Magnat Monitor Reference 3A – настольный Hi-Fi
Тестируем активные мониторы серии Monitor Reference
Серия активной акустики Monitor Reference немецкой компании Magnat включает напольную модель 5A и две полочных – 3A и 2A. Сегодня мы познакомимся со средней моделью серии – полочными беспроводными мониторами с индексом 3A.
Активные мониторы Magnat Monitor Reference 3A
Мир завоевывают моноблочные беспроводные колоночки самого разного дизайна и калибра. После наушников, именно они стали непременным партнером смартфона, который стал для многих основным музыкальным гаджетом. Но что делать, если любителя музыки не устраивает качество звучания таких моноблоков, обусловленное компромиссами конструкции? Именно для этих людей компания Magnat предлагает активную акустику серии Monitor Reference, сочетающую классический форм-фактор Hi-Fi колонок и беспроводные возможности моноблочных аудиосистем.
В серию Monitor Reference немецкой компании Magnat входит напольная 2,5-полосная модель акустики 5A, крупные полочные мониторы 3A, выполненные на тех-же динамиках, что и флагманская модель, а также младшие компактные мониторы 2A, которые оснащаются СЧ/НЧ излучателем меньшего диаметра. АС отличаются также мощностью встроенных усилителей, работающих в классе D. При этом, коммутационные и функциональные возможности всех трёх моделей совпадают. Сегодня мы изучим мониторы Magnat Monitor Reference 3A – крупные полочные колонки, занимающие среднюю позицию в серии.
Изучаем
В отличие от общепринятого подхода, когда производитель берет за основу для активной акустики какую-либо серию пассивных колонок из своей номенклатуры, Magnat разработал линейку Monitor Reference фактически с нуля. В конструкции реализована популярная концепция, когда вся электронная начинка, включая усилители, ЦАП, беспроводные адаптеры и коммутационный арсенал, сконцентрирована в одной из колонок, а вторая, фактически являющаяся обычной пассивной колонкой, подключается к первой акустическим кабелем.
Факт Порт HDMI поддерживает обратный аудиоканал ARC и спецификацию CEC, что позволяет при необходимости управлять мониторами с помощью пульта вашего телевизора.
В правом мониторе размещен стереофонический усилитель, работающий в классе D и развивающий до 40 Ватт в каждом канале (при этом, пиковые значения мощности могут достигать 80 Ватт). Кроме того, здесь есть модуль ЦАП, способный работать с цифровым потоком PCM с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также блок фонокорректора для головок с подвижным магнитом (MM) – так что, вы можете на базе мониторов Magnat Monitor Reference 3A составить компактную систему для прослушивания винила – нужно лишь добавить сам проигрыватель. Но скорее всего основным каналом трансляции музыки на мониторы станет Bluetooth. Magnat Monitor Reference 3A оснащены адаптером актуальной на сегодня версии 5.0 с поддержкой кодека aptX, обеспечивающего наилучшее качество звучания.
Из особенностей коммутации отметим наличие порта HDMI, поддерживающего обратный аудиоканал ARC. То есть, если использовать Magnat Monitor Reference 3A в качестве внешней аудиосистемы для телевизора, то коммутацию целесообразно осуществить именно по HDMI – нужно лишь убедиться, что порт телевизора, выбранный для подключения мониторов, также поддерживает ARC.
Кроме того, на задней стенке правого монитора можно найти пару разъемов RCA с переключателем типа этого входа – аналоговый линейный, либо вход фонокорректора, цифровой оптический вход Toslink и аналоговый вход на разъеме миниджек. Единственное, о чем можно пожалеть, это об отсутствии порта USB-B для подключения компьютера «по цифре» – использовать Magnat Monitor Reference 3A в качестве серьезной акустики для вашего ноутбука представляется вполне логичным. Кроме коммутационных разъемов на задней стенке правого монитора расположились акустические терминалы для подключения левого пассивного монитора, а также нажимная поворотная рукоятка, позволяющая регулировать громкость и переключать входы. Но, конечно, управлять системой удобнее всего с помощью небольшого пульта дистанционного управления, идущего в комплекте.
Двухполосные мониторы Magnat Monitor Reference 3A оснащаются теми же динамиками, что работают в старшей напольной модели с индексом 5A – дюймовым твитером с мягким куполом, а также СЧ/НЧ-драйвером с полимерным диффузором диаметром 170 мм. В напольную модель устанавливается пара таких динамиков. Излучатели работают в фазоинверсном акустическом оформлении с крупным портом, выведенным на заднюю стенку корпуса, что необходимо учитывать при установке мониторов – чтобы избежать деградации басового регистра лучше обеспечить достаточный зазор между колонками и стеной позади них. Компактный корпус мониторов выполнен из плотных панелей MDF и отделан чёрной виниловой пленкой, имитирующей шпон ясеня.
Подключаем
Тестирование активных мониторов Magnat Monitor Reference 3A проводилось в акустически подготовленном демо-зале российского дистрибьютора бренда. Источником контента выступал мультимедийный проигрыватель Reavon UBR-X200, подключенный как по оптике, так и аналоговыми межблочными кабелями. Также контент транслировался по Bluetooth со смартфона Samsung Galaxy Note 9. Тестовый набор включал музыкальные треки самых различных жанров, записанные как на диски SACD и CD, так и в виде файлов, в том числе высокого разрешения.
Слушаем
Звучание активных мониторов Magnat Monitor Reference 3A отличается воздушной и очень комфортной подачей высокочастотного спектра, сочетающейся с упругим и живым басом. Мониторы не пытаются нырнуть глубже своих низкочастотных возможностей, но в их пределах формируют основательный фундамент, задорно и четко отрабатывая ритм. И оптимально согласованные с динамиками усилители играют здесь не последнюю роль. Переключаясь с цифрового входа на аналоговый трудно было не заметить гораздо более высокий класс ЦАПа в плеере Reavon UBR-X200 – ну так он и стоит более чем втрое дороже мониторов. Воздушное и эмоциональное звучание, насыщенное мельчайшими деталями, отличается натуральными тембрами и опирается на внушительный бас. Также отметим очень четкое позиционирование виртуальных источников звука в пространстве и способность мониторов формировать масштабную сцену.
Паспортные данные :
Тип – активная аудиосистема 2.0 | Название – Magnat Monitor Reference 3A | Цена, рублей – 49 990 | Частотная характеристика, Гц – 34 – 40 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт (RMS) – 2 х 40 (пиковая – 2 х 80) | Динамики – ВЧ –мягкий купол 25 мм, СЧ/НЧ – 170 мм | Частота раздела кроссовера, Гц – 3 300 | Аудиовходы – RCA (линейный/ММ-фонокорректор), оптический цифровой, мини-джек 3,5 мм, HDMI, Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX | Пульт ДУ – беспроводной | Габариты, мм – 335 х 205 х 252 | Масса, кг – 6,4 (правый монитор), 5,8 (левый монитор) | Источник ТТХ – Magnat
+ Богатые коммутационные возможности, ЦАП и фонокорректор на борту, выразительное звучание - Нет порта USB-B для подключения к компьютеру
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
90
Итого
95
Активные мониторы Magnat Monitor Reference 3A сочетают в себе универсальность и удобство использования беспроводной компактной аудиосистемы с качеством звучания и способностью формировать полноценную стереокартину, присущую Hi-Fi акустике. Развитые коммутационные возможности позволят использовать колонки не только вместе со смартфоном или как внешнюю аудиосистему телевизора, но даже с проигрывателем виниловых пластинок.
8 ноября 2021 года
