Применение в конструкции наушников акустических преобразователей разного типа позволяет использовать лучшие качества каждого из них. За последнее десятилетие прогресс в создании подобных внутриканальных наушников был очень стремительным. Помимо привычных динамических и арматурных излучателей в них часто стали использовать электростатические, планарные и даже пьезоэлектрические драйверы. В нашем рейтинге мы собрали наиболее интересные модели текущей весны, они, как обычно, расположены в порядке возрастания цены.8. CVJ MeiЦена – 60 долларов СШАНесмотря на невысокую цену, данные наушники имеют очень интересную конструкцию, в которой применяются динамические и арматурные излучатели. Набор включает один динамический драйвер с двойной магнитной системой, а также два арматурных излучателя – один от Knowles, второй сделан по специальному заказу CVJ. В модели применено оригинальное техническое решение – два двухпозиционных переключателя позволяют включать и отключать отдельные драйверы по своему усмотрению. Корпуса сделаны из алюминиевого сплава авиационной марки, модель выпускается в трёх расцветках – чёрной, серебристой и синей. Кабель имеет жилы из посеребренной меди высокой степени очистки, для подключения к наушникам использованы разъемы 0,75 мм, к источнику сигнала – миниджек 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 92 дБ, импеданс – 16 Ом.Плюсы – низкая цена, интересное решение с отключением отдельных драйверовМинусы – невысокая чувствительностьВердикт: Возможность купить четыре разных модели наушников по цене одной7. SeekReal Dawn ProЦена – 249 долларов СШАВ данных наушниках используется сочетание арматурного и планарного (изодинамического) излучателя. Фирменный планарный драйвер имеет размеры 10 х 14 мм и оснащается композитной диафрагмой из синтетической смолы и литий-магниевого сплава. Он обслуживает большую часть рабочего диапазона, высокие же частоты озвучиваются арматурным излучателем от Knowles. Корпуса сделаны из металлического сплава, для подключения кабеля используется двухполюсный разъем 0,78 мм. Жилы в проводниках сделаны из посеребренной меди высокой степени очистки. На выбор доступны три версии кабеля – с несимметричным миниджеком 3,5 мм либо балансными 2,5 мм или 4,4 мм. Чувствительность наушников составляет 106 дБ, номинальное сопротивление – 16,8 Ом.Плюсы – сочетание продвинутого планарного и арматурного излучателей, низкое сопротивлениеМинусы – простоватый дизайнВердикт: Отличные гибридные наушники средней цены6. Moondrop Blessing 3Цена – 319 долларов СШАГибридная конструкция новой модели внутриканальных наушников от Moondrop включает излучатели двух типов – динамического и арматурного. В каждом наушнике работают четыре арматурных драйвера и два динамических с 10-мм целлюлозной диафрагмой. При этом динамические излучатели направлены друг на друга и заключены в отдельный акустический объем. Это позволяет существенно снизить искажения и увеличить отдачу на НЧ. Арматурные драйверы также получили отдельные акустические камеры и волноводы, вкупе с электронным разделительным фильтром обеспечивающие совместную работу всех излучателей. Корпуса сделаны методом трёхмерной печати из гипоаллергенной синтетической смолы, внешняя панель выполнена из полированной нержавеющей стали. Согласно измерениям производителя, наушники обладают исключительно линейной фазочастотной характеристикой. Чувствительность составляет 120 дБ, импеданс – 14,8 Ом.Плюсы – оригинальное оформление НЧ звена, целлюлозная диафрагма, линейная отдачаМинусы – дизайн на любителяВердикт: Утонченные и лёгкие в раскачке наушники5. QDC FolkЦена – 429 долларов СШАОчень красивые наушники с внешними панелями из натурального дерева, украшенными изображением кленового листа, в которых используются излучатели трёх различных типов. Набор включает один арматурный излучатель, один динамический излучатель и один планарный (изодинамический) драйвер. Комплектный кабель получил жилы из посеребренной меди высокой степени очистки и разъём «три-в-одном» со сменными миниджеками 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм. Наушники также комплектуются коробкой для хранения из натурального бамбука и набором амбушюров разного размера. Чувствительность модели составляет 101 дБ, номинальное сопротивление – 15 Ом, пассивная звукоизоляция – -26 дБ.