Лучшие портативные ЦАПы/усилители для наушников лета 2022 года
Улучшаем качество звучания смартфона недорого – 9 моделей
Портативные USB-ЦАП, совмещенные с усилителем для наушников – сегмент рынка, переживающий настоящий бум. В последние годы производители обрушили на пользователей настоящий девятый вал новинок, причём на первый план уверенно вышли производители из Китая и Тайваня, предлагающие наиболее высокое соотношение цены и качества. С начала года на рынке появилось множество отличных моделей портативных устройств, объединяющих в себе ЦАП и усилитель для наушников, которые позволят превратить ваш смартфон в аудиофильский плеер. Рейтинг, как обычно, составлен по возрастанию цены.
9. FiiO Jade Audio KA2
Цена – 59,99 долларов США
Данный портативный цифроаналоговый преобразователь и усилитель предназначен для использования исключительно с наушниками, оснащенными штекером 4,4 мм. В модели FiiO KA2 есть только один балансный выход соответствующего формата. Блок ЦАП построен на сдвоенном чипе CS43131 от Cirrus Logic и работает с потоком РСM разрешением до 32 бит/384 кГц и DSD256. Пользователь может выбрать один из пяти цифровых фильтров. Корпус полностью сделан из алюминия, светодиодный индикатор цветом обозначает разрешение поступающего цифрового сигнала. Весит модель всего 12,3 грамма и может работать под управлением фирменного приложения. Версия для подключения через Lightning стоит на 10 долларов США дороже. Выходная мощность – 153 мВт на 32 Ома.
Плюсы – балансная конструкция, алюминиевый корпус, невысокая цена
Минусы – только одно гнездо 4,4 мм
Вердикт: Недорогой и хорошо оснащенный ЦАП
8. Moondrop DAWN
Цена – 69,99 долларов США
Ещё один бюджетный цифроаналоговый преобразователь и усилитель для наушников, построенный по балансной схеме. В нём также установлены два чипа CS43131 от Cirrus Logic, плюс два независимых тактовых генератора. Цилиндрический корпус выполнен из алюминиевого сплава, для подачи цифрового сигнала разрешением до PCM 32/768 и DSD256 предназначен порт USB-C. Встроенный усилитель имеет переключаемый уровень усиления, обеспечивающий на линейном выходе напряжение в 4 В или в 2 В, в зависимости от выбранного варианта. Выходная мощность составляет 230 мВт на 32 ома. Для подключения наушников используется гнездо 4,4 мм.
Плюсы – поддержка PCM 32/768, хорошая мощность, независимые тактовые генераторы
Минусы – нужен кабель с мини-джеком 4,4 мм
Вердикт: Миниатюрный аппарат для экономных аудиофилов
7. HiBy FC4
Цена – 89 долларов США
В данной модели применен сдвоенный чип ES9218PC от Sabre Technologies и установлены два гнезда для подключения наушников – балансный разъем 4,4 мм и несимметричный 3,5 мм. Временная точность сигнала обеспечивается двумя независимыми генераторами FPGA, устройство поддерживает поток PCM до 32 бит/ 768 кГц и нативный DSD256. Корпус у модели полностью металлический, с физическими клавишами регулировки громкости. Светодиодный индикатор сообщает цветом о типе поступающего на вход цифрового сигнала. Мощность модели составляет до 340 мВт на 32 Ома, весит устройство 21,7 грамма.
Плюсы – высокая мощность, два типа выходного разъема, физические кнопки
Минусы – ничего существенного
Вердикт: Универсальный и недорогой вариант для разных типов наушников
6. DUNU DTC 500
Цена – 90 долларов США
Симпатичный маленький аппарат, объединяющий в себе цифроаналоговый преобразователь и усилитель для наушников. В нём есть 3,5 мм и 4,4 мм гнезда для подключения наушников, а выходная мощность составляет 200 мВт. Блок ЦАП построен на чипе ES 9038Q2M, способном работать с потоком РСМ 32 бит/768 кГц и DSD 512. В модели есть встроенный тактовый генератор для асинхронной передачи данных, а усилительный каскад реализован на двух операционных усилителях Ricore RT6863. Светодиодный индикатор в устройстве загорается разным цветом в зависимости от частоты дискретизации поступающего сигнала. Вес модели составляет 17 граммов.
