Лучшие вставные проводные наушники осени 2022 года
Гид по новинкам – 8 моделей
Вставные наушники не требуют глубокого погружения в слуховой канал – обычно они крепятся в ушной раковине между козелком и противокозелком. Многие пользователи предпочитают именно такой вариант ношения, хотя при нём и страдает немного пассивная звукоизоляция. В нашем материале мы собрали наиболее интересные модели, появившиеся на рынке в последние месяцы. Рейтинг сделан по возрастанию цены.
8. HZsound Bell Rhyme
Цена – 26 долларов США
Красивые и недорогие наушники построены на динамических излучателях, оснащенных диафрагмой из полимерного композита диаметром 15 мм. Комплектный кабель имеет жилы из бескислородной меди и может на выбор оснащаться встроенным микрофоном. Разделан кабель мини-джеком 3,5 мм, установленным под углом 90 градусов. Корпуса наушников изготовлены из алюминия, логотип на внешней стороне нанесен методом лазерной гравировки. Модель имеет чувствительность 116 дБ при импедансе 32 Ома. По словам разработчиков, при настройке основное внимание было уделено правдоподобному воспроизведению среднечастотного диапазона.
Плюсы – низкая цена, качественные материалы, неутомительное звучание
Минусы – баса маловато
Вердикт: Бюджетные наушники с приятным мягким звуком
7. Whizzer BS1
Цена – 35 долларов США
Симпатичные и удобные наушники с открытым акустическим оформлением и фирменной технологией M.D.B.S. для обеспечения хорошего демпфирования и правильной нагрузки для динамика. В модели применены динамические излучатели с многослойной композитной диафрагмой диаметром 13,6 мм, а анодированные чёрным корпуса выточены из цельной алюминиево-магниевой заготовки. Форма корпуса в сочетании с пластиковым окончанием кабеля позволяет надежно закрепить наушники между ушной раковиной и козелком. Заявленная чувствительность модели составляет 109 дБ, импеданс – 18 Ом. В комплект поставки входит набор силиконовых амбушюров от EasyTips.
Плюсы – много хорошего звука за небольшие деньги
Минусы – нельзя заменить кабель
Вердикт: Классные наушники с продуманной конструкцией за смешные деньги
6. TRN EMX
Цена – 40 долларов США
Новая модель вставных наушников от бренда TRN, несмотря на невысокую цену, оснащается динамическими излучателями с 14,2-мм диафрагмой, покрытой слоем бериллия. Корпуса выполнены на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава и имеют полуоткрытое акустическое оформление. Модель комплектуется съемным кабелем с двухполюсным разъемом, сменными штекерами 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм и жилами из посеребренной бескислородной меди. Наушники имеют высокую чувствительность 120 дБ и импеданс 45 Ом, что обещает хорошую сочетаемость с самыми разными источниками сигнала.
Плюсы – бериллиевое покрытие диафрагмы, невысокая цена, сменные штекеры
Минусы – при такой цене – нет
Вердикт: Удобные и недорогие наушники с динамичным звучанием
5. Sivga M200
Цена – 49 долларов США
Свежая модель вставных динамических наушников от бренда Sviga оснащена большими динамическими излучателями, в которых использована прозрачная 15,4-мм диафрагма с медной катушкой и мощный неодимовый магнит. Золотистые корпуса наушников выточены из алюминиевого сплава авиационной марки. Комплект поставки включает съемный кабель с посеребренными медными жилами и встроенным пультом управления, а также набор поролоновых насадок и ушных креплений. Чувствительность модели составляет 114 дБ, номинальное сопротивление – 32 Ома.
Плюсы – драйверы большого диаметра, дополнительные заушные крепления
Минусы – несъемный кабель
Вердикт: Красивая и удобная в ношении модель
4. KBEAR Neon
Цена – 50 долларов США
Данная модель больше похожа на внутриканальную, однако, она, всё же, не требует глубокого погружения в слуховой канал и представляет собой нечто среднее между двумя типами наушников. В качестве излучателей здесь используются широкополосные арматурные драйверы Knowles 29689. Наушники очень лёгкие, поэтому силиконовые амбушюры позволяют им надежно держаться в ухе. Корпуса выполнены из эпоксидной смолы, в то время как сопло сделано из алюминиевого сплава. Съемный кабель разделан 3,5-мм мини-джеком и имеет жилы из посеребренной меди высокой степени очистки. Чувствительность модели составляет 105 дБ, импеданс – 14 Ом.
Плюсы – небольшой вес, лёгкая нагрузка для усилителя, арматурные излучатели
Минусы – не самая удобная посадка
Вердикт: Оригинальные маленькие наушники для любителей арматурных драйверов
3. BGVP DX6
Цена – 89 долларов США
В этих вставных наушниках используются динамические излучатели с диафрагмой из жидкокристаллического полимера диаметром 14,2 мм. Драйвер нагружен на специально рассчитанную акустическую камеру, выточенную на станке с ЧПУ из алюминия авиационной марки. В камере применена вставка из японского метаматериала для поглощения обратного излучения драйвера и снижения вибраций. Модель комплектуется амбушюрами, обеспечивающими надежное прилегание к ушной раковине. К наушникам прилагается съемный кабель с посеребренными жилами из монокристаллического серебра с разъемами MMCX и набором сменных штекеров 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм. Чувствительность модели составляет 122 дБ, номинальный импеданс – 22 Ома.
Плюсы – лёгкая нагрузка для источника, привлекательный дизайн, три разных цвета на выбор
Минусы – есть сильные конкуренты
Вердикт: Симпатичные наушники для любителей комфорта
2. Astrotec Lyra Mini
Цена – 99 долларов США
Бренд Astrotec выпускает несколько моделей вставных наушников, самая свежая из которых – Lyra Mini. Здесь установлены 14-мм динамические драйверы, нагруженные на акустический лабиринт, выполненный из литой меди и служащий для поглощения обратного излучения мембраны. Корпус из алюминиевого сплава имеет золотистую отделку. Комплектный кабель оснащается 3,5-мм мини-джеком, проводники в нём выполнены из посеребренной меди. При настройке звучания разработчики уделили особое внимание правильной передаче тембра человеческого голоса. При чувствительности 103 дБ наушники имеют импеданс 32 Ома.
Плюсы – интересная конструкция, отличный звук
Минусы – кабель несъемный
Вердикт: Красивые и классно звучащие динамические наушники
1. DD ddHiFi E2020B-Janus2
Цена – 150 долларов США
Оригинальные наушники с комбинированным подключением съемного кабеля – доступны разъемы MMCX и обычный двухполюсный 0,78 мм. Сам кабель разделан мини-джеком 3,5 мм, проводники выполнены из посеребренной бескислородной меди. Акустическая часть построена на новом 10-мм динамическом драйвере, нагруженном на двойную акустическую камеру. Передняя её часть изготовлена из нержавеющей стали марки 316L, вторая же выполнена из алюминиевого сплава с пластиковым покрытием. Внутренняя проводка произведена кабелем от Effect Audio, в котором сочетаются жилы из чистого серебра и меди. Чувствительность модели составляет 105 дБ, импеданс – 12 Ом.
Плюсы – продуманная конструкция, два разъема для сменных кабелей
Минусы – цена
Вердикт: Интересный вариант для любителей оригинальных решений
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru гибридные интегральные усилители по состоянию на лето 2022 года представлены в этой подборке.
26 сентября 2022 года
