Лучшие запасные амбушюры для внутриканальных и TWS-наушников
Гид покупателя – 8 моделей
Сложно переоценить значение хороших амбушюров для правильного звука и комфорта прослушивания. Правильный подбор насадок способен преобразить звучание любых внутриканальных наушников, в то время как неудачный выбор может разрушить впечатление даже от самых лучших мониторов. В комплекте поставки проводных и TWS-наушников далеко не всегда идут амбушюры, позволяющие получить максимум звука от вашей покупки. Мы собрали в данном материале продающиеся отдельно амбушюры, которые смогут не только заменить пришедшие в негодность комплектные насадки, но и значительно улучшить звучание ваших наушников.
8. Final Audio Type E
Цена – 20 долларов США за 3 пары одного размера
Распространенные силиконовые амбушюры от известного японского бренда. В комплект входит три пары одного размера (выбрать можно между SS, S, M, L и LL), при заказе можно остановиться на черном либо прозрачном варианте. Прозрачные амбушюры мягче наощупь и обеспечивают более легкое и прозрачное звучание с акцентом на высокочастотном диапазоне, в то время как чёрные отличаются более глубоким и хорошо очерченным басом.
7. Moondrop Spring Tips
Цена – 13 долларов США за 2 пары одного размера
Данные прозрачные амбушюры изготавливаются из медицинского силикона. Впервые они появились в комплекте наушников Moondrop Kato, однако теперь производитель предлагает приобрести их отдельно. Насадки предназначены для наушников с соплами 4,8 – 6,4 мм. Их конструкция минимизирует резонансы при прохождении высоких частот в «трубе» между драйвером и слуховым каналом. Таким образом удалось снизить жесткость и резкость, которые характерны для наушников бюджетного сегмента.
6. AZLA Sedna Earfit XELASTEC
Цена – 20 долларов США за 2 пары одного размера
Прозрачные амбушюры из силикона медицинской марки, которые принимают форму ушного канала под воздействием тепла человеческого тела. Более того, производитель заявляет, что за счет поглощения тепла насадки обеспечивают дополнительный комфорт ношения. Они доступны в шести размерах (SS, S, MS, M, ML и L) и обладают нейтральным почерком.
5. Softears Ultra Clear
Цена – 18 долларов США за 2 пары одного размера
Как следует из названия, данные амбушюры абсолютно прозрачны, и они изготовлены из жидкого силикона медицинского качества. Благодаря оригинальной купольной форме они обеспечивают качественную изоляцию слухового канала и надежно удерживают в нём наушники. Модель доступна в трех размерах – S, M и L.
4. Dunu SpinFit CP145
Цена – 11 долларов за 1 пару одного размера
Эти силиконовые амбушюры имеют запатентованную внутреннюю форму с амортизирующим профилем, облегчающую позиционирование в слуховом канале. Данная версия насадок имеет трубку диаметром 4,5 мм, соответственно, они подходят наушникам с соплом 5 – 6 мм. Обладают сбалансированным звучанием и могут использоваться для глубокого погружения в канал. На выбор предлагаются три различных размера – S, M, L.
3. Whizzer ET100
Цена – 13 долларов США за 3 пары разных размеров
Амбушюры оригинальной формы изготовлены из двух разных марок силикона методом литья под давлением, что гарантирует отсутствие швов. Выбранный силуэт насадок обеспечивает более комфортную посадку в слуховом канале и надежную изоляцию. Внутренняя трубка имеет повышенную жесткость, что обеспечивает отсутствие дополнительных искажений звука от вибрации. Модель предназначена для установки на сопла диаметром 4,5 – 6 мм.
2. Symbio W
Цена – 22 доллара за 3 пары одного размера
Оригинальные амбушюры гибридной конструкции, в которых сочетается пена с эффектом памяти и внешняя силиконовая оболочка. Более того, покупатель может выбрать одну из четырёх версий, каждая из которых имеет разное соотношение пенистого материала и силикона. Диаметр внутренней трубки предполагает использование с соплами от 4,5 до 6 мм, однако к амбушюрам прилагаются переходники, позволяющие надежно установить их даже на сопла 2 – 3 мм.
1. Comply Isolation Plus
Цена – 20 долларов США за 1 пару одного размера
Наиболее продвинутые амбушюры на рынке при правильном подборе размера гарантируют максимально плотное прилегание и изоляцию слухового канала, а значит, непревзойденный бас. Помимо того, что материал с эффектом памяти позволяет насадкам принять форму звукового канала, защитная прокладка предотвращает попадание ушной серы в сопло наушника. А эластичная и гибкая вставка в центре упрощает сочетаемость с любыми соплами. Кроме того, используемый материал является «дышащим», то есть препятствует обильному потоотделению.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru проводные вставные динамические наушники представлены в этой подборке.
12 июля 2022 года
