Лучшие активные профессиональные мониторы для домашней системы
Гид покупателя – 7 моделей от 60 до 70 тысяч рублей за пару
Известный способ получить больше звука за те же деньги – сделать выбор в пользу профессиональных активных мониторов для использования в домашней аудиосистеме. Да, внешность их достаточно утилитарна, однако они имеют такие неоспоримые преимущества, как активное полосное усиление, в котором каждый из встроенных усилителей озвучивает узкую полосу частот, высокую перегрузочную способность и низкие интермодуляционные искажения. Для успешной эксплуатации в составе домашней стереосистемы вам понадобится предварительный усилитель, длинные межблочные кабели (от 1,5 метров) и сетевые кабели для каждого из мониторов.
Focal Alpha 65 Evo
Цена – 32 000 рублей за 1 штуку
Новое поколение бюджетных мониторов Alpha от французской Focal имеет двухполосную конфигурацию. Высокочастотный излучатель оснащен традиционным для фирмы инвертированным куполом из алюминия размером 25 мм, СЧ/НЧ-динамик оборудован 165-мм диффузором из фирменного материала Slatefiber, представляющего собой композит из нетканых карбоновых волокон. Усилители в классе D выдают 55 Ватт на басу и 25 Ватт на ВЧ. Корпус изготовлен из ДВП и пластика и имеет акустическое оформление в виде щелевого фазоинвертора, выведенного на переднюю панель. На задней панели есть три входа – несимметричный на RCA и два балансных на XLR и TRS, входное сопротивление одинаковое для всех входов – 10 кОм, есть также переключатель входной чувствительности – 0 и +6 дБ. Кроме того, тембры по ВЧ и НЧ позволяют регулировать отдачу в помещении на соответствующем участке частотного диапазона. Габаритные размеры одного монитора – 339 x 261 x 289 мм, вес – 7,6 кг.
Плюсы – фирменный звук с хорошим разрешением на ВЧ, регуляторы для настройки отдачи под помещение, полноценная коммутация
Минусы – мощность не слишком высока, дизайн
Вердикт: Подобный звук в домашнем аудио стоит куда дороже
RCF Ayra Pro 6
Цена – 32 800 рублей за 1 штуку
Известный итальянский производитель профессионального оборудования предлагает неплохие мониторы ближнего поля, отличающиеся оригинальными решениями. В частности, в модели реализована фирменная технология FiRPHASE, обеспечивающая максимально линейную фазочастотную характеристику. Общая мощность встроенных в каждом мониторе усилителей класса D составляет 120 Ватт, максимальный уровень звукового давления достигает 109 дБ. Подключение возможно к несимметричному входу на RCA, а также к балансным XLR и TRS. Купольный высокочастотный динамик нагружен на большой волновод, а низкочастотный драйвер оснащен диффузором 6,5 дюймов из стекловолокна и работает на сдвоенный фазоинвертор на передней панели. На задней стенке присутствует ручка регулятора входной чувствительности, а также переключатели для управления отдачей на ВЧ и НЧ. Весит каждый монитор 5,5 кг при размерах 210 х 340 х 290 мм.
Плюсы – способность формировать отличную сцену, полный набор входов и регулировок
Минусы – не самый мощный бас
Вердикт: Живой и быстрый звук с хорошим объемом
Mackie MR624
Цена – 31 500 рублей за 1 штуку
Старый знакомый всех сотрудников студий, классический монитор ближнего поля от американской компании. Важная особенность – встроенный усилитель общей мощностью 65 Ватт работает в классе АВ, а нагруженный на «логарифмический» волновод дюймовый твитер помогает формировать широкую диаграмму направленности. Низкочастотный динамик размером 6,5 дюймов нагружен на фазоинвертор, функция же Acoustic Space позволяет регулировать отдачу на НЧ в зависимости от расстояния до стен. Максимальный уровень звукового давления составляет внушительные 111 дБ, для подключения есть полный набор входов – балансные XLR и TRS и небалансный RCA. Габаритные размеры одного монитора – 382 x 211 x 284 мм, весит каждая АС 7,5 кг.
