Лучшие динамические внутриканальные наушники 2024 года
Выбираем дорогие наушники с одним динамиком – 8 моделей
Мы уже привыкли к тому, что в дорогих внутриканальных наушниках производители обычно стремятся одновременно использовать излучатели разных типов. Однако есть среди них и те, кто предпочитает сосредоточиться на классических динамических драйверах и выжать максимум из проверенных временем решений, избежав при этом сложностей с согласованием разных излучателей. В данной статье собраны лучшие внутриканальные наушники с динамическими излучателями ценой от 75 000 до 250 000 рублей, рейтинг составлен по увеличению цены.
8. Sennheiser IE600
Цена – 700 евро
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 118 | Номинальное сопротивление, Ом – 18
Плюсы – корпуса из циркония, лёгкая нагрузка, фирменный звук
Минусы – неброский дизайн
Вердикт – идеальные наушники для поклонников Sennheiser
Главная отличительная черта модели – миниатюрный корпус, изготовленный из аморфного циркония методом трёхмерной печати. Этот металл превосходит по жёсткости сталь, а его структура идеально подходит для демпфирования вибраций, создаваемых работающим динамиком. Внутри каждого корпуса установлен фирменный широкополосный динамический излучатель TrueResponse с мембраной диаметром 7 мм. Он дополнительно нагружен на двойную полимерную акустическую камеру. В комплект входят съёмные кабели с разъёмами MMCX, один из которых имеет штекер 3,5 мм, другой – 4,4 мм, рубашка проводов выполнена из арамида.
7. Moondrop Beautiful World
Цена – 777 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 122 | Номинальное сопротивление, Ом – 22
Плюсы – корпус из серебра с фианитами, кабель с жилами из монокристаллического серебра
Минусы – ограниченный тираж
Вердикт – редкие и очень красивые наушники
Данная модель была выпущена в честь семилетия компании лимитированным тиражом 777 экземпляров. Её главной особенностью является корпус из серебра с платиновым покрытием и ажурная внешняя панель, украшенная семью фианитами. Акустическая часть модели включает фирменный динамический излучатель ULT-Pro c 10-мм диафрагмой из алмазоподобного углерода и двойной магнитной системой. Комплектный кабель имеет жилы из монокристаллического серебра и оснащается модульным разъёмом, допускающим установку трёх миниджеков. Наушники поставляются в деревянной коробке с чехлом для хранения с покрытием из акульей кожи.
6. Shozy Black Hole
Цена – 800 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 105 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – уникальная конструкция корпусов, низкое сопротивление
Минусы – внешний вид?
Вердикт – оригинальные наушники со сбалансированным звучанием
Наушники построены на единственном 10-мм динамическом излучателе, работающем на акустическую камеру с распределённой нагрузкой, разработанную совместно с американской лабораторией KOOK. Такое решение позволяет обеспечить оптимальное воспроизведение на всех участках частотного диапазона. Корпуса оригинального дизайна выполнены из алюминиевого сплава, доступны четыре варианта отделки – серебро, глянцевый чёрный, золото и красное золото. К наушникам прилагается кабель с жилами из чистой меди и футляр для хранения и переноски.
5. DUNU Zen Pro
Цена – 900 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 112 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – лёгкая нагрузка для усилителя, мощная магнитная система, продвинутый драйвер
Минусы – разве что дизайн
Вердикт – настоящее средоточие высоких технологий
Флагманские динамические наушники фирмы получили корпуса из нержавеющей стали марки S316, а также уникальный излучатель с диафрагмой из алюминий-магниевого сплава и нанометрическим покрытием из алмазоподобного углерода. Мощная магнитная система способна создавать индукцию в зазор до 1,8 Тесла. В системе акустического оформления применена запатентованная система контроля импеданса ACIS (Air Control Impedance System), создающая оптимальные условия для работы излучателя. В комплект поставки входит съёмный кабель с жилами из монокристаллической меди Furukawa и серебряными жилами от Neotech. Модульный разъём позволяет устанавливать штекеры трёх разных видов.
