Лучшие гибридные наушники весны 2024 года
Рейтинг гибридных внутриканальных наушников – 8 моделей
Использование в конструкции наушников излучателей разных типов теоретически помогает получить от каждого из них все его сильные стороны. Искусство же разработчиков заключается в том, чтобы заставить разные драйверы звучать в унисон и формировать цельную звуковую картину. В последние годы производители из Поднебесной добились серьёзных успехов в создании потрясающих гибридных наушников, правда, цены тоже значительно выросли. В данной подборке мы собрали свежие модели ценой от 20 000 рублей и выше.
8. PULA PA02
Цена – 189 долларов США
Тип излучателей – динамические/арматурные | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм или 4,4 мм (на выбор) | Чувствительность, дБ – 111 | Номинальное сопротивление, Ом – 36
Плюсы – невысокая цена, электронный и акустический фильтры
Минусы – разноцветные внешние панели – на любителя
Вердикт – удачная модель средней ценовой категории
Конструкция наушников включает один динамический излучатель с диафрагмой 10-мм и четыре арматурных драйвера. Корпуса анатомической формы сделаны из синтетической смолы, внешние панели переливаются всеми цветами радуги. Доступны два варианта отделки – с доминирующим красным либо зелёным цветом. При заказе можно выбрать кабель с нужным разъёмом, в комплект входят несколько пар амбушюров, включая одну из пенистого материала, а также кожаный чехол для переноски. Совместная работа излучателей обеспечивается как классическим кроссовером, так и точно настроенными акустическими фильтрами для каждого драйвера.
7. CVJ Bidong
Тип излучателей – динамические/арматурные | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм, 4,4 мм и Type-C | Чувствительность, дБ – 112 | Номинальное сопротивление, Ом – 28
Плюсы – качественный динамический драйвер, модульный разъём с Type-C
Минусы – практически ничего
Вердикт – отличные и недорогие наушники, подходящие к любому усилителю
Акустическая часть наушников включает семь излучателей – один динамический с 10-мм диафрагмой из алюминий-магниевого сплава и шесть арматурных. Как и в большинстве подобных наушников, для слаженной работы всех драйверов используется разделительный фильтр с резисторами и конденсаторами, а также рассчитанные под каждую полосу волноводы. Корпуса сложной формы выточены из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ, модульный разъём позволяет подключать наушники к любому плееру или смартфону, даже напрямую к порту USB-C. В разъёме Type-C использован цифроаналоговый преобразователь CX31993, комплектный кабель имеет жилы из посеребренной меди.
6. OpenAudio OA112 Danmachi Edition
Цена – 399 долларов США
Тип излучателей – динамические/арматурные | Тип штекера – 3,5 мм/6,35 мм | Чувствительность, дБ – 110 | Номинальное сопротивление, Ом – 20
Плюсы – красивый рисунок на корпусе, ручная обработка, умеренная цена
Минусы – разве что дизайн
Вердикт – классические гибридные наушники
В каждом наушнике установлены излучатели двух типов – низкочастотный диапазон отрабатывает динамический драйвер с полимерной диафрагмой на гибком подвесе, средние и высокие частоты поручены двум кастомным арматурным драйверам. Корпуса сделаны из синтетической смолы и проходят ручную обработку и отделку, в ходе которой получают свой уникальный рисунок. Модель выпускается в двух расцветках – синей и зелёной. Комплектный кабель имеет жилы из монокристаллической бескислородной меди и переходник с миниджека 3,5 мм на джек 6,35 мм. К наушникам прилагается большой набор амбушюров.
5. Tangzu Xuanwu Gate
Цена – 649 долларов США
Тип излучателей – динамические/арматурные/электростатические | Тип штекера – 3,5 мм, 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 103 | Номинальное сопротивление, Ом – 10,5
Плюсы – излучатели трёх типов, красивая отделка корпуса, низкое сопротивление
Минусы – в комплекте нет амбушюров из пены
Вердикт – очень красивые и недорогие для своей конструкции наушники
Флагманские проводные наушники фирмы названы в честь китайского дворцового переворота, произошедшего 2 июля 626 года. Модель оснащена семью излучателями трёх разных типов. В каждом канале работает один 10-мм динамический драйвер с диафрагмой из карбонового композита, четыре арматурных и пара электростатических излучателей от компании Sonion. Корпуса выполнены из алюминиевого сплава авиационной марки. В комплекте идет качественный кабель из посеребрённой монокристаллической меди и набор силиконовых амбушюров.
