Лучшие гибридные внутриканальные наушники лета 2023 года
Гид покупателя – 7 самых интересных моделей сезона
Проводные гибридные наушники приобрели в последнее время большую популярность. Использование в конструкции излучателей разных типов позволяет получить от каждого присущие ему преимущества, главное – правильная настройка. Производители поднаторели в создании таких моделей и нынешние гибридные наушники лишены большинства детских болезней, от которых страдали первые поколения. В нашей подборке собраны наиболее интересные гибридные наушники, вышедшие на рынок в последние месяцы – от самых доступных до достаточно дорогих.
7. CVJ Konoka
Цена – от 19 долларов США
Несмотря на низкую цену, новинка от бренда CVJ щеголяет излучателями трёх разных типов, включая инновационный вибрационный драйвер. За бас в модели отвечает динамический излучатель с 10-мм диафрагмой, высокочастотный диапазон озвучивает арматурный драйвер. Упомянутый вибрационный излучатель предназначен для усиления низкочастотных эффектов в играх и фильмах. На корпусе есть два переключателя, позволяющих комбинировать излучатели для получения четырёх режимов, предназначенных для воспроизведения музыки, фильмов, игр и использования наушников в качестве сценических мониторов. Корпуса сделаны из синтетической смолы, на выбор доступны две расцветки. Чувствительность модели – 112 дБ, номинальное сопротивление – 28 Ом, в комплект включен кабель с жилами из бескислородной меди.
Плюсы – низкая цена, разные настройки звука, вибрационный драйвер
Минусы – разве что дизайн
Вердикт: Очень интересные наушники с гибкой настройкой звучания
6. FiiO FH11
Цена – от 42 долларов США
Непривычно бюджетные наушники от именитого бренда могут похвастать карбоновым динамическим драйвером, а также формой корпусов, напоминающей раковину улитки.
10-мм драйвер с диафрагмой из карбона работает на НЧ, арматурный же излучатель озвучивает высокочастотный диапазон. Корпуса наушников изготовлены методом литья из цинкового сплава, в них предусмотрены три нагрузочных камеры, а также небольшая труба фазоинвертора в форме литеры С, улучшающая отдачу на низких частотах. В комплект входит съёмный кабель с миниджеком 3,5 мм и жилами из бескислородной меди. Чувствительность модели составляет 111 дБ, номинальное сопротивление – 24 Ома, наушники комплектуются пятью парами силиконовых амбушюров.
Плюсы – невысокая цена, карбоновый драйвер, продуманная акустическая конструкция, цинковый корпус
Минусы – слишком блестящие?
Вердикт: Прекрасно сконструированные наушники по приятной цене
5. Shanling SONO
Цена – от 76 долларов США
Заключенная в блестящий цинковый корпус модель оснащена двумя динамическими и одним арматурным излучателем. За бас отвечает динамик с 9,2-мм диафрагмой из композита с включением биоматериала, средние частоты воспроизводит 6,8-мм излучатель с диафрагмой из жидкокристаллического полимера. Оба драйвера организованы в коаксиальную конфигурацию и имеют общую магнитную систему из трёх мощных магнитов разного диаметра. Арматурный излучатель, изготовленный по специальному заказу фирмы, работает в высокочастотном диапазоне. Для настройки звучания в соответствии с личными предпочтениями в комплект входят два съемных сопла с акустическими фильтрами – для сбалансированного звука и подачи с акцентом на низкочастотном диапазоне. Кабель с посеребрёнными жилами оснащен миниджеком 3,5 мм. Чувствительность модели – 103 дБ, номинальное сопротивление – 16 Ом.
