Lenco TCD-2550 – настоящая радиола XXI века
Тестируем музыкальный ретро-центр с кассетами и винилом
То, что большая часть покупателей аудиотехники уже устала от «актуального» дизайна современных безликих беспроводных колонок, для нас давно очевидно. Люди хотят чего-то красивого, тёплого и осязаемого, что радовало бы не только слух, но и глаз. Поэтому приятно осознавать, что есть производители, которые прислушиваются к пожеланиям публики и выпускают музыкальные центры, внешне напоминающие любимые всеми радиолы 1950-х годов. Такие, как Lenco TCD-2550.
Изучаем
Надо сказать, что сходство модели со старой радиолой не ограничивается дизайном, а распространяется и на функциональное оснащение. Ведь помимо цифровых источников сигнала здесь есть и полный набор аналоговых! Однако обо всем по порядку.
Устройство представляет собой моноблок, в котором установлены как все электронные компоненты, так и акустическая система. Она включает в себя два широкополосных динамика, расположенных на боковых панелях корпуса и излучающих сквозь ажурную решетку и акустически прозрачную ткань. На передней панели скрыты два маленьких порта фазоинвертора, помогающих сделать НЧ диапазон более насыщенным.
При работе над обликом радиолы дизайнеры явно вдохновлялись моделями середины прошлого века, и если бы не жидкокристаллический дисплей слева от настроечной шкалы тюнера и не порт USB рядом, то опознать в Lenco TCD-2550 современный аппарат было бы решительно невозможно. Сделанный из ДВП корпус и очень убедительная имитация натурального древесного шпона на верхней панели добавляют радиоле ретро-шарма.
Источники сигнала включают скрывающийся под верхней крышкой проигрыватель виниловых пластинок, проигрыватель компакт-дисков, а также кассетный плеер. Его щелевой загрузчик расположен на левой торцевой панели рядом с решеткой динамика. Картину дополняют радиоприемник, работающий в диапазонах СВ и FM, и mp3-плеер, позволяющий воспроизводить треки с USB-флешки.
С учетом цены – просто потрясающее оснащение! Заявленная суммарная мощность усилителей составляет 2 х 4,5 Ватта. В комплект поставки входит небольшой пульт дистанционного управления. Качество работы всех элементов радиолы мы оценим по-отдельности.
Проигрыватель винила
Под верхней крышкой скрывается привычная для данного класса техники полуавтоматическая вертушка с подпружиненным шасси. Она поддерживает три скорости вращения – 33, 45 и 78 оборотов в минуту, диск диаметром 10 дюймов выполнен из пластика. На конце тонарма закреплен пьезоэлектрический звукосниматель начального уровня, все настройки которого были выполнены на заводе, так что пользователю здесь регулировать нечего. Управление воспроизведением ручное, за исключением системы автостопа и возврата тонарма в исходное положение.
Факт | Чтобы пластинка типа LP поместилась внутрь отсека с проигрывателем, в задней стенке предусмотрен специальный вырез. |
Что касается качества работы, то оно вполне соответствует ожиданиям – все заявленные скорости поддерживаются, в комплект входит даже адаптер для сорокапяток. Звук на выходе вполне разборчивый и внятный, так что если у вас скопилась на даче коллекция старых советских пластинок, то для музыкального сопровождения «подмосковных вечеров» талантов проигрывателя будет достаточно.
Проигрыватель компакт-дисков
Тонкий лоток загрузчика, расположенный на передней панели над настроечной шкалой тюнера, выезжает быстро и достаточно бесшумно, номер трека отображается на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Клавиши управления воспроизведением находятся над ручкой настройки тюнера. Проигрыватель ни разу не запнулся ни на одном из предложенных фирменных и записанных самостоятельно дисков, а направленные в разные стороны динамики позволили даже получить неплохой объем. Посетовать можно разве что на невысокий уровень максимальной громкости, однако эта особенность проявлялась при использовании любого источника сигнала.
Радиоприемник
Двухдиапазонный тюнер принимает программы FM на впаянный коаксиальный кабель, а для диапазона средних волн внутри корпуса установлена отдельная ферритовая антенна. Разъема для подключения внешней антенны не предусмотрено. Однако даже в таком варианте прием был весьма уверенным, особенно порадовала ручка настройки, которая, пусть и с небольшим хрустом, но позволяла осуществлять грубую и тонкую настройку на нужную станцию.
При появлении в эфире стереофонического сигнала на шкале загорается красный светодиод. Из всех источников именно тюнер отличался наиболее громким звуком, вероятно, из-за достаточно сильной компрессии, применяемой музыкальными радиостанциями в борьбе за внимание слушателя.
Кассетный плеер
Загрузчик для кассет на левом торце корпуса оснащается только одной кнопкой, ей осуществляется управление воспроизведением, перемоткой вперед и выбросом кассеты. Да, проигрыватель весьма простой с ограниченными возможностями, однако он здесь есть, и он работает, а это уже неплохо. Использовать лучше кассеты первого типа, то есть с лентой на основе оксида железа.
USB-плеер
Разъем формата USB-A предназначен для воспроизведения и записи файлов в mp3. Записывать на флешку можно программы радио, а также треки с компакт-дисков, кассет и виниловых пластинок, правда, качество ограничено битрейтом 128 кб/c. Все заявленные функции работают, звучит плеер при проигрывании файлов вполне пристойно.
Паспортные данные :
Тип – музыкальный центр | Название – Lenco TCD-2550 | Цена, рублей – 19 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45, 78 | Кассетный плеер – да | Радиоприемник – да, СВ, FM | Проигрыватель компакт-дисков – да | USB-плеер – да, mp3 с функцией записи | Мощность встроенного усилителя – 2 х 4,5 Ватт | Источник ТТХ – Lenco
+ | Прекрасный дизайн, наличие кассетной деки и проигрывателя грампластинок, неплохой тюнер | - | Небольшой запас громкости, хотелось бы модуль Bluetooth, ограничение битрейта записи на USB уровнем 128 кб/с |
Откровенно говоря, Lenco TCD-2550 даже превзошла наши ожидания. С учетом экстремально низкой цены оснащение у радиолы просто замечательное, не говоря уже о корпусе из древесно-волоконной плиты и оригинальном ретро-дизайне. Если бы не невысокий уровень громкости, пьезоэлектрический звукосниматель и слегка ограниченный функционал кассетного плеера, это был бы идеальный музыкальный центр для любителей аналогового звука. Но даже в такой конфигурации радиола обязательно найдет множество поклонников.
