Прямо в сердце
Тестируем полочные акустические системы Magnat Humidor
Иногда встречаешь вещи, которые попадают в самое сердце одним своим видом. Некоторые акустические системы настолько ласкают взор, что их способность поразить и слух отходит на второй план. Впрочем, далеко не всегда изысканная внешность подразумевает компромиссы в качестве звучания. Компактные полочные мониторы Magnat Humidor яркая тому иллюстрация.
Хьюмидор - специальный ящик для хранения сигар, атрибут стильного винтажного кабинета с тяжелой мебелью темного дерева, кожаным диваном и креслами. А где дорогие сигары (для дешевых специальный ящик заводить не будешь), там и выдержанный односолодовый виски, плед в клетку и живое тепло камина. Отдых в окружении винтажа с сигарой в одной руке и бокалом виски в другой лучше сопроводить соответствующей музыкой. И акустические системы должны органично вписаться в такой антураж. Немецкая компания Magnat разработала компактные полочные мониторы Humidor именно для такого случая. Это самые маленькие и самые дорогие полочные колонки в довольно обширном модельном ряду компании. Но достаточно распаковать красочно оформленную коробку и извлечь мониторы из мягких мешков, чтобы убедиться — каждый рубль в цене этих малышей оправдан. Настолько изысканно смотрятся эти колонки. Настолько приятно их взять в руки.
Magnat Humidor — самые маленькие и самые дорогие полочные колонки в довольно обширном модельном ряду компании. Но достаточно распаковать красочно оформленную коробку и извлечь мониторы из мягких мешков, чтобы убедиться — каждый рубль в цене этих малышей оправдан. Настолько изысканно смотрятся эти колонки. Настолько приятно их взять в руки.
Главной задачей хьюмидора является поддержание постоянного уровня влажности в 60-70 процентов. Это идеальные условия хранения сигар, при которых они не теряют своих свойств на протяжении длительного времени. Для достижения этой способности внутреннюю поверхность хьюмидора выполняют из испанского кедра. Используется кедр и в акустических системах Magnat Humidor — натуральным шпоном этого дерева отделаны корпуса колонок, выполненные из MDF. Широкая полоса из шпона светлого оттенка разрезает продолговатые корпуса вдоль на две равные части. Очень компактные размеры колонок позволяют без помощи внутренних перегородок добиться высокой жесткости, отсутствия корпусных резонансов и стоячих волн, что самым благоприятным образом сказывается на качестве звучания. Натуральный шпон кедра дополнен в дизайне металлическими волноводами цвета "шампань", которыми обрамлены динамические головки. В целом дизайн колонок достоин аплодисментов — про Magnat Humidor вполне можно сказать "берешь в руки — маешь вещь". Примечательно, что акустика с завода снабжена резиновыми ножками на нижней панели корпуса, что подразумевает установку колонок не на специализированные стойки, а непосредственно на мебель.
Magnat Humidor — двухполосные акустические системы, выполненные в фазоинверторном оформлении. Порт фазоинвертора смонтирован в верхней части задней панели корпуса, что необходимо учитывать при установке колонок. Во избежание деградации баса не стоит их располагать вплотную к стене. Участок выше отметки 2,5 кГц поручен твитеру с мягким шелковым куполом. Такой же излучатель с мощным неодимовым магнитом используется в моделях Magnat серии Quantum, его рабочий диапазон простирается вплоть до 50 кГц. Характеристики излучения оптимизируются при помощи небольшого металлического волновода.
Средне- и низкочастотный диапазон обслуживается динамической головкой с диффузором диаметром 10 см, выполненного из двухслойного материала — алюминия и керамики, на мягком резиновом подвесе, что позволяет достичь высокой жесткости диффузора при длинном ходе. Работая практически как поршень, такая головка отличается малыми искажениями даже на высоких уровнях громкости. Небольшие размеры акустических систем обуславливают еще один значимый момент — малое расстояние между динамиками, приближая Magnat Humidor к точечному источнику излучения, что самым благотворным образом сказывается на согласовании временных характеристик головок и построении правильной пространственной картины.
Для подключения к усилителю предусмотрена пара позолоченных винтовых акустических терминалов, смонтированных в нижней части задней стенки корпуса на стильной алюминиевой пластине. И опять отметим тщательность исполнения коммутационного узла. Пристальное внимание к мелочам — лозунг, под которым создавались Magnat Humidor. Если вдруг вам по душе более неприметный дизайн, можно воспользоваться защитными грилями песчаного цвета с магнитными креплениями, не нарушающими красоту передней панели колонок. Хотя прятать фасад Magnat Humidor под грилями — преступление как против прекрасного, так и в смысле качества звучания. Поэтому грили мы бы даже не стали доставать из коробки.
Высокая для таких габаритов чувствительность колонок позволяет использовать Magnat Humidor в паре с ламповым усилителем, что станет вполне гармоничным вариантом с точки зрения концепции системы. Мы слушали этих красавцев с ламповым усилителем Leben CS-300XS, который удивительно "в тему" оформлен — боковые накладки из натурального матового дерева, золотистый металл отделки фасада — все это как нельзя лучше дополняло изысканную внешность Magnat Humidor.
Паспортные данные :
Тип – полочные акустические системы | Название – Magnat Humidor | Цена, руб. – 69 990 | Частотная характеристика, Гц – 34 – 50 000 | Число полос – 2 (ВЧ – 25-мм твитер с шелковым куполом и мощным неодимовым магнитом, НЧ/СЧ – 100-мм динамик с диффузором-сэндвичем из алюминия и керамики, частота раздела кроссовера – 2 500 Гц ) | Акустическое оформление – фазоинвертор на задней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 4–8 | Чувствительность, дБ – 90 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – 75 (RMS) / 150 (пиковая) | Отделка – двуцветный шпон натурального кедра, грили из бежевой акустически прозрачной ткани на магнитных креплениях | Габариты одной колонки, см – 14,0 x 24,5 x 25,8 | Масса одной колонки, кг – 4,5
+ | Высочайшее качество отделки металлом и натуральным шпоном, стильный дизайн, выразительное звучание в ближнем поле | - | Не обнаружено |
Если кабинет с камином, столом из красного дерева, кожаным креслом, барным шкафом и хьюмидором у вас уже есть, то для гармоничного завершения ансамбля не хватает лишь акустических систем Magnat Humidor с ламповым усилителем в винтажном дизайне. Уголок отдыха после тяжелого трудового дня готов!
