкального трека. В первые минуты после начала воспроизведения хочется проверить, не спрятали ли разработчики еще что-то внутри устройства.
Звук кажется не просто мощным – он формирует исключительно глубокую панораму, по-настоящему трехмерную и очаровывающую слушателя. Это вдвойне удивительно, учитывая, что играет моноблок! Не каждая стереопара с интегральным усилителем способны на такое, а тут сравнительно небольшой «кирпичик» – и вдруг с поразительно плотным и сочным звучанием. Но нет, никаких дополнительных сабвуферов здесь нет – все достигается слаженной работой фирменной электроники (легендарных усилителей!) и излучателей.
Обволакивающее, бархатное и объемное звучание аудиосистемы несет в себе те самые благородные фирменные черты, за которые компанию наделили культовым статусом. Динамические характеристики превосходны, аудиосистема может изысканно и проникновенно играть джаз, но она не тушуется и на классике, выдерживая даже серьезные оркестровые всплески. Прекрасно McIntosh RS100 воспроизводит и вокал – все богатство эмоциональных оттенков как на ладони (включите последний альбом Zaz). Столь же хороша она и при воспроизведении треков таких исполнителей, как Milt Jackson или Mark Knopfler. В тупик ее может поставить разве что Metallica, но добавьте в систему вторую колонку с сабвуфером и мнение, возможно, изменится.
Паспортные данные :
Тип – беспроводная акустическая система | Название – McIntosh RS100 | Цена, рублей – 105 000 | Частотная характеристика, Гц – 55 – 20 000 | Число полос – 2 (ВЧ – 19 мм твитер с титановым куполом, СЧ/НЧ – 100 мм динамик с длинноходным диффузором, частота разделения кроссовера 2,5 кГц) | Мощность встроенных усилителей – 60 Вт | Акустическое оформление - фазоинвертор | Беспроводной интерфейс – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) | Рабочая среда – DTS Play-Fi | Поддержка стриминговых сервисов – Amazon Prime Music, Deezer, KKBox, Pandora, QQMusic, Rhapsody, SiriusXM, Songza, Spotify, TIDAL | Поддержка серверов в домашней сети – UPnP | Максимальное поддерживаемое разрешение аудио – 24 бит / 192 кГц | Максимальный уровень звукового давления – 85 дБ | Аудиовходы – аналоговый RCA | Аудиовыходы – аналоговый RCA на сабвуфер | Дополнительно – порт USB для обновления прошивки и проводного подключения к сети через опциональный адаптер USB-Ethernet, возможность работы в паре (стерео) | Размеры, см – 20,8 x 32,3 x 20,3 | Вес, кг. – 6,8 | Источник ТТХ - McIntosh
+ Исключительное для такого форм-фактора звучание - Отсутствие поддержки Bluetooth и Airplay 2
Дизайн
100
Качество изготовления
100
Звучание
95
Функции
85
Итого
95
McIntosh RS100 – совершенно иной взгляд на беспроводные аудиосистемы. Стоит один раз услышать, что может выдать действительно качественная АС такого форм-фактора – и пути назад уже не будет.
18 октября 2019 года
