Lenco TT-41 – с чего начинается музыка
Обзор проигрывателя винила с встроенной акустикой и Bluetooth
Мне часто задают вопрос – как же все-таки играют сверхбюджетные проигрыватели винила, о которых мы периодически рассказываем? Ведь не может быть такого, чтобы они могли действительно продемонстрировать весь потенциал пластинок виниловым неофитам, которые и покупают подобные модели. Все-таки высокую роль и стоимость качественной механики ещё никто не отменял.
Справедливый вопрос. И за ответом на него я обратился к непосредственным пользователям таких моделей из числа друзей моей дочери. Ответ оказался ожидаемым – «Да, мы понимаем, что слышим только часть того, на что способен винил. Но даже в таком варианте мы ощущаем разницу с «цифрой» и копим деньги на дорогие проигрыватели». Так что мы продолжаем знакомить вас с бюджетными вертушками, и на очереди – модель Lenco TT-41, оснащённая не только поворотным столом и тонармом, но и встроенной акустической системой.
Изучаем
Компактный корпус аппарата поначалу создает впечатление, что воспроизводить вертушка способна только 7-дюймовые диски, однако вырезы в пылезащитной крышке дают понять, что Lenco TT-41 вполне может справиться и с двенадцатидюймовыми пластинками, будь то LP или макси-синглы на 45 об/мин. Конечно, в таком случае диск физически будет выходить за пределы корпуса, однако играть всё равно будет. Установленный в модели проигрыватель поддерживает три скорости вращения пластинки – 33,3, 45 и 78 об/мин, переключатель которых расположен рядом с тумблером включения питания. Вертушка имеет микролифт и автостоп, а система управления аналогична той, что мы уже встречали в других моделях фирмы. На тонарме установлен пьезокерамический звукосниматель со сменной иглой. Особенность данного типа звукоснимателей заключается в том, что они не требуют использования дополнительного фонокорректора в отличие от привычных магнитных головок. То есть, сигнал с такой головки поступает непосредственно на усилитель без дополнительной обработки.
Помимо вертушки, функциональное оснащение Lenco TT-41 включает FM-тюнер, шкала настройки которого расположена по центру передней панели. Справа от неё находится ручка регулировки громкости, совмещенная с общим выключателем питания, слева – ручка переключения источников сигнала. В соответствии с уже устоявшейся традицией в модели присутствует адаптер Bluetooth, позволяющий использовать Lenco TT-41 в качестве беспроводной колонки. Акустическая система построена на двух широкополосных динамических излучателях, находящихся по краям передней панели. Они скрыты за вертикальными прорезями и дополнительно защищены акустически прозрачной тканью. Суммарная заявленная мощность Lenco TT-41 составляет 12 Ватт, то есть, по 6 Ватт на канал. На задней стенке обнаруживается аналоговый вход на разъеме 3,5 мм, а также полноценный регулируемый стереовыход на разъемах RCA. Его можно использовать для подключения внешних активных колонок. Опирается проигрыватель на круглые резиновые ножки, питание комбайн получает от 12-вольтового сетевого адаптера.
Настраиваем
По правде говоря, настраивать в Lenco TT-41 особо нечего – вертушка имеет фиксированные настройки, остальные же источники сигнала настроек не требуют. Так что нам оставалось только расположить аппарат на ровной твердой поверхности и приступить к прослушиванию. Кстати, с учетом не самой большой мощности встроенных акустических систем, рекомендуем оставить перед передней панелью небольшую отражающую поверхность. Это позволит как направить излучение в сторону головы сидящего слушателя, так и добавить пару децибел громкости.
Слушаем
Прослушав несколько старых сорокапяток и пару полных альбомов, я мысленно согласился с мнением молодежи относительно качества звука. Да, он ограничен по краям частотного диапазона и не может похвастать особой прозрачностью, однако энергетика и драйв хорошо записанного винила пробиваются сквозь любые бюджетные ограничения. Так, ритм и общий эмоциональный настрой знаменитого диско-хита 1979 года Hot Stuff в исполнении Донны Саммер был передан блестяще.
Максимальный уровень громкости Lenco TT-41 не слишком велик, однако если сесть вблизи от проигрывателя – а именно такой сценарий прослушивания представляется наиболее оправданным – то прислушиваться не придется. Встроенный модуль Bluetooth работает без нареканий, равно как и FM-приемник, который поймал практически все станции московского диапазона. Разумеется, в каждом конкретном случае качество приема будет зависеть от того, принимаете ли вы у себя дома прямой сигнал от ретранслятора или нет.
В целом, в лице Lenco TT-41 вы можете за смешные деньги получить в свое распоряжение виниловую вертушку, радиоприемник и беспроводную колонку. Которые ещё и работают!
Паспортные данные:
Тип – музыкальный центр | Название – Lenco TT-41 | Цена, рублей – 6 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45, 78 | Кассетный плеер – нет | Радиоприемник – да, FM | Bluetooth – да, версии 5.0 | Мощность встроенного усилителя – 2 х 6 Ватт | Источник ТТХ – Lenco
Плюсы: симпатичный внешний вид, трехскоростная вертушка, энергичное звучание
Минусы: довольно заметный уровень рокота, невысокая громкость
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 80
Функции – 90
Итого – 90
Если вы гонитесь за максимальным качеством звучания, то Lenco TT-41, наверное, не для вас. А вот если вам нужен симпатичный и простой в эксплуатации музыкальный центр с винилом, FM-радио и Bluetooth, то трудно придумать более дешевый способ его получить. Сделать же звук более громким можно, подключив внешние активные колонки.
Если вдобавок вы хотите слушать компакт-кассеты, а дизайн радиол середины прошлого века вызывает у вас позитивные эмоции, обратите внимание на модель Lenco TCD-2550.
Александр Чечелёв
21 ноября 2022 года