Плюсы – отличная динамика, широкая зона прослушивания, усилитель в классе АВ
Минусы – немного не хватает утонченности
Вердикт: Классика не стареет, прекрасный выбор для любителей рока
ADAM T7V
Цена – 30 000 рублей за 1 штуку
Мониторы ближнего поля, оснащенные ленточным высокочастотным излучателем U-ART, нагруженным на HPS-волновод, а также низкочастотным динамиком с полипропиленовым диффузором диаметром 7 дюймов. Фазоинвертор находится на задней панели корпуса, что нужно учитывать при инсталляции. Усилители работают в классе D и выдают по 20 Ватт на каждый высокочастотный динамик и по 50 Ватт на каждый басовик. Активный кроссовер (частота раздела 2,6 кГц) оснащен встроенным цифровым сигнальным процессором, в мониторе предусмотрена регулировка отдачи на НЧ и ВЧ в пределах +/- 2 дБ. Подключение к предварительному усилителю возможно через несимметричный и симметричный разъемы, входное сопротивление – 10 кОм и 20 кОм, соответственно. Входная чувствительность также регулируется в широких пределах. Максимальное звуковое давление, развиваемое мониторами – 110 дБ, размеры составляют 347 x 210 x 293 мм, вес - 7,1 килограмм.
Плюсы – роскошные ВЧ, высокая мощность для двухполосной конструкции, удобная коммутация
Минусы – оцифровка входного сигнала
Вердикт: Лучший выбор для тех, кому нужны максимально подробные ВЧ
KRK RP7 G4
Цена – 31 400 рублей за 1 штуку
Четвёртое поколение популярного монитора ближнего поля, в котором всё так же используются излучатели с кевларовыми мембранами характерного жёлтого цвета. На высоких частотах работает дюймовый твитер, средние и низкие частоты озвучивает драйвер с 6,5-дюймовым диффузором, нагруженный на щелевой фазоинвертор на передней панели. Общая мощность встроенных в каждый монитор усилителей класса D составляет 145 Ватт, управление же настройками монитора можно осуществлять как посредством расположенного на задней панели дисплея, так и фирменного мобильного приложения KRK App, помогающего подстроить звук к акустическим особенностям помещения. Встроенный эквалайзер имеет 25 пресетов. Для подключения к источнику сигнала предусмотрен только один комбинированный разъем XLR/TRS. При габаритных размерах 393 x 225 x 284 мм весит каждый монитор 7,5 кг. Максимальное звуковое давление – 110 дБ.
Плюсы – высокая мощность, мобильное приложение, гибкие настройки
Минусы – нет несимметричного входа
Вердикт: Узнаваемый внешний вид и плотный, динамичный звук
JBL 306PMKII
Цена – 33 000 рублей за 1 штуку
Пока в продаже ещё встречаются мониторы производства JBL, есть смысл позаботиться о приобретении пары к себе в систему. Тем более что двухполосный монитор ближнего поля сделан по всем фирменным лекалам – в глубине оригинального волновода установлен дюймовый купольный твитер с неодимовой магнитной системой, а все частоты ниже 1 425 Гц отданы основному драйверу размером 6,5 дюймов. Встроенный усилитель класса D выдает по 56 Ватт на каждую из полос, круглый порт фазоинвертора находится на задней стенке. Мониторы допускают регулировку отдачи на ВЧ и НЧ при помощи переключателей на задней панели, там же расположен и переключатель входной чувствительности, а также ручка регулировки общего уровня усиления. Пиковое звуковое давление составляет 110 дБ, нижняя граничная частота заявлена на 39 Гц по уровню -10 дБ. Весит монитор 6 кг при размерах 408 x 285 x 328 мм.
Плюсы – роскошная сцена, высокая динамика, прекрасный бас
Минусы – входы только XLR и TRS
Вердикт: Пожалуй, самый музыкальный из недорогих мониторов
Kali Audio IN-8 V2
Солидный трехполосный студийный монитор от известного калифорнийского производителя студийного оборудования. Высокие и средние частоты озвучиваются коаксиальным динамиком, включающим дюймовый твитер с мягким куполом и четырехдюймовый среднечастотный драйвер с бумажным диффузором, покрытым полимером. Басовый регистр поручен 8-дюймовому динамику, нагруженному на фронтальный фазоинвертор. Мощность встроенных усилителей в классе D распределяется следующим образом – по 40 Ватт на ВЧ и СЧ и 60 Ватт на НЧ. Активный разделительный фильтр включается в работу на 280 Гц и 2,8 кГц, нижняя граничная частота – 37 Гц по уровню -10 дБ, максимальный уровень звукового давления – 117 дБ, что очень солидно для монитора размером 285 х 254 х 451 мм и весом 10,4 кг. Для подключения источников сигнала предусмотрены три аналоговых входа – RCA, XLR и TRS.
Плюсы – высокая мощность, полный набор разъемов для подключения, трехполосная конструкция
Минусы – разве что усиление в классе D
Вердикт: Много мощи и чистого звука недорого
Достойные с точки зрения редакции Hi-Fi.ru внимания полочные акустические системы, представленные в 2022 году, собраны здесь.
30 января 2023 года
