Magnat Monitor Active 2000 — бюджетные мониторы для аналога
Обзор полочных Bluetooth-мониторов со встроенным фонокорректором
Популярность активных акустических систем в последние годы существенно выросла благодаря широким возможностям по интеграции в них беспроводных модулей для подключения к источникам сигнала либо включения в домашнюю мультимедийную сеть.
Полочные Bluetooth-мониторы Magnat Monitor Active 2000
Однако серьезные мониторы, сделанные по «гамбургскому счету», то есть имеющие на борту полноценные активные кроссоверы с полным набором регулировок, мощные усилители с раздельными блоками питания, сетевые проводные и беспроводные Wi-Fi-модули с поддержкой стриминга аудиосигнала в высоком разрешении, обходятся недешево. Поэтому производители, наряду с упомянутыми топовыми моделями, предлагают варианты попроще, которые не нанесут существенного урона кошельку, но предоставят покупателю все необходимое для удобного прослушивания музыки и сэкономят место в помещении. Именно к такой категории относятся акустические системы Magnat Monitor Active 2000.
Изучаем
Как уже было сказано, от топовых активных цифровых мониторов данная модель отличается компактными размерами, отсутствием раздельного усиления по полосам, сравнительно скромными показателями мощности, но, главное, ценой! За 30 тысяч рублей не купить даже один (профессиональная активная акустика чаще всего продается поштучно) монитор из разряда, с которым мы имели неосторожность сравнить эти компактные колонки.
Изучаемые Magnat Monitor Active 2000 представляют собой пару полочных колонок, одна из которых – вполне обычная пассивная двухполосная акустическая система, при этом во второй сконцентрирована вся необходимая электроника, включающая в себя процессор, цифроаналоговый преобразователь, модуль Bluetooth и двухканальный усилитель, работающий в классе D и развивающий по 35 Ватт на каждый из каналов. Таким образом, к электросети необходимо подключать только один монитор, к нему же подключаются все источники аудио. Вторая колонка подключается к выходу усилителя в первой АС при помощи обычного акустического кабеля.
Что касается источников сигнала, то основной монитор способен принимать сигнал по беспроводному интерфейсу Bluetooth версии 4.1. На задней панели присутствует также оптический цифровой вход с поддержкой аудиосигнала с разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц, что позволяет использовать модель как расширение аудиосистемы телевизора. Аналоговая коммутация включает линейный вход на разъеме миниджек 3,5 мм, а также пару разъемов RCA, которую можно настроить либо как линейный вход, либо как вход фонокорректора для головок с подвижным магнитом (MM). Нужный режим выбирается переключателем, расположенным рядом. Любители винила смогут подключать вертушку напрямую к колонкам (к одной из них). Небольшой пульт ДУ размером с кредитную карту позволяет выбирать источник сигнала, регулировать уровень громкости и тембров.
Что касается непосредственно акустической части, то мониторы оснащаются дюймовым твитером с мягким куполом и СЧ/НЧ-динамиком с диффузором диаметром 125 мм из бумаги с пропиткой. Пассивный кроссовер четвертого порядка настроен на частоту 3,5 кГц, акустическое оформление колонок – фазоинвертор, круглый порт которого вынесен на заднюю панель. Компактные корпуса колонок выполнены из ДВП средней плотности и оклеены виниловой пленкой, имитирующей шпон чёрного ясеня. Для механической развязки корпусов от поверхности установки предусмотрены небольшие резиновые ножки.
Подключаем и слушаем
Прослушивание проходило в достаточно большом демонстрационном зале официального дистрибьютора. В качестве основного источника сигнала использовался стример Magnat MMS 730, подключение к которому осуществлялось как через оптический цифровой выход, так и через аналоговый RCA. Участвовал в тесте и проигрыватель виниловых пластинок Music Hall mmf - 7.3 с головкой звукоснимателя Ortofon 2M Bronze.
Нарушая традицию, сразу перейду к сделанным по итогам прослушивания выводам, точнее, к тому из них, что относится к качеству элементов системы, оказывающих очень значимое влияние на звучание Magnat Monitor Active 2000. Нужно сразу предупредить, что при использовании смартфона по Bluetooth или не самого лучшего цифрового транспорта вы не услышите и половины того, на что способны мониторы. Откровенно говоря, наша рекомендация может идти вразрез с традиционным позиционированием подобных АС, но не зря же производитель снабдил их встроенным фонокорректором.
Нам вообще понравилось, как Magnat Monitor Active 2000 работают при аналоговом подключении. Причем не только при коммутации источников к входу на разъемах RCA, но и при подаче сигнала с портативного Hi-Res проигрывателя на миниджек 3,5 мм. Пусть и с небольшой поправкой на невысокую ценовую категорию, мониторы выдали весьма серьезный звук с отличным объемом, точным позиционированием исполнителей на сцене и весьма напористым басом. Особо хочется отметить аккуратную работу с тембрами живых инструментов, которые всегда оставались узнаваемыми. Тыловой фазоинвертор работает, что называется, за себя и за того парня, поэтому желательно обеспечить ему необходимое для дыхания пространство.
Паспортные данные :
Тип – полочные активные акустические системы | Название – Magnat Monitor Active 2000 | Цена, руб. – 29 900 | Частотная характеристика, Гц – 38 – 40 000 | Число полос – 2 (НЧ – 1 x 125 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частота раздела, Гц – 3 500 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность встроенных усилителей, Ватт – 2 х 35 (2 х 75 в пике) | Беспроводной модуль – Bluetooth 4.1 | Габариты одной колонки, мм – 290 x 175 x 205 | Масса одной колонки, кг – 4,4 (активная АС), 3,8 (пассивная АС) | Источник ТТХ – Magnat
+ Превосходно сбалансированный для такой цены звук, наличие встроенного ММ-фонокорректора, аккуратная работа с тембрами - Встроенный ЦАП не блещет талантами
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Эргономика
95
Итого
95
Не зря в своей коммуникации по данной модели производитель делает основной упор на двух сценариях эксплуатации Magnat Monitor Active 2000 – использование в качестве акустической системы телевизора, либо прослушивание винила. Мы бы добавили сюда любой источник сигнала с качественным аналоговым выходом, и в результате вы получите симпатичную и компактную систему, которую можно слушать долго и с удовольствием.
19 февраля 2021 года
