Лучшие Hi-Res-плееры лета 2023 года
Гид покупателя – 7 наиболее интересных моделей
Самый надёжный способ получить качественный звук от портативного устройства, это не тратить деньги в попытке найти «правильный» смартфон, а купить специализированный Hi-Res-плеер. Он обеспечит несравнимо более высокое качество звучания не только при проводном, но и беспроводном подключении. В нашем материале собраны самые интересные цифровые проигрыватели, вышедшие на рынок в последнее время. Рейтинг, как обычно, составлен по мере увеличения цены.
7. HiBy R2 GEN II
Цена – 89 долларов США
Данный бюджетный Hi-Res-плеер работает под управлением фирменной операционной системы HiBy OS. ЦАП в проигрывателе выполнен на чипе ES9219C от ESS Sabre, в качестве центрального процессора используется Ingenic X1000E. Модель может работать с цифровым сигналом РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным потоком DSD256, плеер является одним из самых маленьких звуковых устройств с поддержкой декодирования файлов MQA. Фирменный алгоритм ремастеринга MSEB Sound Tuner дает возможность регулировать самые разные параметры обработки звука. Беспроводные возможности включают модуль Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth-адаптер с поддержкой UAT и LDAC. Полный заряд аккумулятора обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения и до 20 суток работы в режиме ожидания. Выпускается модель в трёх цветах – чёрном, серебристом и красном – и весит 70,6 граммов при габаритах 71 х 63,1 х 12,4 мм. Выходная мощность составляет 90 мВт, для подключения наушников предусмотрен единственный разъем 3,5 мм.
Плюсы – компактный корпус, фирменная ОС, поддержка MQA и LDAC
Минусы – невысокая выходная мощность
Вердикт: Базовый Hi-Res-плеер для начинающих аудиофилов
6. Shanling M1S
Цена – 189 долларов США
Новое поколение компактного цифрового проигрывателя получило улучшенный процессор, новый ЦАП и новые операционные усилители. Обработка всех сигналов и работа операционной системы MTouch 2.0 поручены центральному трёхъядерному процессору Ingenic X2000. Цифроаналоговый преобразователь построен на чипе ES9038Q2M от ESS Technologies и способен работать с сигналами РСМ 32 бита / 768 кГц, а также обрабатывать нативный поток DSD512. Также заявлена поддержка файлов MQA. Встроенный усилитель построен на двух операционниках RT6863 и обеспечивает выходную мощность до 245 мВт на 32 Ома. В плеере есть два выхода на наушники – несимметричный 3,5 мм и балансный 4,4 мм, а также модуль Wi-Fi, обеспечивающий работу AirPlay и DLNA и адаптер Bluetooth.
Плюсы – качественные ОУ и чип ЦАП, балансное подключение
Минусы – слишком компактный?
Вердикт: Новая версия известного плеера с улучшенными характеристиками
5. Aune M1P
Цена – 369 долларов США (399 долларов США за версию с Bluetooth)
При создании данной модели разработчики уделили особое внимание правильному питанию – плеер снабжен аккумуляторной батареей, на выходе которой организованы малошумящие стабилизированные шины для питания всех основных элементов сигнальной цепи. Центральный процессор в модели – Freescale 600M. Для подключения наушников предусмотрены разъемы 3,5 мм, 4,4 мм и 2,5 мм, выходная мощность составляет 130 мВт на 32 Ома на несимметричном выходе и 280 мВт на 32 Ома на балансном. Версия модели с Bluetooth поддерживает кодеки aptX HD, AAC и SBC. Плеер оснащен 2,4-дюймовым дисплеем на матрице IPS, есть также слот для подключения карт microSD. В модели установлены два прецизионных тактовых генератора, блок ЦАП выполнен на чипе от ESS Sabre.
Плюсы – балансное подключение, два тактовых генератора, оригинальный блок питания
Минусы – простоватый дизайн
Вердикт: Ничего лишнего – только хороший звук
4. HiBy R6 Pro II
Цена – 749 долларов США
Данная модель работает на центральном процессоре Qualcomm Snapdragon 665 под управлением ОС на основе Android 12. В цифроаналоговом преобразователе использовано топовое сочетание декодера AK4191EQ и двух преобразователей AK4499EX. Плеер поддерживает декодирование и преобразование потока РСМ 32 бита / 1 536 кГц и нативного потока DSD1024. В HiBy R6 Pro II установлены два прецизионных тактовых генератора, работающих с фемтосекундной точностью. Усилитель может работать в двух режимах – чистом классе А либо в классе АВ, плеер оснащен двумя парами разъемов 3,5 мм и 4,4 мм. Вторая пара используется для вывода линейного сигнала и работает независимо от разъемов для наушников. Выходная мощность при несимметричном подключении составляет 125 мВт, при балансном – 385 мВт. Большой дисплей размером 5,9 дюймов по диагонали имеет разрешение 1080р, а встроенный аккумулятор обладает ёмкостью 5 000 мА*ч.
