Magnat Transpuls 1000 — десять дюймов для рока
Тестируем акустические системы Magnat Transpuls 1000
В последние годы в дизайне акустических систем и электронных компонентов наметился определенный поворот в сторону классических решений из 1970-80-х годов. Мы вновь видим появление на рынке усилителей со стрелочными индикаторами, проигрывателей винила в больших деревянных корпусах, и даже кассетных дек. Производители акустических систем также не остались в стороне, и немецкая компания Magnat еще пару лет назад выпустила модель Transpuls 1500, внешне неотличимую от винтажных колонок семидесятых и оснащенную вуфером диаметром 15 дюймов. И теперь эта плодотворная дебютная идея получила свое логическое развитие в виде новых Magnat Transpuls 1000 с десятидюймовым НЧ-динамиком.
Изучаем
Конструкционно новинка представляет собой трехполосную систему в фазоинверсном корпусе, предназначенную для установки на пол. Хотя рост каждой колонки составляет всего 79 см, наклон корпуса назад на 5 градусов позволяет направить излучение точно в область головы сидящего слушателя. Трехполосная конфигурация включает в себя твитер с 25-мм тканым куполом, нагруженный на небольшой фирменный рупор SC-Horn. На средних частотах работает драйвер с легким бумажным диффузором диаметром 135 мм, а за бас отвечает вуфер с солидной магнитной системой, оптимизированной при помощи системы компьютерного моделирования Klippel, и 260-мм целлюлозным диффузором на тканом подвесе с пропиткой. Нагружен басовый динамик на фазоинвертор, два больших круглых порта которого находятся в нижней части передней панели. Закрывающая ее пылезащитная сетка имеет оригинальный дизайн с небольшим наклоном.
Кроссовер акустических систем Magnat Transpuls 1000 настроен на частоты 3,8 кГц и 750 Гц, при этом между твитером и СЧ-драйвером работает фильтр 2-го порядка, а между басовиком и среднечастотным динамиком – 3-го порядка. Корпус изготовлен из ДВП средней плотности и отделан виниловой пленкой, имитирующей структуру древесного шпона. Общая чувствительность системы составляет 92,5 дБ, а номинальное сопротивление – 4 Ом.
На задней стенке находится пара винтовых терминалов, допускающая подключение акустических кабелей большого сечения. Весит каждая колонка 20 килограммов. Любопытно, что, поскольку головки на передней панели Magnat Transpuls 1000 установлены со смещением от центральной линии, то акустические системы маркируются индексами L и R, чтобы покупатель получил в итоге пару с симметричным расположением динамиков на передней панели.
Подключаем
Прослушивание Magnat Transpuls 1000 проходило в большом акустически подготовленном помещении в офисе российского дистрибьютора. Тестовая система включала в себя хорошо известные нам электронные компоненты – сетевой проигрыватель Magnat MMS 730 и гибридный стереофонический ресивер Magnat MR 780, соединенные между собой «по цифре» коаксиальным кабелем. В качестве тестового материала использовались файлы высокого разрешения с сетевого сервера и внешнего диска USB.
Слушаем
Будучи большим любителем классических хай-файных форм и винтажного дизайна, я начинал прослушивание Magnat Transpuls 1000 с определенными ожиданиями, часть из которых подтвердилась, а другая – не вполне. Общий почерк АС оказался именно таким, каким я его и ожидал – система уделяла гораздо больше внимания общей макродинамике и точной передаче масштаба, чем тонким аудиофильским материям вроде затухания звуков перкуссии и трехмерности образов. Одновременно звук был современным и ровным, без того дополнительного подъема на средних частотах и расслабленности на ВЧ, которые иногда свойственны отдельным моделям старых колонок.
Акустические системы рисуют музыкальную картину крупными мазками, используя яркую и броскую палитру, создавая свою версию «стены звука», столь ценимой поклонниками рок-музыки. Слушаете ли вы классический хард-рок в исполнении Nazareth или Aphrodite’s Child или более современные Franz Ferdinand и Muse, в любом случае Magnat Transpuls 1000 должны быть в вашем списке кандидатов на покупку. То же самое относится и к любителям электронной музыки – скорость и глубина баса у колонок просто выдающиеся с учетом цены. Так что позиционирование производителем данной модели для поклонников динамичной современной музыки абсолютно оправдано.
А теперь о несбывшихся надеждах – несмотря на свою достаточно высокую чувствительность колонки оказались довольно требовательны к мощности усилителя. Скажем так – с упомянутым стереофоническим ресивером сочетание получилось очень гармоничным и приятным на слух, но только до тех пор, пока вы не решите «поддать жару» по-настоящему. Нет, громкости вполне хватало, однако «заводиться» АС отказывались, мягко ограничивая динамические пики.
Чтобы убедиться в справедливости нашего ощущения, мы подключили колонки к фирменному интегральному усилителю высшего класса, обладающему вдвое большей мощностью. И они тут же выдали роскошный бас с превосходной артикуляцией на предельной громкости, отрабатывая любой материал без малейшей запинки. Так что, если вы решите озвучить при помощи Magnat Transpuls 1000 достаточно большое помещение, будьте готовы потратить время на подбор усилителя. А начать путешествие вполне можно и с Magnat MR 780.
Паспортные данные :
Тип – напольные акустические системы | Название – Magnat Transpuls 1000 | Цена – 74 990 руб. | Частотная характеристика, Гц – 22 – 32 000 | Число полос – 3 (ВЧ – рупорный твитер, тканевый купол 25 мм, 1 х СЧ - диффузор из бумаги 135 мм, 1 х НЧ – диффузор из бумаги 260 мм, частоты раздела кроссовера – 750 Гц, 3800 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор на передней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 92,5 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – от 30 до 300 | Отделка – виниловая пленка| Габариты одной колонки, мм – 790 x 380 x 280 | Масса одной колонки, кг – 20 | Источник ТТХ – Magnat
+ | Классический дизайн и конструкция, могут играть громко и задорно без малейших искажений | - | Потребуют мощного усилителя, чтобы полностью раскрыть свой потенциал |
Любители классических форм могу возрадоваться – чем тратить время на поиск недорогой винтажной пары в хорошем состоянии, а потом – время и деньги на ее доведение до ума, лучше просто взять Magnat Transpuls 1000 и сразу наслаждаться музыкой.
