Martin Logan Motion 40i — а теперь добавим баса!
Тест напольных акустических систем Martin Logan Motion 40i
В нашей прошлой статье, посвященной продукции американской компании Martin Logan, мы знакомились с младшей напольной моделью линейки Motion 20i. Теперь пришел черед средней модели серии с индексом 40i. Несмотря на то, что фирма известна, прежде всего, благодаря своим электростатическим акустическим системам, серия на традиционных динамиках также получилась очень удачной, в чем мы могли убедиться в ходе предыдущего прослушивания.
Изучаем
Модель Martin Logan Motion 40i не только превосходит «двадцатку» общими габаритами, но и набор драйверов у неё тоже несколько иной. При этом секция, отвечающая за средние и высокие частоты, осталась без изменений. В неё входит ленточный твитер размером 26 х 36 мм, внутри которого установлена сложенная гармошкой диафрагма со сторонами 13,3 х 4,4 см, а также среднечастотный драйвер с алюминиевым диффузором диаметром 133 мм и литой корзиной, выполненной из специального полимера. Жесткий пылезащитный колпачок в центре конуса помогает диффузору дольше работать в поршневом режиме по мере приближения к частоте резонанса. Частота раздела между ленточным излучателем и СЧ-НЧ драйвером установлена на уровне 2 600 Гц.
Несмотря на то, что в нижней части передней панели мы теперь видим сразу два динамика с увеличенным до 165 мм алюминиевым диффузором, включающихся в работу ниже 500 Гц, конфигурация системы осталась той же – 2,5 полосы. А это означает, что основной 133 мм динамик не обрезается на 500 Гц, а продолжает работать и ниже, помогая двум басовикам обеспечить дополнительный напор на НЧ. При кажущейся простоте такой вариант требует тщательнейшего согласования всех драйверов как по частотным, так и по импульсным характеристикам, однако поскольку разработчики Martin Logan остановились именно на таком решении для всех напольных моделей серии Motion, то они явно уверены в примененных динамиках. Кроме того, правильной совместной работе всех излучателей помогает фирменный разделительный фильтр Войтко, названный так по имени главного инженера компании. Он отличается использованием только качественных комплектующих – пленочных конденсаторов, индуктивностей со стальным сердечником и катушек с воздушным сердечником – и настроен таким образом, чтобы все излучатели всегда работали только в своей комфортной полосе частот.
Финальная настройка каждой модели производится в условиях, моделирующих работу АС в домашней обстановке. Разработчики уверяют, что столь тщательный подход к проектированию драйверов и их согласованию помогает наделить колонки Motion звучанием, близким к тому, на которое способны электростатические системы фирмы.
В качестве акустического оформления в Martin Logan Motion 40i используется фазоинвертор, его большой круглый порт выведен в нижнюю часть задней стенки. Фирменные клеммы для подключения к усилителю имеют удобные пластиковые винты овальной формы, которые помогают правильно дозировать усилие для надежной фиксации кабелей. Корпуса сделаны из ДВП средней плотности, а внешние поверхности, кроме всегда черной передней панели, отделаны либо шпоном ореха красного цвета, либо черным лаком или матовой белой краской. Пылезащитная сетка разделена на две части, а все излучатели крепятся к передней панели заподлицо с обратной стороны, никаких внешних следов крепежа увидеть на ней невозможно. Для механической развязки колонок с полом используются регулируемые по высоте шипы.
Подключаем
Прослушивание Martin Logan Motion 40i было организовано в помещении российского дистрибьютора фирмы. Тестовая система включала в себя стример и предварительный усилитель Aurender A100, работавший в паре со стереофоническим усилителем мощности Schiit Vidar. Тестовый материал состоял из привычного набора треков с USB-флешек, а также файлов с местного сервера, равно как и трансляций музыкальных сервисов в высоком разрешении.
Слушаем
Среди впечатлений, вынесенных из прослушивания младших колонок серии Motion, было ощущение, что 20i явно отдавали предпочтение произведениям классического репертуара. Слаженность и скорость подачи действительно в чем-то напоминали работу электростатических АС фирмы, однако в области баса все же ощущалась некоторая нехватка глубины и драйва. Поскольку Motion 40i оснащаются двумя басовиками большего диаметра, логичным было ожидать прогресса именно в этой области рабочего диапазона.
И наши ожидания полностью оправдались. Помимо появившегося «оттяга» у бочки на хитах AC/DC и Metallica, улучшение отдачи на НЧ также выразилось в появлении в звучании системы большего объема и глубины. Что, естественно, самым положительным образом сказалось на воспроизведении и всех остальных жанров, особенно сильно выиграли джазовые композиции. И если предъявить претензии к качеству тембра перкуссии и, особенно, рояля и раньше было нельзя (поклонникам фортепьянной музыки следует обратить особое внимание!), то теперь полной грудью задышал контрабас, а образы всех солирующих инструментов стали еще лучше прорисованы.
Вообще, настройка низкочастотного диапазона у Martin Logan Motion 40i – предмет отдельного разговора. Пожалуй, именно богатейший опыт в области проектирования электростатов помог разработчикам добиться от фазоинверсной конструкции в 2,5 полосы столь быстрого и правильного баса, который идеально согласован с остальными частями спектра. Ну а про таланты ленточного излучателя можно и не говорить – аудиофилы будут довольны, звон монет на «Money» Pink Floyd еще долго висел в воздухе после окончания сеанса.
Паспортные данные :
Тип – напольные акустические системы | Название – Martin Logan Motion 40i | Цена – 220 000 рублей | Частотная характеристика, Гц – 40 – 25 000 (+/– 3 дБ) | Число полос – 2,5 (НЧ – 2 х 16,5 см, СЧ-НЧ – 1 х 13,3 см, ВЧ – 2,6 х 3,6 см), частоты раздела кроссовера – 500, 2600 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 92 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Ватт – до 300 | Габариты одной колонки, мм – 1079 x 192 x 326 | Масса одной колонки, кг – 22,2 | Источник ТТХ – Martin Logan
+ | Прекрасная настройка баса, быстрый и отчетливый звук с красивыми тембрами, замечательные ВЧ | - | Сложно к чему-то придраться |
Акустические системы, которые очень легко полюбить – за скорость и естественность звучания, за отличные тембры и роскошные высокие частоты. Если вам покажется, что бас у Martin Logan Motion 40i слегка суховат, сходите еще раз на концерт классической музыки – именно таким он и должен быть.
