Лучшие гибридные усилители лета 2022 года
Выбираем лампу и транзистор в одном флаконе – семь моделей
Построенные по гибридной схеме усилители в последние годы стали пользоваться большой популярностью. Они представляют собой экономный способ получить толику лампового тембрового богатства в сочетании с отличной динамикой и контролем баса, присущими правильным транзисторным аппаратам. Подобные усилители выпускаются в самых разных ценовых категориях, и мы собрали в данной подборке модели нижнего и среднего диапазона, которые не стыдно показать гостям. Рейтинг составлен по возрастанию цены.
7. Taga Harmony HTA-700 USB v.3
Цена – 599 евро
Компактный усилитель обойдется всего в несколько сотен евро, однако в нём есть не только предварительный каскад на двойных триодах 12AU7 и выходной каскад в классе АВ, но и встроенный блок ЦАП. Мощность не слишком высока – всего 26 Ватт на канал на 8 Ом, зато аппарат может получать сигнал по Bluetooth, а в комплект входит пульт ДУ. В наличии также выход на наушники на разъеме 6,35 мм, цифровые входы представлены оптическим терминалом Toslink и портом USB. Аналоговая коммутация включает два входа на разъемах RCA и один выход с предварительного усилителя. Весит аппарат 5,2 кг.
Плюсы – утонченное и музыкальное звучание, богатая коммутация и функциональность
Минусы – мощность не слишком велика
Вердикт: Начальный вариант для тех, кто не готов жертвовать музыкой ради мощности
6. Pro-Ject Stereo Box RS
Цена – 900 евро
Проверенный временем интегральный усилитель, который лишь условно можно считать гибридным – лампы Electro-Harmonix 6922EH здесь использованы на входе для придания звучанию толики лампового шарма и певучести. Усилительная же часть выполнена на сборках Hypex UcD180LPV8, работающих в классе D и выдающих 80 Ватт на 8 Ом и до 120 Ватт на 4 Ома. Компактные размеры модели не помешали снабдить её пятью входами на разъемах RCA и даже одним балансным входом на терминалах XLR. Удивительно, но для своих размеров аппарат звучит весьма убедительно, хотя и весит всего 2,65 кг.
Плюсы – очень много звука из маленькой коробочки, усилитель на модулях Hypex, расширенная коммутация
Минусы – лампы используются только в качестве входного буфера
Вердикт: Идеальный вариант для небольшой виниловой системы
5. Magnat MA 900
Цена – 1 300 евро
Секция предварительного усилителя в Magnat MA 900 построена на двойных триодах ECC 81 (12AT7), при этом лампы не только подбираются по близости параметров в пары, но и проходят процедуру предварительного прогрева перед установкой в схему. Транзисторный выходной каскад развивает долговременную мощность в 200 Ватт в каждом из каналов при работе на нагрузку 4 Ома, пиковая же мощность достигает целых 320 Ватт! Блок питания усилителя построен на солидном и надежно экранированном тороидальном трансформаторе. В нём предусмотрены отдельные стабилизированные источники для различных цепей. В усилителе есть встроенный универсальный фонокорректор и беспроводной модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX HD. Вес аппарата составляет 11,7 кг.
Плюсы – отличное оснащение, полновесное звучание, уверенный контроль акустики
Минусы – с учетом цены придраться решительно не к чему
Вердикт: Современный гибридный усилитель на все случаи жизни
4. Pathos Classic Remix
Цена – 2 900 евро
Усилитель от главного приверженца гибридных усилителей, итальянской Pathos. За несколько десятилетий разработчики фирмы довели конструкцию до совершенства. Небольшой интегральник способен выдавать до 70 Ватт на канал, причем транзисторные каскады организованы в виде двух последовательных усилителей, включенных в мостовом режиме. Предварительный усилитель выполнен на лампах Electro-Harmonix ECC88, а в регуляторе громкости использованы ступенчатые Burr Brown PGA2310. В модели есть выход с предварительного усилителя, подключение источников сигнала возможно по RCA и XLR. Дизайнерская фишка – пассивные радиаторы выполнены в виде букв, составляющих название фирмы. Вес усилителя составляет 14 кг.