4. ORIVETI OH700VB
Цена – 699 долларов США
Тип излучателей – динамические/арматурные | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм, 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 112 | Номинальное сопротивление, Ом – 12
Плюсы – семь излучателей, переключаемые кривые, модульный разъём
Минусы – есть сильные конкуренты
Вердикт – неплохие наушники с низким сопротивлением
Данные гибридные наушники сочетают в своей конструкции динамические и арматурные излучатели. На басу работает 10-мм динамик, средние частоты озвучивают 4 арматурных драйвера, ещё два воспроизводят высокочастотный диапазон. Каждая из трёх полос получила свой независимый волновод, выходящий в латунное сопло. На внешних панелях расположен миниатюрный переключатель, позволяющий выбрать одну из двух настроек звукового почерка. Корпуса выполнены из синтетической смолы методом трёхмерной печати, съёмный кабель оснащён модульным разъёмом с возможностью установки трёх разных штекеров. В комплект входит кожаный чехол для переноски и набор амбушюров из силикона и пены с эффектом памяти.
3. THIEAUDIO Hype 10
Цена – 899 долларов США
Тип излучателей – динамические/арматурные | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 105 | Номинальное сопротивление, Ом – 18
Плюсы – два басовых динамика в изобарическом оформлении, арматурные излучатели Sonion и Knowles
Минусы – недёшевы
Вердикт – отличный пример грамотно спроектированных гибридных наушников
В данных наушниках средней ценовой категории использованы сразу несколько оригинальных технологий. Главная из них – IMPACT2 (Impact Squared), которая заключается в применении двух динамических драйверов с 10-м композитной диафрагмой в изобарическом включении. Такое решение позволило добиться прекрасно артикулированного нижнего баса. На средних частотах работают два арматурных Sonion E50DT, высокие частоты поручены четырём Knowles SWFK 31736, а на басу динамическим драйверам помогают четыре Sonion 28UAP. Согласование поручено четырёхполосному разделительному фильтру и четырём точно рассчитанным волноводам. В кабеле использованы посеребрённые жилы из монокристаллической меди.
2. Shanling Majestic
Цена – 1 799 долларов США
Тип излучателей – динамические/арматурные/электростатические | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 105 | Номинальное сопротивление, Ом – 18
Плюсы – три типа излучателей, переключаемые кривые, деревянные внешние панели
Минусы – за высокие технологии придётся доплатить
Вердикт – наушники с отличным звуком на любой вкус
В данной модели в каждом канале установлены 12 излучателей разных типов. Набор включает два 10-мм динамических излучателя с неодимовыми магнитами, шесть кастомных арматурных драйверов и четыре электростатических излучателя Sonion. Все они объединены в четырехполосную конфигурацию при помощи точно настроенного разделительного фильтра. В схеме также присутствуют двухпозиционные переключатели, позволяющие пользователю добавлять баса либо включать и отключать электростатические излучатели. Корпуса сделаны из гипоаллергенной синтетической смолы, а внешние панели выполнены из красного дерева с рисунком, нанесенным золотом.
1. SeeAudio HaKuya
Цена – 2 999 долларов США
Тип излучателей – арматурные/электростатические | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 103/105 | Номинальное сопротивление, Ом – 11/14
Плюсы – три кривых на выбор, электростатические излучатели, отличный кабель
Минусы – дорого…
Вердикт – топовые гибридные наушники для ценителей
Флагманские внутриканальные наушники фирмы, в которых использованы электростатические и арматурные излучатели. В каждом наушнике установлено десять арматурных драйверов и четыре слаботочных электростатических излучателя. Звуковой почерк модели может быть настроен по вкусу слушателя, на выбор доступны три кривые – TrueSound, Artist Signature, Custom Tailored. На заказ доступна версия с внутренней проводкой из чистого серебра. Корпуса выполнены из синтетической смолы, внешняя панель получила красивую разноцветную отделку. Съёмный кабель SeeAudio Vortex имеет гибридную конструкцию, в нём объединены жилы из монокристаллической меди, чистого серебра и позолоченной меди. Чувствительность и импеданс наушников варьируются в зависимости от выбранной настройки звука.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные ЦАП с усилителями для наушников начала 2024 года собраны здесь.
7 марта 2024 года