Плюсы – флагманский чип от Asahi Kasei, два режима работы усилителя, отдельные разъёмы для линейного выхода
Минусы – мощность могла быть выше
Вердикт: Оригинальный плеер с флагманским ЦАП
3. FiiO M15S
Цена – 999 долларов США
Улучшенная версия популярного аудиопроигрывателя с суффиксом S отличается новыми ЦАП, центральным процессором и операционной системой. В плеере используется процессор Qualcomm Snapdragon 660, отвечающий за быструю работу Android 10 с поддержкой магазина приложений Google Play. Цифроаналоговый преобразователь выполнен на флагманском чипе ES9038Pro от ESS Sabre Technologies. Переднюю панель устройства занимает 5,5-дюймовый сенсорный дисплей. Для подключения беспроводных наушников в модели установлен Bluetooth-адаптер QCC5124, поддерживающий кодеки LDAC и aptX HD. Набор разъёмов для проводных наушников включает три гнезда – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм, максимальная выходная мощность в балансном режиме составляет внушительные 1 200 мВт на 32 Ома. Модель работает с Apple Music и имеет сертификат Roon Ready для интеграции в соответствующие системы.
Плюсы – мощный усилитель, топовый чип в ЦАП, поддержка Roon Ready
Минусы – недешев
Вердикт: Отличный плеер, способный работать с любыми наушниками
2. Astell & Kern A&futura SE300
Цена – 1 900 долларов США
Новый плеер от корейской компании отличается применением блока цифроаналогового преобразования на резистивной матрице (R-2R), включающей 96 прецизионных резисторов. Блок питания выполнен с использованием фирменного решения Teraton Alpha, радикально снижающего уровень шумов по питанию и обеспечивающего усилительные каскады чистым напряжением. Для подключения наушников предусмотрены разъемы 3,5 мм, 2,5 мм и 4,4 мм. Усилитель работает в классе А/АВ, максимальное напряжение на несимметричном разъеме 3,5 мм составляет 3 В, на балансном 4,4 мм – 6 В. Корпус сделан из алюминия и нержавеющей стали, цветной сенсорный ЖК-дисплей имеет размер 5,46 дюймов по диагонали и разрешение 1 920 х 1 080 точек. Модель работает с сигналами РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным потоком DSD256, а также поддерживает все основные музыкальные сервисы. Вес устройства составляет 317 граммов.
Плюсы – ЦАП на резистивной матрице, оригинальный малошумящий блок питания
Минусы – только цена и отсутствие поддержки DSD512
Вердикт: Настоящий плеер для понимающих
1. Cayin N7
Цена – 1 999 долларов США
Топовый проигрыватель, ориентированный, прежде всего, на работу с нативным потоком DSD. Для его корректного преобразования используется дискретный однобитный ЦАП на резистивной матрице, включающей 128 тонкопленочных резисторов. Сигналы РСМ 32 бита / 768 кГц также поддерживаются, однако перед поступлением на ЦАП они трансформируются в 1-битный формат. Полностью дискретный усилитель может работать как в классе А, так и в классе АВ, переключение между двумя режимами производится нажатием одной клавиши. Во входном дифференциальном каскаде установлены малошумящие JFET-транзисторы, усиление по напряжению и работу выходного каскада обеспечивают биполярные транзисторы. Усилитель имеет полностью симметричную схему, выходы на наушники представлены разъёмами 4,4 мм и 3,5 мм, аналогичные терминалы использованы для организации линейного выхода. Встроенная батарея имеет ёмкость 9 000 мАч, а её полного заряда хватает на 10 часов работы. Работает модель под управлением ОС Android 12.
Плюсы – оригинальный ЦАП на резистивной матрице, полностью симметричный тракт, линейный выход
Минусы – оптимизирован под DSD
Вердикт: Ультимативный плеер для тех, кто не терпит компромиссов при работе с DSD
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru гибридные внутриканальные наушники собраны здесь.
7 июня 2023 года
