Marantz — винтажные кассетники, вертушки, CD-плееры и усилители
Японское качество
Фирма Marantz в ХХ веке заслужила реноме одной из наиболее респектабельных компаний на ниве Hi-Fi / High End. Оглянемся в прошлое и выделим наиболее значимую аппаратуру компании? Заодно данный список может служить чек-листом того, за чем стоит охотиться на аукционах – такая техника всегда в цене.
Кассетные деки
Marantz Model 5420
1975 – 1978
Полноформатная настольная кассетная дека – щеголяющая прекрасным оснащением и достойным лентопротяжным механизмом. Встроенный четырехканальный микшер, сервомотор, система Dolby, удобные VU-метры – вроде бы все здорово, жаль лишь, что головок «на борту» лишь пара.
Marantz SD-9020
1979 – 1980
Этот кассетник уже можно назвать, без преувеличения, роскошным – в Marantz SD-9020 применены три головки, два мотора с поддержкой функции «Sensor Stop», аппарат опционально комплектовался пультом дистанционного управления и использовал продвинутое компьютерное управление с возможностями программирования. Разработка не самостоятельная – в основу Marantz SD-9020 легла OEM-дека от Miyako Audio, ее ТТХ отличные – АЧХ от 25 до 25 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» 72 дБ (с системой Dolby). Весил аппарат 9,5 кг.
Проигрыватели виниловых дисков
Marantz Model 6150
1976 – 1977
Довольно редкая прямоприводная вертушка. Marantz Model 6150 комплектовался S-образным тонармом с эффективной длиной 215 мм, использовал DC-двигатель с серво-системой, имел показатель «wow & flutter» в 0,045% и соотношение «сигнал/шум» в 60 дБ. Проигрыватель весил 6,1 кг – вероятнее всего, основные узлы для модели были изготовлены C.E.C.
Marantz Model 6370Q
1978 – 1980
Более «весомая» вертушка с продвинутой системой демпфирования тонарма в масляной ванне. Проигрыватель в OEM-варианте для компании разрабатывал C.E.C., а за тонарм отвечала Sumiko. Получилось очень неплохо: прямоприводная модель имела показатель «wow & flutter» в 0,045%, соотношение «сигнал/шум» в 70 дБ и весила 8,5 кг.
Marantz Tt 1000
1979 – 1990
Легендарный Marantz Tt 1000 (360 000 йен на старте продаж) – модель, за которой идет настоящая охота на винтажном рынке. Этот аппарат, относящийся к классу High End, перевернул представления многих аудиофилов о том, как должна звучать и как может выглядеть по-настоящему классная вертушка. Составной опорный диск из стекла и алюминия, тонарм Micro Seiki CF-1 (и дополнительная база под второй тонарм), модифицированный мотор Micro-Seiki RX-5000 с сервосистемой и электромагнитным тормозом, база корпуса Micro Seiki DQX-1000, внешний блок питания… Шикарные ингредиенты в этом прямоприводном «винилокруте» были объединены с легкостью и изяществом, благодаря чему ТТХ получились отменными. Показатель «wow & flutter» составил 0,028%, соотношение «сигнал/шум» – 60 дБ. Весила вертушка 28,7 кг и достигала суммарного момента инерции в 718 кг/см2.
Marantz Tt 1000 mkII
1990 – 1997
Апгрейд модели Tt 1000 – корпусная база теперь была взята от Micro Seiki DDX-1500, внешний блок питания радикально переделан, введены новые антивибрационные опоры и применены новые подшипники. Увы, всего было выпушено не более 150 экземпляров Marantz Tt 1000 mkII – в Европе они продавались за 12 000 DM. Показатель «wow & flutter» модернизированного аппарата составил 0,027%, соотношение «сигнал/шум» выросло до 75 дБ.
CD-плееры
Marantz CD-12
1988 – 1990
Ребрендинг известного Philips LHH1000 – двухблочная модель с референсным качеством звучания. Транспортный механизм Philips CDM1, дифференциальное включения чипов TDA-1541 S1, мощное алюминиевое шасси и корпус из алюминиевых плит, мощнейшие силовые трансформаторы, медные экраны – здесь все кричало о качестве. Marantz CD-12 работал в АЧХ от 2 до 20 000 Гц, достигал соотношения «сигнал/шум» в 104 дБ и гарантировал искажения менее, чем в 0,0015%.
Marantz CD-23
1994 – 1998
Еще одна модель высшего класса. Marantz CD-23 использовал фирменные модули HDAM вместе с чипами Philips DAC-7 и выходной каскад на FET-элементах (2SJ74 / 2SK170), оформлялся в алюминиевом корпусе и достигал соотношения «сигнал/шум» в 110 дБ при АЧХ, конечно, в 20 – 20 000 Гц. Весил аппарат 5 кг и стоил 200 000 йен.
Ресивер
Marantz Model 2600
1978 – 1979
Монстр-ресивер – предлагаемая за $1 600 модель гарантировала выходную мощность в устрашающие 2 х 300 Вт на нагрузку в 8 Ом, имела коэффициент демпфирования в 60 единиц, гармоники 0,03% и работала в АЧХ от 20 до 20 000 Гц.
Усилители мощности
Marantz Sm 1000
1979 – 1982
Разработка Marantz Sm 1000 велась исключительно в США, за создание усилителя отвечал Майкл Кастер (Michael Custer). Схема Дарлингтона с двойным блоком транзисторов (всего было использовано 36 элементов NEC 2SD555 / 2SB600) позволяла выдать 2 х 400 Вт на АС с сопротивлением в 8 Ом, а пара мощнейших силовых трансформаторов на 800 ВА гарантировала стабильность к нагрузке. В пике устройство выдавало по киловатту на каждый канал на 4 Ома, его АЧХ в пределах от 5 до 50 000 Гц имела показатель искажений в 0,01%, а суммарная полоса пропускания простиралась до 100 000 Гц. Коэффициент демпфирования составлял 300 единиц. Весил аппарат 43 кг и предлагался за 950 000 йен – столь грандиозная цена была оправдана референсным звучанием и целой обоймой полученных призов.
Marantz Sm-11
1984 – 1988
Развитие обласканной критикой модели Marantz Sm 1000. Marantz Sm-11 получил в Японии награду «Best Product» в 1984 г. и заслужил настоящую любовь аудиофилов. Усилитель использовал по восемь MOSFET-транзисторов на каждый канал, развивал 2 х 200 Вт мощности на 8 Ом при искажениях не выше 0,008% и гарантировал демпинг-фактор в 100 единиц. Вес аппарата чуть уменьшился – он был равен «всего» 30 кг.
Акустические системы
Marantz HD88
1975 – 1977
Приставка HD в назывании Marantz HD88 означала, конечно, High Definition. Использование специальных диффузоров из полиэстера здесь позволило расширить АЧХ от 20 до 25 000 Гц, добиться подводимой мощности в солидные 300 Вт и обеспечить чувствительность в 90 дБ при сопротивлении в 8 Ом.
Marantz LS-85
1991 – 1993
Компактные и стильные полочники Marantz LS-85 были разработаны Philips. Модель использовала мощные 20 см СЧ/НЧ-динамики с диффузорами из полипропилена, усиленного карбоном, и пушпульные ленточные твитеры. Закрытый корпус гарантировал АЧХ от 60 до 22 000 Гц, чувствительность составляла 86 Дб, сопротивление – 8 Ом. АС допускали подведение 150 Вт мощности и весили по 32 кг. Цена модели составляла 240 000 йен.
