Спору нет – беспроводные наушники сегодня научились играть музыку очень прилично, и при желании среди TWS-моделей можно найти очень хорошо звучащие варианты. Но вот беда – полностью беспроводные наушники с качественным звучанием стоят не менее 10 – 15 тысяч рублей, а зачастую ещё дороже. Зато проводные модели продолжают дешеветь, и сегодня за смешные деньги бренды из Поднебесной предлагают внутриканальные наушники с оригинальными техническими решениями и революционным соотношением цены и качества. В нашей подборке – самые интересные модели этого года ценой от 12 до 20 долларов США.9. KZ EDXSЦена – 12 долларов СШАПлюсы – композитная диафрагма, оригинальные амбушюрыМинусы – Слишком дёшево?Вердикт – прекрасные динамические наушники по цене хорошего обедаУстановленный в данных наушниках динамический драйвер имеет 10-мм композитную диафрагму с медной звуковой катушкой. Корпуса получили внешнюю полированную накладку из металлического сплава, изготовленную методом литья, а отдача наушников настроена с учетом кривой равной громкости человеческого слуха. Наушники комплектуются съёмным кабелем с разъёмом 0,75 мм и жилами из посеребренной меди, для подключения к источнику сигнала используется миниджек 3,5 мм. В комплект входят три пары силиконовых амбушюров нового профиля, обеспечивающих надёжную изоляцию слухового канала. Чувствительность модели составляет 106 дБ, импеданс – 19 Ом.8. TinHiFi C0Цена – от 13,99 долларов СШАПлюсы – открытое оформление, композитная диафрагма с титаномМинусы – не самый мощный басВердикт – хорошо настроенные наушники с воздушным звукомВ наушниках установлен динамический излучатель с 10-мм композитной диафрагмой из полиуретана и титана, корпуса изготовлены из алюминиевого сплава. Отрытое акустическое оформление обещает объёмное и воздушное звучание с хорошей сценой. Чувствительность составляет 105 дБ, номинальное сопротивление – 32 Ома. Модель выпускается в нескольких версиях, различающихся разъёмом для подключения к источнику сигнала – 3,5 мм или USB-C, наличием микрофона либо пластиковых заушин, а также цветом корпуса.7. Tangzu Princess Chang LeЦена – 15 долларов СШАПлюсы – очень интересный дизайн, полуоткрытое оформлениеМинусы – невысокая чувствительностьВердикт – китайская история в виде красивых наушниковЭти бюджетные вставные наушники названы в честь принцессы Чан Ле из династии Тан. Они отличаются корпусами, выточенными из алюминиевых заготовок и украшенными традиционными китайскими узорами. В каждом из них размещён динамический излучатель с 6-мм диафрагмой, имеющий полуоткрытое акустическое оформление. Модель комплектуется несъёмным кабелем с жилами из посеребренной бескислородной меди, микрофоном и миниджеком 3,5 мм. В комплект поставки входят шесть пар силиконовых амбушюров разного размера. Чувствительность наушников составляет 95,5 дБ, импеданс – 16 Ом.6. KZ KrilaЦена – 16,90 долларов СШАПлюсы – переключаемые кривые, сочетание динамического и арматурного драйверовМинусы – практически ничегоВердикт – максимально гибкие в настройке наушникиВ каждом наушнике установлен фирменный динамический излучатель XUN с 10-мм диафрагмой и фирменный арматурный драйвер 30095, подвергшийся доработке. В частности, была увеличена его чувствительность в районе 10 кГц, а резонанс в высокочастотной области сдвинут за пределы слышимого диапазона. Корпуса изготовлены методом трёхмерной печати из синтетической смолы, сбоку расположены четыре переключателя, с помощью которых пользователь может настроить звучание под свой вкус. Модель комплектуется амбушюрами из пены с эффектом памяти. Чувствительность наушников – 106 дБ, а номинальное сопротивление варьируется в пределах от 28 Ом до 36 Ом.5. TRN MT4Цена – 17 долларов СШАПлюсы – двухполосная конструкция на динамических излучателях, низкое сопротивление, диафрагма с бериллиевым покрытиемМинусы – дизайн?