Плюсы – оригинальный дизайн, два типа гнезда для наушников, поддержка DSD 512
Минусы – не самая высокая мощность, нет физических клавиш
Вердикт: Удачный компромисс между функциональным оснащением и ценой
5. Shanling UA3
Цена – 109 долларов США
Модель является первым ЦАПом в серии UA, построенным на чипе от Asahi Kasei. В устройстве применен новейший сдвоенный преобразователь AK4493SEQ, за усиление сигнала отвечают две микросхемы Ricore RT6863. Модель может работать с потоками РСМ 32 бит/768 кГц и DSD512, подаваемыми через порт USB-C, работающий в режимах UAC1.0 и UAC2.0. Для подключения наушников предусмотрены два гнезда – несимметричное 3,5 мм и балансное 4,4 мм. Физические клавиши регулировки громкости находятся на широкой стороне корпуса. Выходная мощность достигает 211 мВт на 32 Ома.
Плюсы – ЦАП на чипе AKM, операционные усилители Ricore, два режима работы USB
Минусы – непритязательный дизайн
Вердикт: Универсальная модель с хорошим звуком
4. iBasso DC06
Цена – 119 долларов США
В данной модели блок ЦАП построен на двух чипах ES9219C от компании ESS Sabre Technologies, способных работать с потоком PCM 32 бит/384 кГц, а также нативным DSD256. Устройство также поддерживает полное аппаратное декодирование файлов MQA. За соблюдение временных характеристик отвечает отдельный тактовый генератор с фемтосекундной точностью. Для подключения наушников предусмотрены два гнезда – 3,5 мм и 4,4 мм, в комплекте идет съемный кабель с разъемом USB-C. Максимальное выходное напряжение составляет 2В при нагрузке 32 Ома на выходе 3,5 мм и 3,2В на 32 Ома на балансном выходе 4,4 мм. Весит новинка 23 грамма.
Плюсы – новейший чип от ESS, работа с файлами MQA
Минусы – разве что дизайн
Вердикт: Одна из лучших моделей нового сезона
3. FiiO Q3 MQA
Цена – 149 долларов США
В блоке ЦАП нового поколения популярной модели используется чип AK4452 от Asahi Kasei, кроме того, она получила возможность нативного декодирования файлов MQA. Обработка входящего сигнала поручена процессору XMOS XU316 последнего поколения. Предусмотрены три выхода для подключения наушников – балансные 2,5 мм, 4,4 мм, а также обычный 3,5 мм. Время автономной работы увеличилось до 23 часов в режиме AUX и 12 часов в режиме USB. Усилительная часть построена на двух модулях THX AA-28, выходная мощность при балансном подключении составляет 370 мВт на 32 Ома.
Плюсы – усиление от THX, ЦАП на чипах от Asahi Kasei, три типа разъемов
Минусы – за такую цену ничего
Вердикт: Мощная модель с отличным оснащением
2. Moondrop Moonriver 2
Цена – 189,99 долларов США
Устройство заключено в металлический корпус, выточенный из цельной алюминиевой заготовки. Модель имеет полностью симметричную схему, блок ЦАП построен на двух чипах CS43198. Для подачи сигнала предусмотрен порт USB-C, а для подключения наушников есть два гнезда – обычное 3,5 мм и симметричное 4,4 мм, причем оба могут работать как в линейном режиме, так и в регулируемом. Напряжение на выходе 3,5 мм составляет 2В, на балансном 4,4 мм – 4В. В комплект поставки входит кабель USB Type-C.
Плюсы – необычный дизайн, балансная схема, возможность работы в линейном режиме, флагманский чип от Cirrus Logic
Минусы – дизайн понравится не всем
Вердикт: Компактная модель с мощным ЦАП и усилителем
1. Questyle M15
Цена – 249 долларов США
В устройстве применена фирменная схема усиления по току, реализованная на SiP-модулях CMA. Её использование позволяет подключать к миниатюрному гаджету даже полноразмерные накладные высокоомные наушники. ЦАП модели поддерживает потоки РСМ 32 бит/384 кГц и DSD256, а также файлы MQA, а применение чипа Sabre ES9281AC от ESS Technologies гарантирует превосходные показатели КНИ и соотношение сигнал/шум. Модель оснащается двумя гнездами для подключения наушников – балансным 4,4 мм и несимметричным 3,5 мм. Корпус выточен из цельной алюминиевой заготовки и оснащен прозрачной крышкой, позволяющей видеть внутреннюю схему устройства. Модель выпускается в двух версиях – с разъемом USB type-C для устройств на Android и с разъемом Lightning для гаджетов на iOS. Розничная цена второго варианта составляет 269 долларов США.
Плюсы – схема с усилением по току, поддержка MQA, прозрачное окошко в корпусе
Минусы – не дёшев, нет физических клавиш
Вердикт: Пожалуй, лучший портативный ЦАП/усилитель за разумные деньги
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru проводные динамические наушники по состоянию на лето 2022 года представлены здесь.
27 августа 2022 года
