Luxman – легенда японского звука
Лучший винтаж фирмы – от кассетных дек до вертушек
Настоящая звезда на небосклоне техники High End класса – компания Luxman (основана в 1925 году). Фирма не перестает удивлять аудиофилов и сегодня – ее продукция по праву занимает верхние строчки в рейтингах. Но и в ХХ веке Luxman был законодателем мод на ниве «звука высокой верности». В нашей новой подборке – ретроспектива лучшей винтажной техники легендарного японского производителя.
Кассетные деки
Luxman 5K50
1978 – 1980
Разработка подразделения Laboratory Reference Series. Мощный корпус из алюминия, три головки, серьезный силовой трансформатор, двигатель с кварцевой системой контроля, регулировка азимута и система Realtime Processed DC (управляющая усилительным трактов как для записи, так и для воспроизведения) – модель была чудо как хороша. Соотношение «сигнал/шум» у Luxman 5K50 составляло 67 дБ (с Dolby), АЧХ лежала в пределах от 30 до 18 000 Гц. Весила модель 12,5 кг и продавалась за 280 000 йен (или $1 995).
Luxman K-05
1983 – 1986
Новый лентопротяжный механизм GT Transport, использующий элементы из цинкового сплава, трехмоторная прямоприводная конструкция, воспроизводящая головка из прессованного феррита и система автокалибровки CTS делала Luxman K-05 весьма интересным выбором. Дека работала с показателем «wow & flutter» в 0,022% в АЧХ от 15 до 27 000 (!) Гц и гарантировала соотношение «сигнал/шум» в рекордные 73 дБ (с Dolby C). Весил аппарат 11,5 кг.
Проигрыватели виниловых дисков
Luxman PD444
1977 – 1980
Крупногабаритная вертушка Luxman, которая стала стандартом для отрасли. Прямоприводной аппарат стал настоящим бестселлером и заслужил всеобщую любовь аудиофилов. Проигрыватель использовал уникальную конструкцию снижения нагрузки на шпиндель (MDS152C) – два разнонаправленных магнита снижали давление алюминиевого опорного диска в пять раз. Luxman PD444 строился с использованием основных узлов Micro Seiki и щеголял прекрасными ТТХ: соотношение «сигнал/шум» было равно 75 дБ, показатель «wow & flutter» – 0,025%. Устройство весило 22 кг и предлагалось за 165 000 йен.
Luxman PD555
1980 – 1983
Развитие модельного ряда фирмы увенчалось превосходной вертушкой Luxman PD555 – здесь был использован вакуумный прижим (Vacuum Disc Stabilizer), революционная для 1980 года технология. Двигатель – Micro Seiki DC-Servo, правда, уже в пассиковом варианте – но и опорный диск аж на 8,5 кг веса был куда более солидным. Вертушка достигала соотношения «сигнал/шум» в 82 дБ, показатель «wow & flutter» был равен 0,03%. Весил проигрыватель 26,5 кг и на момент начала продаж стоил 330 000 йен.
Luxman PD-350
1983 – 1985
Еще одна любопытная вертушка – уже с 9,5 кг составным (латунь и алюминий) опорным диском. Использование вакуумного прижима, стальное шасси, великолепный мотор Micro Seiki – здесь все кричало о качестве. Момент инерции был равен 1,2 т/см2, соотношение «сигнал/шум» – 60 дБ, показатель «wow & flutter» – 0,0025%. Весил аппарат 29 кг и стоил 240 000 йен. Тираж оказался ограниченным – всего «вышло с конвейера» 350 экземпляров вертушки.
CD-плееры
Luxman DP-07
1988 – 1992
Luxman DP-07 использовал специальную керамическую антивибрационную базу – благодаря ей и фрезерованному алюминиевому корпусу вес устройства превысил 20 кг. Транспорт был установлен Sony KSS-190A, а цена устройства в 400 000 йен для 1988 года была возмутительно высокой – тем не менее, аппарат пользовался спросом, так как предлагал шикарный звук, масштабный и плотный.
Luxman D-500
1994 – 1996
Luxman D-500 использовал транспорт Philips CDM-3 и мультибитные ЦАП’ы Burr Brown PCM-1701P-K. Как обычно для ниши High End, исключительное внимание было уделено питанию – скажем, трансформатор был установлена на 100 ВА. За 250 00 йен проигрыватель казался просто подарком.
Luxman D-700s
1996 – 1998
Перезапуск бренда во второй половине девяностых годов ХХ века порадовал фанатов хорошего звука сразу несколькими интересными устройствами; Одним из них стал Luxman D-700s – транспорт Sony KSS, 20-битные ЦАП’ы BurrBrown, декодер HDCD Pacific Microsonics PMD100. Luxman D-700s стоил 180 000 йен, работал в АЧХ от 20 до 20 000 Гц при искажениях менее 0,02%, обеспечивал соотношение «сигнал/шум» в 110 дБ и весил 9,5 кг.
Цифро-аналоговый преобразователь
Luxman DA-07
1988 – 1992
Ultra High End. Luxman DA-07, весящий аж 27 кг, стоил 400 000 йен – модель использовала два крупногабаритных силовых трансформатора, была оформлена по схеме «двойное моно» и работала в чистом классе А. Вместе с транспортом цена связки приближалась к заоблачным 800 000 йен – но и звучание было абсолютно роскошным.
Ресивер
Luxman R-1120A
1978 – 1980
Не мог Luxman упустить из поля зрения и стереофонические ресиверы – так в 1978 году появился R-1120A. Использование чипов NEC EBT и транзисторов NEC hi-fT позволило добиться солидной выходной мощности в 2 х 120 Вт на 8 Ом при искажениях в 0,02%. Соотношение «сигнал/шум» было 86 дБ, весил аппарат 17 кг. Поставки шли только на экспорт – за $995.
Усилители мощности
Luxman M-06
1987 – 1994
Luxman M-06 использовал конденсаторные блоки 2 х 18 000 µF от Hitachi, отдельный трансформатор для цепей управления, проводку из бескислородной меди и мог работать с нагрузкой до 2 Ом. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 55 Вт на 8 Ом, искажения не превышали 0,008%, полоса пропускания лежала в пределах от 5 до 300 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» было 110 дБ, коэффициент демпфирования составлял 100 единиц. Весил усилитель 22 кг и предлагался за 330 000 йен.
Luxman B-10
1995 – 1999
Серьезное устройство с выходной мощностью 2 х 500 Вт на 8 Ом (или 2 х 1 000 Вт на 4 Ома). Трансформатор на 800 ВА, конденсаторные блоки в составе четырех сборок по 22 000 µF – все это великолепия гарантировало АЧХ от 10 до 100 000 Гц, искажения в 0,04% и соотношение «сигнал/шум» в 115 дБ. За 43,5 кг аппарат просили 650 000 йен.
Акустические системы
Luxman MS-20
1979 – 1981
Любопытные колонки – диффузоры из усиленного арамида и полиэстера, литые корзины, магнитные системы на 11 000 Г. Классическая двухполосная фазоинверсная конструкция обеспечивала АЧХ в пределах от 45 до 20 000 Гц, имела сопротивление в 6 Ом и чувствительность в 90 дБ. Подводимая мощность могла достигать 80 Вт, весила одна АС 19,5 кг, цена за пару составляла 112 000 йен.