Вердикт – динамик с бериллиевой диафрагмой почти даромНаушники построены на двух динамических излучателях, каждый из которых воспроизводит свою полосу частот. За бас отвечает 10-мм драйвер с двойной магнитной системой и диафрагмой с бериллиевым покрытием, средние и высокие частоты поручены отдельному 6-мм излучателю с лёгкой и тонкой полимерной диафрагмой. Корпуса сделаны из полупрозрачной синтетической смолы, внешняя панель – из цинкового сплава. Модель комплектуется съёмным кабелем с двухполюсным разъемом 0,78 мм и миниджеком 3,5 мм для подключения к источникам сигнала. Модель имеет высокую чувствительность 115 дБ и низкий импеданс 22 Ома.4. TRN ST1 PROЦена – 17,99 долларов СШАПлюсы – гибридная конструкция, переключаемые кривые, внешняя панель из магниевого сплаваМинусы – не всем нравятся прозрачные корпусаВердикт – средоточие правильных аудиотехнологий по смешной ценеДанная модель имеет гибридную конструкцию – в каждом наушнике установлен динамический драйвер с 10-мм композитной диафрагмой и двойной магнитной системой из неодима N52, а также арматурный излучатель 30095. Наушники имеют полуоткрытое акустическое оформление, корпуса выполнены из магниевого сплава и синтетической смолы. Кроссовер включает три двухпозиционных переключателя, позволяющих получить четыре разных кривых отдачи – сбалансированную, с акцентом на ВЧ, с акцентом на нижнем басе и с сильным акцентом на низкочастотном диапазоне. Модель выпускается в трёх цветах, чувствительность составляет 110 дБ, номинальное сопротивление – 28 Ом. В комплект входит съёмный кабель с посеребренными медными жилами и миниджеком 3,5 мм.3. Moondrop Chu IIЦена – 18,99 долларов СШАПлюсы – диафрагма из сплава алюминия и магния, литой корпус, лёгкая нагрузкаМинусы – только чёрный цветВердикт – премиальные драйвер и корпус очень недорогоЕщё совсем недавно подобные наушники стоили бы в пять раз дороже. Модель оснащена динамическим излучателем с инновационной 10-мм диафрагмой, выполненной из сплава магния и алюминия. В драйвере также применена легчайшая катушка из омеднённой алюминиевой проволоки и магнитная система из неодима марки N52. Корпус наушников изготовлен из нержавеющего металлического сплава методом литья, а латунное сопло со сменным акустическим фильтром выточено на станке с ЧПУ. Модель комплектуется съёмным кабелем с двухполюсным разъемом 0,78 мм и миниджеком 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 119 дБ, номинальное сопротивление – 18 Ом. При настройке звучания разработчики придерживались фирменной кривой VDSF.2. CVJ KonokaЦена – 19 долларов СШАПлюсы – гибридная конструкция с вибрационным излучателем, переключаемые режимы звукаМинусы – небольшой акцент на спецэффектахВердикт – интересное решение для геймеров и фанатов киноМодель оснащена излучателями трех разных типов, включая инновационный вибрационный драйвер. Также здесь установлен динамический излучатель с 10-мм диафрагмой и арматурный драйвер, озвучивающий высокочастотный диапазон. Вибрационный излучатель предназначен для усиления низкочастотных эффектов в играх и фильмах, дополняя звуковые дорожки тактильными ощущениями. Конструкцией предусмотрены два переключателя, позволяющие по-разному комбинировать излучатели для создания четырёх режимов, предназначенных для воспроизведения музыки, фильмов, игр и использования наушников в качестве сценических мониторов. Чувствительность модели составляет 112 дБ, номинальное сопротивление – 28 Ом.1. Simgot EW100PЦена – 19,99 долларов СШАПлюсы – диафрагма из жидкокристаллического полимера, сбалансированное звучаниеМинусы – не самая выразительная серединаВердикт – одни из лучших бюджетных динамических наушниковКорпуса наушников сделаны из сочетания синтетической смолы и алюминиевого сплава, в конструкции кабеля применены жилы из меди высокой степени очистки в металлической оплетке. Для подключения кабеля к наушникам используются разъемы 0,78 мм, со стороны источника сигнала установлен миниджек 3,5 мм. Динамический излучатель имеет 10-мм диафрагму из жидкокристаллического полимера и двойную нагрузочную камеру. Чувствительность модели составляет 122 дБ, импеданс – 32 Ома на частоте 1 кГц. В комплект поставки входят три пары силиконовых амбушюров разного размера.Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru смартфоны для прослушивания музыки 2023 года представлены в этой подборке.Денис Репин5 октября 2023 года