Плюсы – оригинальный дизайн, продуманная конструкция, превосходные тембры и контроль акустики
Минусы – с учётом цены – нет
Вердикт: Полная гармония формы и содержания – один из лучших усилителей в своей категории
3. Supravox Vouvray
Цена – 3 699 евро
Редкий в наших краях, но очень красивый усилитель от знаменитого французского производителя широкополосных динамиков. Внешним видом он сразу выдает своё гибридное происхождение – большие стрелочные индикаторы на передней панели и светящиеся сквозь прорези лампы. Интегральный усилитель построен по схеме, в которой секция предварительного усилителя сделана на двойных триодах 12AU7, а выходной каскад – на биполярных транзисторах Toshiba. Блок питания организован на Ш-образном трансформаторе, в наличии также фонокорректор для ММ-головок. Мощность модели составляет 70 Ватт на канал на 8 Ом, весит усилитель 19,5 килограммов.
Плюсы – роскошный внешний вид, прекрасные тембры
Минусы – трудно найти в продаже
Вердикт: Симпатичный усилитель, который стоит того, чтобы его поискать
2. McIntosh MA252
Цена – 5 700 евро
Моментально узнаваемый дизайн модель унаследовала от знаменитого лампового стереоусилителя McIntosh MC 275. Аппарат оснащен пультом дистанционного управления и способен развивать мощность до 100 Ватт при нагрузке 8 Ом и до 160 Ватт при работе на 4 Ома. В каскаде предварительного усиления используются триоды 12АТ и 12АХ, они прикрыты сетками оригинальной формы, а панели подсвечиваются диодами традиционного для фирмы зеленого цвета. На борту есть хороший фонокорректор для головок с подвижным магнитом, линейные входы представлены несимметричными RCA и балансным XLR. Для подключения наушников предусмотрено гнездо 6,35 мм, есть и отдельный монофонический выход для подключения сабвуфера. Вес усилителя составляет 12,7 килограммов.
Плюсы – потрясающий дизайн, фирменный «маковский» звук с мощным басом
Минусы – дороговат
Вердикт: Пожалуй, наилучший способ приобщиться к современному звуку McIntosh
1. Primaluna EVO 300 Hybrid
Цена – 7 000 евро
Самый дорогой в подборке усилитель – Primaluna EVO 300 Hybrid, предсказуемо имеет наиболее продуманную конструкцию. В каждом канале предварительного усиления трудятся по три лампы 12AU7 производства китайской Psvane, которые были тщательно отобраны специалистами компании Primaluna. Блок питания модели построен на основе мощного тороидального трансформатора, заключенного в солидный кожух для надежного экранирования. Секция предварительного усиления питается ещё от двух небольших трансформаторов, также помещенных в отдельные кожухи.  Выходной каскад реализован на мощных транзисторах MOSFET от Exicon, что позволяет Primaluna EVO 300 Hybrid выдавать до 100 Ватт на нагрузку сопротивления 8 Ом и до 150 Ватт на 4 Ома. В тракте присутствуют сделанные на заказ пленочно-фольгированные конденсаторы исключительно высокого качества, разводка выполнена кабелем с жилами из бескислородной меди во фторопластовой рубашке, регулятор громкости – любимый всеми аудиофилами ALPS Blue Velvet. При желании в усилитель можно установить опциональную плату ММ-фонокорректора. Вес аппарата составляет 25 килограммов.
Плюсы – мощное и богатое звучание с превосходным контролем АС
Минусы – не самый интересный дизайн
Вердикт: Лучший гибридный усилитель на рынке за разумные деньги
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru интегральные усилители по состоянию на лето 2022 года представлены в этой подборке.
7 августа 2022 года
