Lenco LS-500 – системный бюджетный винил
Обзор готовой системы для воспроизведения виниловых пластинок
Для новичков в мире аналогового звука, особенно тех из них, кто не застал эпоху расцвета винила даже в детстве, переход от цифры к винилу выглядит довольно пугающе. И если раньше существовал целый класс музыкальных центров типа «plug and play» со встроенными проигрывателями винила, облегчавший приобщение к грампластинкам, то сегодня этот сегмент фактически отсутствует. Тем приятнее обнаружить в лице Lenco LS-500 представителя этой исчезнувшей разновидности аудиотехники.
Изучаем
По правде сказать, данная система, в отличие от ретро-модели Lenco TCD2550, о которой мы подробно рассказывали совсем недавно, может называться «музыкальным центром» достаточно условно, ведь из источников сигнала, помимо вертушки, здесь есть только возможность подключения смартфона по Bluetooth. Скорее, Lenco LS-500 представляет собой законченную систему для винила, включающую в себя проигрыватель с головкой, фонокорректор, усилитель и акустические системы.
Итак, что в коробке? Проигрыватель винила поставляется в собранном виде, нужно только установить основной диск со слипматом на шпиндель и субдиск, который и приводится в движение пассиком. Кстати, приятным сюрпризом оказался вес диска, который весит не менее пары килограммов – удивительно для данного класса техники. На вертушке установлен традиционный прямой тонарм на карданной опоре, система антискейтинга включает в себя грузик на леске и плашку с рисками, по которым нужно перемещать петлю лески для задания нужного уровня компенсирующей силы.
Факт | Входящая в комплект поставки проигрывателя Lenco LS-500 головка звукоснимателя – хорошо известная начальная модель со сферической иглой и подвижным магнитом (MM) от компании Audio-Technica. Чувствительность головки составляет 2,5 мВ. |
Все органы управления системой расположены рядом с тонармом. Здесь есть регулятор громкости, кнопка «старт/стоп», клавиши переключения скоростей, а также кнопка выбора режима работы. На задней панели находится тумблер включения питания, аналоговый выход на внешний усилитель – этот выход можно переключать между линейным режимом и Phono – а также выход на акустические системы, реализованный на подпружиненных клеммах. К проигрывателю также прилагается пылезащитная крышка из плексигласа, крепящаяся на пластиковых петлях. Вес вертушки составляет 5,77 кг.
Помимо проигрывателя со встроенным фонокорректором и усилителем в состав системы Lenco LS-500 входят пассивные двухполосные акустические системы в корпусах из ДВП, покрытых виниловой пленкой.
Оформлены они в фазоинверсных корпусах, порт ФИ выведен на заднюю панель, там же находятся и клеммы для подключения акустических проводов, которые входят в комплект. Заявленная мощность составляет 2 х 30 Ватт, весит каждая АС 3,76 килограмма.
Устанавливаем и подключаем
Проигрыватель Lenco LS-500 опирается на три фиксированные по высоте опоры, поэтому для его установки нужно найти максимально горизонтальную поверхность.
В процессе настройки мы обратили внимание на то, что производитель вложил в коробку небольшой шаблон с двумя точками нулевой погрешности, что позволит произвести геометрическую настройку картриджа в случае необходимости. Однако, поскольку проигрыватель поставляется с завода с заранее настроенной головкой, пользоваться им вряд ли придется. Тонарм снабжен тарированным противовесом, что облегчает выставление нужного уровня прижимной силы. Для этого нужно уравновесить тонарм над диском, а затем поворачивая противовес выставить требуемый прижим, для идущей в комплекте головки лучше ограничиться 3 граммами. Проверка точности показаний при помощи весов показала, что качество балансировки тонарма высоко – отклонения не превышают 0,1 грамма.
Что касается антискейтинга, то вполне достаточно установить петельку лески на среднюю риску. Подключение акустических систем затруднений не вызвало, зачищенные концы проводов без проблем входят в клеммы. Само собой разумеется, акустические системы лучше расположить на некотором удалении друг от друга для получения нужного стереофонического эффекта.
Слушаем
Поскольку вертушка поставляется даже со специальным адаптером для сорокапяток, именно с них и было решено начать прослушивание, тем более что этот формат обеспечивает максимально высокое качество звучания, которого можно добиться от винила. Надо сказать, что получившийся результат стал приятным сюрпризом – знаменитый хит 1970-го года группы Free «All Right Now» позволил системе показать, что басить она умеет весьма неплохо. Наблюдение подтвердилось при прослушивании композиций Patrick Juvet с альбома «Paris By Night», жесткий диско-ритм которого может смутить многие системы более высокого уровня.
Конечно, любители высокого разрешения и глубокой многоплановой сцены вряд ли получат искомое, однако нельзя не признать, что продемонстрировать сильную сторону винила, а именно слаженный и ритмически точный звук, этой бюджетной системе оказалось по силам. Кстати, автостоп работает четко и без сбоев – при достижении иглой сбега микролифт моментально поднимает её с пластинки.
Подключение источников по Bluetooth проходит легко и быстро, при этом максимальный уровень громкости при получении сигнала по воздуху получается выше, чем при прослушивании винила.
Паспортные данные :
Тип – проигрыватель грампластинок с фонокорректором, усилителем и акустическими системами | Название – Lenco LS-500 | Цена, рублей – 29 990 | Управление – ручное | Встроенный фонокорректор – да, ММ | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Неравномерность вращения, % – менее 0,15 | Мощность усилителя, Ватт – 2 х 30 | Габариты, мм – 418 x 123 x 346 (с ножками и крышкой), 162 x 248 x 158 (акустические системы) | Масса, кг – 5,77 (проигрыватель), 3,76 (акустические системы) | Источник ТТХ – Lenco
+ | Готовое решение для прослушивания винила, простота настройки и установки, отключаемый фонокорректор | - | К сетевому выключателю на задней стенке затруднен доступ |
Покупатель Lenco LS-500 получает много звука за совсем небольшие деньги, но, что более важно, данная система вполне способна помочь человеку серьезно увлечься винилом. Музыкальный центр вполне заслуживает того, чтобы заменить комплектную головку хвукоснимателя на более качественную – и в вашем распоряжении окажется весьма достойный комплект для дачи или кабинета.
