Martin Logan Motion 20i – настоящий рояль в кустах
Тест напольных акустических систем Martin Logan Motion 20i
Продукция американской компании Martin Logan хорошо известна не только аудиофилам, но и всем любителям кино и сериалов. Количество сцен, в которых засветились электростатические колонки фирмы, просто не поддается счету. И вовсе не всегда речь шла о так называемом «product placement», ведь внешний вид у электростатических систем фирмы настолько необычный и запоминающийся, что одно их присутствие в кадре украшает эпизод, и он остается в памяти.
Однако в нашей статье речь пойдет о модели более традиционной конструкции. Серия Motion, построенная на динамических драйверах и ленточных излучателях, появилась на свет несколько лет тому назад, и с тех пор уже претерпела изменения. Пару лет назад мы знакомились с моделями предыдущего поколения, и они показали себя с самой лучшей стороны. Пришло время оценить прогресс в лице Martin Logan Motion 20i, младших напольных АС данной серии.
Изучаем
Стройные и компактные Motion 20i радикально отличаются от привычных электростатических акустических систем фирмы Martin Logan как внешним видом, так и конструкцией. Вместо большой перфорированной панели с пленкой, приводимой в движение двумя статорами, мы видим традиционные динамические головки, дополненные ленточным излучателем. Однако производитель говорит, что при создании и настройке моделей линейки Motion разработчики опирались на свой многолетний опыт и старались максимально приблизить ее звучание к почерку электростатов. Что ж, тем интереснее будет прослушивание.
Итак, за высокочастотный диапазон в модели отвечает ленточный твитер размером 26 х 36 мм, внутри которого установлена сложенная гармошкой диафрагма со сторонами 13,3 х 4,4 см. Данный излучатель включается в работу выше частоты 2 600 Гц. Следующий отрезок от 2 600 Гц и ниже озвучивает среднечастотный драйвер с алюминиевым диффузором диаметром 133 мм, установленным на литой корзине из полимера. Точно такой же динамик работает на басу ниже 500 Гц, а солидную мощность он может выдерживать благодаря широкому жесткому подвесу и металлическому диффузору.
Такая конфигурация обычно называется 2,5 полосы, и гармоничную работу всех драйверов обеспечивает фирменный разделительный фильтр Войтко, названный так в честь главного разработчика фирмы Martin Logan. Помимо того, что в нем использованы исключительно качественные комплектующие, включая медные катушки с воздушным сердечником и пленочные конденсаторы, он отличается специальной настройкой, заключающейся в том, что все динамики работают строго в своей комфортной зоне. Кроме того, еще на этапе проектирования они согласуются не только по АЧХ, но и по временным и импульсным характеристикам. А финальный этап настройки кроссовера проходит в акустических условиях, максимально близких к ситуации домашнего прослушивания. Именно такой подход и позволяет добиться слаженной работы всех драйверов с тем, чтобы звук акустики напоминал работу единого электростатического полотна.
Акустическое оформление модели – фазоинвертор, круглый и широкий порт которого находится в нижней части задней панели корпуса. Еще один интересный конструктивный элемент, это фирменные клеммы для крепления проводов. Они оснащены удобными пластиковыми винтами овальной формы, при помощи которых легко обеспечить нужное усилие и надежно зафиксировать кабели в разъемах.
Корпуса акустических систем выполнены из ДВП средней плотности, а пылезащитные сетки меняют свой цвет в зависимости от отделки пары. Всего фирма предлагает три цветовых решения для Martin Logan Motion 20i – глянцевый черный, матовый белый и красный орех. Механическая развязка с полом осуществляется при помощи металлических шипов, регулируемых по высоте.
Подключаем
Слушали мы Martin Logan Motion 20i в просторной акустически подготовленной комнате. В состав тестовой системы вошли стример-сервер Aurender ACS100, а также интегральный усилитель со встроенным ЦАПом Aurender X725. В качестве тестового материала использовались наши привычные треки, записанные на USB-флешку, а также файлы с местного сервера, равно как и трансляции музыкальных сервисов в высоком разрешении.
Слушаем
Для проверки заявления производителя, что звучание колонок серии Motion получилось близким к таковому электростатических моделей фирмы, мы решили начать наше прослушивание с классического репертуара. Именно этот жанр критически восприимчив к слаженности и правильной временной и импульсной характеристике системы. Все-таки заставить слаженно играть большой симфонический оркестр – задача сложная не только для дирижера, но и для воспроизводящей аппаратуры. Что ж, любители классики могут быть спокойны – настроены Martin Logan Motion 20i действительно очень хорошо, они ни разу не «сбились на навал» (футбольный термин) и всегда точно расставляли группы исполнителей на виртуальной сцене. Как всегда, блистали ленточные твитеры, особенно хорошо им удается воспроизведение такого сложного инструмента, как рояль. Точная и быстрая атака, правдоподобный и ясный тембр – «Время вперед» Свиридова вряд ли можно сыграть лучше. Джазовые композиции также ласкают слух – рассыпчатая перкуссия и столь же впечатляющий рояль на записях Жака Луссье доставляют временами просто физическое наслаждение. Единственный жанр, который получился у испытуемых АС чуть хуже, это классический и тяжелый рок, но здесь мы склонны больше адресовать претензии усилителю, который, похоже, не очень любит патлатых металлистов, предпочитая более возвышенную музыку.
Паспортные данные :
Тип – напольные акустические системы | Название – Martin Logan Motion 20i | Цена – 160 000 рублей | Частотная характеристика, Гц – 46 – 25 000 (+/– 3 дБ) | Число полос – 2,5 (СЧ-НЧ – 2 х 13,3 см, ВЧ – 2,6 х 3,6 см), частоты раздела кроссовера – 500, 2 600 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 90 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Ватт – до 200 | Габариты одной колонки, мм – 929 x 173 x 297 | Масса одной колонки, кг – 16,8 | Источник ТТХ – Martin Logan
+ | Выдающаяся натуральность ВЧ, очень слаженное и красивое звучание с хорошей долей аудиофильского лоска | - | Для получения глубокого баса понадобится мускулистый усилитель |
Акустика на обычных динамиках, действительно оказавшаяся похожей на электростатические АС. Рискнем рекомендовать Martin Logan Motion 20i тем из слушателей, кто любит красивый и воздушный звук с множеством обертонов, и особенно – любителям фортепианной музыки.
