Magnat MC 400 – как управлять Вселенной
Обзор сетевого ресивера с оптическим приводом и фонокорректором
Немецкая компания Magnat известна как один из ведущих мировых производителей широкого ассортимента акустических систем, однако в последние годы не меньшего успеха она добилась и в сегменте электронных компонентов. Одна из самых интересных новинок сезона – СD-ресивер Magnat MC 400, имеющий даже по сегодняшним меркам весьма богатое функциональное оснащение.
Изучаем
Ресивер Magnat MC 400 способен предоставить своему владельцу доступ практически ко всем актуальным цифровым и аналоговым источникам музыкального сигнала, включая стриминговые сервисы, сетевые библиотеки и внешние USB-накопители, записи на компакт-дисках и виниловых пластинках, аналоговые и цифровые радиостанции, а также записанные на смартфонах треки (при подключении по Bluetooth).
Красивый и строгий чёрный корпус ресивера имеет солидную текстурированную переднюю панель, на которой выделяется ручка управления громкостью, расположенная в центре, а также цветной жидкокристаллический дисплей размером 2,8 дюймов по диагонали. Он предназначен для отображения не только задействованного входа и уровня сигнала, но и обложек альбомов и другой полезной информации. Расположенные снизу от него клавиши позволяют настроиться на нужную частоту радиостанции и выбрать источник сигнала, а колёсико справа используется для управления воспроизведением треков, записанных на оптических дисках, а также навигации по меню.
В левой части передней панели находится щелевой загрузчик для компакт-дисков, выход на наушники 6,35 мм, линейный вход на разъеме миниджек 3,5 мм плюс порт USB-A. Производитель особо подчеркивает, что во встроенном СD-проигрывателе использован транспорт, аналогичный тому, что устанавливается в диджейские аппараты. То есть за надежность можно не переживать. Блок цифроаналогового преобразователя ресивера построен на чипе от Cirrus Logic и может работать с сигналами РСМ разрешением до 24 бита / 192 кГц.
Задняя панель заселена достаточно густо, на ней есть пара терминалов для подключения к акустическим системам, два линейных аналоговых входа на разъемах RCA, вход встроенного фонокорректора для ММ-головок, а также оптический и коаксиальный цифровые входы. Дополняют коммутационный арсенал порт Ethernet, разъемы для антенны беспроводного адаптера WLAN, порт HDMI ARC, выход на сабвуфер, и даже выход с петли для записи на кассетный магнитофон. Встроенный Bluetooth-адаптер поддерживает кодек aptX HD. Штатный радиоприемник работает в диапазонах СВ и FM, есть в ресивере и модуль цифрового радио DAB/DAB+, к сожалению, неактуальный в наших палестинах.
Для управления всеми основными функциями Magnat MC 400 в комплект поставки входит пульт ДУ, однако при использовании музыкальных сервисов удобнее воспользоваться фирменным приложением Magnat Audio Stream. Примечательно также наличие в ресивере не только темброблока по ВЧ и НЧ, но и контура тонкомпенсации, что сегодня встречается довольно редко.
Двухканальный усилитель ресивера построен на биполярных транзисторах и имеет долговременную мощность 2 х 40 Ватт при нагрузке сопротивлением 8 Ом, при этом пиковая мощность достигает 100 Ват на канал. Казалось бы, цифры не поражают воображение, однако, как покажет прослушивание, запаса мощности Magnat MC 400 с лихвой хватает для раскачивания не самых маленьких напольных трехполосных АС.
Подключаем
Прослушивание было организовано в помещении российского дистрибьютора Magnat, тестовая система включала напольные акустические системы Magnat Monitor S70, полочные мониторы Magnat Monitor S30, а также проигрыватель винила Music Hall mmf-3.3 с головкой звукоснимателя Ortofon 2M Red. Коммутация выполнялась медными кабелями Wireworld. Основными источниками сигнала при прослушивании выступали наши тестовые компакт-диски, а также музыкальные треки из сервиса Tidal в разрешении 24/96.
Слушаем
Комбинированные устройства, объединяющие в себе как источники сигнала, так и усилительную часть, обычно не слишком привечаются серьёзными аудиофилами, стремящимися иметь в своей системе отдельный аппарат для каждой из функций. Наш же заменяет собой как минимум семь разных компонентов, и, признаем, делает это довольно успешно. Во всяком случае, в рамках тестовой системы он показал себя с самой лучшей стороны.
Прежде всего, хочется похвалить усилитель мощности – он на удивление легко справился с трехполосными Magnat Monitor S70, имеющими солидную низкочастотную секцию. Контроль и скорость баса были близки к образцовым для данной ценовой категории, такие сложные для адекватного отображения треки как композиции с альбома «Scars» Гэри Мура, специально записанные с превышением уровня по НЧ, воспроизводились без намека на гул и потерю артикуляции. Легко выдержала система и напор Infected Mushroom, часто ставящий в тупик куда более дорогие компоненты.
Оценить секцию СD-проигрывателя в отрыве от ресивера мы не смогли, но к качеству транспорта никаких претензий предъявить не получилось. Он легко прочитал и воспроизвел довольно потрепанный диск СD-R с лучшими хитами мэтра французской эстрады Мишеля Сарду, мощь голоса которого на «Le France» заставила присутствующих проникнуться сложной судьбой самого большого пассажирского корабля в мире.
В паре с фирменным мобильным приложением Magnat MC 400 без проблем воспроизводил музыку по сети как с подключенных библиотек, так и из стриминговых сервисов. Никаких лагов и зависаний не было, впрочем, сегодня производители уже приучили нас к тому, что беспроводные подключения в системе стали столь же надежными, как и проводные.
Встроенный в ресивер фонокорректор для ММ-головок весьма неплох – он имеет чувствительность 5 мВ и оснащен фильтром инфранизких частот. Звук в сочетании с Ortofon 2M Red не вызвал замечаний, хотя, наверное, настоящие поклонники винила предпочтут отдельно стоящий корректор и картридж более высокого класса.
Паспортные данные:
Тип – сетевой CD-ресивер | Название – Magnat MC 400 | Цена, руб. – 149 990 | Выходная мощность, Вт – 2 х 40 (на 8 Ом при КНИ менее 1%) | Аудиовходы – RCA (2), Phono (1 MM), цифровой оптический (1), цифровой коаксиальный (1), мини-джек 3,5 мм, HDMI ARC | Аудиовыходы – RCA на запись (1), сабвуфер | Беспроводной модуль – Bluetooth 5.0 aptX HD, WLAN | Сетевое подключение – RJ-45 (Ethernet)| Энергопотребление (max), Вт – 300 | Габариты, мм – 433 x 115 x 301 | Масса, кг – 6,9
Плюсы: прекрасное сетевое оснащение, усилитель с хорошим запасом по току, всеядный СD-транспорт
Минусы: не хватает выхода с предварительного усилителя
Дизайн – 100
Эргономика – 95
Звучание – 90
Функции – 95
Итого – 95
Для столь богато оснащенного аппарата Magnat MC 400 допускает на удивление мало огрехов, практически не оставляя места для критики. Те из меломанов, кто не готов строить систему из раздельных компонентов, но хочет получить в своё распоряжение максимальное количество источников сигнала, могут смело приобретать данный ресивер. В паре с хорошими напольными АС вы получите готовую современную стереосистему и никакой головной боли с согласованием.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимание цифровые источники аудио, представленные в начале 2023 года, представлены в этой подборке.
Александр Чечелёв
27 марта 2023 года
Реклама ООО "Симпл Дистрибьюшн"
Токен 4CQwVszH9pSXrLYya8o