4. Shanling MG800
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 113 | Номинальное сопротивление, Ом – 24
Плюсы – корпус из титана, полуоткрытое оформление, сменные акустические фильтры
Минусы – сложно придумать
Вердикт – отличные динамические наушники от одного из лидеров рынка
Корпуса данных наушников выточены на станке с ЧПУ из титанового сплава, модель имеет полуоткрытое акустическое оформление. В каждом наушнике установлен драйвер с 11-мм диафрагмой с графеновым покрытием и двойной магнитной системой из неодима марки N48. Комплект поставки включает три латунных сопла разного размера, позволяющих настроить звучание наушников под свои предпочтения. Модель поставляется со съёмным кабелем от Furukawa, имеющим гибридную конструкцию – шесть жил изготовлены из монокристаллической меди и две – из посеребренной меди. К кабелю прилагаются три сменных разъёма.
3. HiFiMAN Svanar
Цена – 1 999 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 100 | Номинальное сопротивление, Ом – 60
Плюсы – уникальная диафрагма с зональным излучением, корпус анатомической формы
Минусы – высокая цена и невысокая чувствительность
Вердикт – флагманские наушники с уникальным излучателем
В каждом наушнике установлен единственный динамический драйвер с диафрагмой диаметром 9,2 мм, получившей название Topology Diaphragm. Она отличается нанесенным на неё слоем наночастиц, распределенных по поверхности по определенной топологии, позволяющей добиться максимально правильного воспроизведения всех частей звукового диапазона. Корпуса состоят из двух частей, которые изготовлены из алюминиевого сплава и латуни, при этом они имеют анатомическую форму, максимально приближенную к строению ушной раковины. Сопло и внутренняя часть корпуса покрыты 24-каратным золотом. Входящий в комплект кабель имеет жилы из посеребренной монокристаллической меди.
2. Simphonio VR1
Цена – 2 299 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 2,5 мм или 4,4 мм (на выбор) | Чувствительность, дБ – 118 | Номинальное сопротивление, Ом – 64
Плюсы – высокая чувствительность, керамическая диафрагма, отделка полудрагоценным камнем
Минусы – цена, не самое низкое сопротивление
Вердикт – наушники для тех, кому важен не только звук, но и внешний вид
Топовые наушники фирмы построены на основе широкополосных динамических излучателей, в которых установлена 14,3-м диафрагма из керамики. Корпус выполнен из алюминиевого сплава высокой марки, внешняя панель отделана опалом, что придает наушникам вид изысканного ювелирного украшения. Под стать и опциональный съёмный кабель Simphonio CS10, в котором сочетаются жилы из чистого серебра и серебряного сплава. В комплект входит кожаный чехол для переноски и набор амбушюров равных размеров из силикона и пены с эффектом памяти.
1. Softears Turii Ti
Цена – 2 499 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 117 | Номинальное сопротивление, Ом – 25
Плюсы – лёгкая нагрузка, корпуса из титана и бронзы, кабель с серебряными жилами
Минусы – цена не радует
Вердикт – топовые динамические наушники для ценителей
Обновленная версия флагманских внутриканальных наушников отличается использованием специального динамического излучателя с легчайшей диафрагмой из алмазоподобного углерода DLC (Diamond-Like Carbon). Магнитная система из неодима высокой марки создает напряженность поля до 1,6 Тесла. Корпуса выточены из титана авиационной марки, внутренняя акустическая камера выполнена из бронзы. В комплекте идёт улучшенный съёмный кабель с жилами из чистого серебра и модульным разъёмом, а также комплект фирменных прозрачных амбушюров Ultra-Clear Eartips.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания внутриканальные High End наушники с костной проводимостью 2024 года представлены в этой подборке.
17 апреля 2024 года