Плюсы – очень красивый внешний вид, три типа излучателей, возможность заказа кастомного корпусаМинусы – пожалуй, ни одногоВердикт: Потрясающие высокотехнологичные наушники4. Hidizs MS5Цена – 439 долларов СШАОчень красивые наушники, в каждом из которых установлены пять излучателей. Динамический драйвер с 10-мм композитной диафрагмой из кевлара и жидкокристаллического полимера отвечает за низкие частоты, весь остальной диапазон озвучивают четыре арматурных драйвера от датской компании Sonion. Внутренние соединения выполнены золотосодержащим припоем. Вместе с наушниками поставляются три цветных сопла, каждое из которых представляет собой акустический фильтр и обеспечивает узнаваемый звуковой почерк. Корпуса наушников изготовлены из анодированного алюминия и синтетической смолы, комплектный кабель использует жилы из чистой и посеребренной монокристаллической меди и оснащён миниджеком 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 104 дБ, номинальное сопротивление на частоте 1 кГц – 5,3 Ома. Наушники комплектуются футляром для хранения из натуральной кожи.Плюсы – потрясающий дизайн, настройка звучания при помощи сопел, качественные излучатели, низкое сопротивлениеМинусы – практически нетВердикт: Очень красивые наушники с настраиваемым звучанием3. Simphonio PB10Цена – 449 долларов СШАВ данной модели используются изодинамические и арматурные излучатели – планарный драйвер с композитной диафрагмой толщиной всего 2 микрона плюс арматурный драйвер, отвечающий за воспроизведение высокочастотного диапазона. В конструкции корпуса применен алюминиевый сплав авиационной марки, обработанный на станке с ЧПУ. Комплектный съёмный кабель длиной 1,2 м включает восемь проводников, объединяющих в себе 392 жилы из посеребренной меди высокой степени очистки. К наушникам кабель подключается через двухполюсные разъемы 0,78 мм, к источнику сигнала – через балансный миниджек 4,4 мм. Заявленное сопротивление наушников составляет всего 12 Ом.Плюсы – низкое сопротивление, хороший планарный драйверМинусы – есть чуть более доступные конкурентыВердикт: Оригинальные наушники, не требующие мощного усилителя2. Yanyin Moonlight UltraЦена – 1 289 долларов СШАФлагманские наушники бренда Yanyin примечательны использованием излучателей трёх разных типов – динамического, арматурного и электростатического. В каждом наушнике работают девять драйверов, их набор включает один динамический излучатель с диафрагмой из биоматериала, четыре арматурных излучателя от Sonion и Knowles, плюс четыре электростатических излучателя производства Sonion. За согласование отвечает четырехполосный разделительный фильтр, придать желаемую окраску звуку можно при помощи двухпозиционных переключателей на корпусе, позволяющих получить три разных кривых. Корпуса имеют близкое к анатомическому строение и сделаны из синтетической гипоаллергенной смолы. Кабель также имеет гибридную конструкцию – в нём применены жилы из чистой монокристаллической меди и чистого монокристаллического серебра. Наушники поставляются с одним из трёх разъёмов на выбор – 2,5 мм, 4,4 мм или 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 112 дБ, номинальное сопротивление – 27 Ом.Плюсы – три типа излучателей, настройка звучания при помощи переключателей, серебряные проводникиМинусы – разве что ценаВердикт: Внутриканальные наушники с максимальной комплектацией1. LETSHUOER Cadenza 12Цена – 2199 долларов СШАСамые дорогие наушники в рейтинге оснащаются двенадцатью излучателями. За низкочастотный диапазон отвечает динамический излучатель с 10-мм диафрагмой из жидкокристаллического силикона, на средних и высоких частотах работают 11 арматурных излучателей производства Knowles и Sonion. Корпуса имеют сложную анатомическую форму и изготавливаются из титанового сплава на станке с ЧПУ. Слаженная работа всех драйверов обеспечивается пятиполосным разделительным фильтром и пятью независимыми волноводами. Съёмный кабель также имеет гибридную конструкцию, в нём используются жилы из монокристаллического серебра и монокристаллической меди высокой степени очистки. Он оснащается модульным разъемом, позволяющим установить на него один из трех миниджеков – 2,5 мм, 4,4 мм и 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 110 дБ, номинальное сопротивление – 16 Ом. В комплект поставки входит набор амбушюров разного размера, футляр для хранения, а также гравюра Older Dogs.Плюсы – корпуса из титана, высококачественные излучатели, кабель с серебряными и медными жиламиМинусы – дорогоВердикт: Топовые наушники с соответствующим ценникомЛучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru TWS-наушники весны 2023 года представлены в этой подборке.Денис Репин19 апреля 2023 года
