Маленький лев
Стереосистема Creative Sound Blaster SB20 Roar
Цена – 9 000 руб.
Линейка продуктов Sound Blaster по праву считается лучшим творением фирмы Crеative, поэтому к появлению каждой новой модели компьютерные меломаны относятся со всей серьезностью. Тем более, что новинка со звучным подзаголовком Roar (рев) достаточно необычна в этом ряду - это портативная беспроводная колонка, способная стать внешней звуковой картой для компьютера.
Внешность Creative Sound Blaster SB20 Roar можно охарактеризовать как практичную. В конструкции использованы металл и обрезиненный пластик, что дает значительные преимущества по прочности и износостойкости корпуса. Чехол устройству не требуется, транспортабельность на высоте, а, забегая вперед, следует отметить отсутствие корпусных резонансов на высоком уровне громкости. Минус тут только один - внушительный вес модели, составляющий более килограмма. Излучатели смонтированы на четырех из шести граней системы - на узкой стороне с фирменным логотипом и сверху размещены три динамика, один диаметром 2,5 дюйма и пара полуторадюймовых, на боковинах расположились пассивные излучатели. Таким образом, установка устройства подразумевается исключительно горизонтальная. Основные органы управления расположены на верхней панели и легко доступны. Дополнительные же, равно как и вся коммутация, располагаются сзади. Это способствует визуальной гармонии, но порой не всегда удобно. В коммутационный арсенал входят два порта USB, один из которых служит для связи с компьютером, а другой - для зарядки гаджетов, аналоговый аудиовход на разъеме minijack и гнездо питания для штатного сетевого адаптера. Также имеется слот под карты формата microSD (с них система способна воспроизводить файлы в формате WAV, WMA, mp3) и микрофон, используемый для записи аудио в формате WAV, а также для работы в режиме телефонной гарнитуры.
Звучит Creative Sound Blaster SB20 Roar убедительно для столь компактного изделия. Можно отметить в меру полнокровное и хорошо согласованное по частотам воспроизведение, внушительные басы и даже некоторый пространственный эффект. Максимальная громкость высокая, на роль бумбокса модель подойдет вполне.
Беспроводной интерфейс Bluetooth версии 3.0 дополнен технологией NFC для быстрого согласования с мобильными устройствами, а протокол aptX призван расширить динамический диапазон при радиоканальном воспроизведении. Работает все в точности так же, как у любой беспроводной колонки, проблем с совместимостью в ходе тестирования не выявлено. Используя беспроводной канал Creative Sound Blaster SB20 Roar способна воспроизводить материал в формате AAC, что несомненно порадует владельцев гаджетов от Apple.При подключении по USB Creative Sound Blaster SB20 Roar распознается компьютером как внешняя звуковая карта, устанавливается соответствующий драйвер и открывается доступ к ряду полезных настроек и программ, в основном служащих для обработки звука. В выключенном же состоянии аппарат выступает в роли кард-ридера, при наличии карты microSD в соответствующем гнезде ее можно наполнить различными аудиофайлами. Воспроизводить их можно впоследствии при помощи специального набора клавиш. Собственного дисплея у устройства нет, так что сложную структуру папок и альбомов на карте лучше не делать. Также при подключении к ПК происходит зарядка встроенного аккумулятора, что в некоторых случаях позволяет обходиться без штатного сетевого адаптера. Автономность работы устройства на одной зарядке составляет около 8 часов.
Интересен набор дополнительных функций Creative Sound Blaster SB20 Roar. Здесь есть кнопка Alarm, для разнообразия никак не связанная с будильником (данной функции устройство лишено) и активирующая громкую сирену. Впрочем, разбудить соседей случайным нажатием на эту клавишу можно запросто. Аналогично работает опция «Life Saver», подающая сигналы через определенные промежутки времени. Задача, очевидно, сохранить бодрость в условиях, когда есть вероятность заснуть с плохими последствиями. Также, возможно установить воспроизведение музыки с медленно затухающей громкостью. Неплохая идея для колыбельной. Возможность записи предусмотрена как с микрофона, так и с линейного аудиовхода, есть соответствующие клавиши для быстрого выбора источника и старта/прерывания записи. Благодаря наличию второго порта USB, специально предназначенного для зарядки портативных гаджетов и способного обеспечить ток заряда до 1 ампер, можно использовать устройство как power bank – заряда встроенного аккумулятора емкостью 6000 mA•ч хватит для многократного пополнения жизненных сил вашего смартфона или планшета.Звучит Creative Sound Blaster SB20 Roar убедительно для столь компактного изделия. Можно отметить в меру полнокровное и хорошо согласованное по частотам воспроизведение, внушительные басы и даже некоторый пространственный эффект. Максимальная громкость высокая, на роль бумбокса модель подойдет вполне. За рамки естественных ограничений по акустическим свойствам она не выходит, естественно, но вплотную к ним приближается, так что конкурирует на равных с продукцией аналогичного формата от именитых производителей Hi-Fi.
Паспортные данные:
Тип – стереосистема | Название – Creative Sound Blaster SB20 Roar | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod - нет | USB - да | Поддерживаемые кодеки аудио – mp3, WMA, WAV | Слот для карт памяти - да, microSD | Bluetooth - да, 3.0 + aptX | Сетевые интерфейсы - нет | NFC - да | Аудиовходы – 3,5мм миниджек | Диапазоны тюнера - нет | Динамики - 2 х 1,5’’ ВЧ, 1 x 2,5’’ СЧ, 2 х пассивные НЧ | Автономность, ч - 8 | Габариты, см – 20,2 x 11,5 x 5,7 | Масса, кг – 1,1
+ | Впечатляющее звучание, адекватная цена, большой набор функций, добротная конструкция | - | Немалый вес, не слишком чувствительный микрофон |
Учитывая адекватную цену и ряд дополнительных возможностей, нехарактерных для большинства моделей беспроводной акустики, Creative Sound Blaster SB20 Roar выглядит особо привлекательным вариантом выбора.
Сергей Раков
Благодарим магазин yomo.pro за предоставленный на тестирование образец