Плюсы – коаксиальный динамик с высокотехнологичными диафрагмами, сменные сопла
Минусы – нужно беречь от сорок
Вердикт: Трёхполосные наушники с отличным звуком
4. CVJ Freedom
Цена – от 80 долларов США
В этих симпатичных наушниках установлены пять излучателей двух разных типов. Динамический драйвер с 10-мм керамической диафрагмой воспроизводит низкочастотный диапазон, средние и высокие частоты поручены четырём доработанным арматурным излучателям. В модели есть два двухпозиционных переключателя, позволяющих подключать и отключать арматурные драйверы по очереди, чтобы получить нужный пользователю частотный баланс. Корпуса наушников сделаны из синтетической смолы, а внешняя профилированная панель изготовлена из металлического сплава. Кабель с жилами из бескислородной меди оснащен набором сменных миниджеков – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм. Чувствительность модели составляет 113 дБ, номинальное сопротивление – 22 Ома.
Плюсы – излучатель с керамической диафрагмой, гибкая настройка, три вида штекеров
Минусы – практически ничего
Вердикт: Мощный и чистый бас + отличный дизайн
3. Tangzu X Divinus FUDU Verse 1
Цена – от 89 долларов США
В полностью чёрной модели, выпущенной в сотрудничестве с Divinus, установлен специально разработанный динамический излучатель с диафрагмой диаметром 10-мм, а также два кастомных арматурных излучателя. Корпуса изготовлены методом трёхмерной печати из синтетической смолы, а внешняя фигурная крышка выточена на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава. Съёмный кабель – также чёрного цвета – получил 25 проводников из посеребрённой меди и оснащен миниджеком 4,4 мм для подключения к источникам сигнала. Комплект поставки включает красивый кожаный чехол и шесть пар амбушюров разной формы и размера производства Divinus и Tang Sancai. Чувствительность наушников – 106 дБ, номинальное сопротивление – 16 Ом. Производитель рекомендует не менее 50 часов прогрева.
Плюсы – строгий чёрный цвет корпусов, качественные амбушюры, низкое сопротивление
Минусы – подключение только к разъему 4,4 мм
Вердикт: Стильные наушники с динамичным звучанием
2. Hidizs MS3
Цена – от 120 долларов США
В этих моментально узнаваемых наушниках на басу работает 10,2-мм динамический излучатель с двойной камерой и двойной магнитной системой, диафрагма которого выполнена из биологического наноматериала. Поддержку на средних и высоких частотах оказывает сдвоенный арматурный излучатель Knowles SWFK-31736, подключенный через разделительный фильтр с танталовыми конденсаторами. Корпус наушников имеет анатомическую форму и выполнен из лёгкого алюминиевого сплава, анодированного в чёрный цвет. В комплект входят три акустических фильтра, позволяющих настроить отдачу под личные предпочтения. Съёмный кабель с медными жилами оснащен миниджеком 3,5 мм. Чувствительность модели – 112 дБ, номинальное сопротивление – 18 Ом.
Плюсы – арматурные драйверы Knowles, аудиофильский разделительный фильтр, продвинутый динамический драйвер собственной разработки
Минусы – за такую цену – ничего
Вердикт: Отличный выбор для рачительных аудиофилов
1. FiiO FX15
Цена – от 799 долларов США
Первые в истории компании внутриканальные наушники с электростатическими излучателями. Гибридная акустическая часть включает шесть различных драйверов: динамический излучатель с 10-мм диафрагмой из алмазоподобного углерода, арматурный драйвер Knowles и четыре электростатических излучателя Sonion. Разработчики снабдили наушники специальным переключателем, позволяющим пользователю включать и отключать электростатические излучатели по своему желанию.
Для увеличения отдачи в низкочастотном диапазоне в конструкции корпуса применен фирменный волновод S.Turbo. Корпус отпечатан на 3D-принтере из синтетической смолы. Съёмный кабель с разъемами MMCX и жилами из чистого серебра оснащается модульным разъёмом, позволяющим устанавливать миниджеки 3,5 мм и 4,4 мм. Чувствительность наушников – 103 дБ, номинальное сопротивление – 24 Ома.
Плюсы – электростатические излучатели Sonion, арматурные драйверы Knowles, сменные штекеры
Минусы – дороговаты
Вердикт: Великолепные наушники с высочайшим разрешением
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимание портативные ЦАП и усилители для наушников представлены в этой подборке.
17 августа 2023 года
