Lenco L-3808 – новый облик винтажа
Обзор проигрывателя винила с прямым приводом Lenco L-3808
Новый бренд на российском рынке? На российском – да, а вот любому виниломану со стажем при слове «Lenco» сразу становится тепло и уютно на душе. Знаменитые роликовые вертушки Lenco L75 побывали в системе, наверное, каждого любителя винила, начавшего увлекаться «лакричной пиццей» в конце 1990-х – начале 2000-х. Именно тогда меломаны начали массово скупать винтажные проигрыватели и восстанавливать их.
Проигрыватель виниловых пластинок Lenco L3808
В своих поисках идеальной вертушки я тоже не мог пройти мимо знаменитой Lenco L75. Несмотря на то, что в итоге она у меня не задержалась надолго, оценить все её достоинства я успел в полной мере. При условии некоторых модификаций и замены тонарма из нее получается удивительно музыкальный аппарат, способный положить на лопатки многие гораздо более дорогие современные проигрыватели.
И вот несколько лет назад, после долгого перерыва, на рынке вновь появились виниловые проигрыватели и иная электроника под маркой Lenco. Конечно, сегодняшние вертушки не сильно похожи на знаменитые модели 1960-х, однако сам факт возрождения бренда не может не радовать. Знакомство с новым ассортиментом фирмы мы начнем с Lenco L-3808, прямоприводного проигрывателя с ди-джейским функционалом.
Изучаем
Дизайнеры бренда не стали искать добра от добра и придали Lenco L-3808 моментально узнаваемый вид хорошо всем известных ди-джейских проигрывателей с прямым приводом, на протяжении многих десятилетий служащих верой и правдой любителям и профессионалам. С точки зрения функционального оснащения здесь тоже все вполне традиционно.
За вращение легкого алюминиевого диска отвечает электронный восьмиполюсной двухфазовый двигатель, обещающий неравномерность вращения не хуже 0,15% по стандарту JIS WTD и стартовый момент 1 кгс/см. Скорости у проигрывателя две – 33 1/3 и 45 оборотов в минуту, переключающиеся при помощи клавиш в правой нижней части верхней панели, время разгона и торможения при помощи электронного тормоза – менее 1 секунды. Рядом с указанными клавишами расположен ползунок, позволяющий регулировать скорость в пределах +/- 10%, лампа стробоскопа также находится на своем привычном месте, а именно рядом с большой кнопкой старта и остановки. Есть в Lenco L-3808 и фонарик, подсвечивающий головку для точного позиционирования иглы на дорожке.
На вертушку штатно установлен 9-ти дюймовый S-образный тонарм на карданной опоре со съемным шеллом стандарта SME. В комплекте идет тарированный противовес, теоретически позволяющий выставлять прижимную силу без использования весов, однако лучше ими все же воспользоваться. На шелле установлена ММ-головка начального уровня от Audio-Technica, все геометрические настройки которой были заранее выполнены на заводе. К сожалению, у тонарма нет возможности регулировки высоты основания, однако в данном случае это вряд ли можно считать серьезным недостатком. Маловероятно, что будущий владелец захочет использовать с данной вертушкой картриджи со сложной заточкой, для которых критически важна точная настройка азимута и вертикального угла следования (VTA) и которые стоят в 2 раза дороже самого проигрывателя.
Система компенсации скатывающей силы (антискейтинг) реализована традиционно, при помощи пружины, степень натяжения которой регулируется колесиком рядом с основанием тонарма. Оснащение проигрывателя включает штатный отключаемый фонокорректор для головок с подвижным магнитом, а также АЦП, выдающий оцифрованный сигнал с разрешением 16 бит на порт USB, расположенный на задней панели. Для подключения к внешнему усилителю и фонокорректору предусмотрен несимметричный выход на RCA, что позволяет использовать качественные межблочные провода.
Корпус модели выполнен из серого пластика и опирается на четыре подпружиненные ножки, надежно фиксирующие проигрыватель на любой гладкой поверхности. Весит аппарат 5,36 килограмма. В целом, вертушка выглядит похожей на множество других моделей подобной конструкции, вышедших на рынок в последние годы. Посмотрим, чем она отличается с точки зрения эксплуатации и звука.
Настраиваем и подключаем
Вертушка не требует много времени для сборки и настройки. Достаточно установить ее на ровную полку, достать из упаковки опорный диск и надеть его на шпиндель, а затем положить сверху фетровый мат. Все геометрические настройки головки были выполнены на заводе, поэтому пользователю необходимо будет лишь правильно выставить прижимную силу. Производитель не указывает рекомендуемый показатель, однако установленная на шелле головка нам хорошо известна и оптимальный вариант для нее находится где-то в районе двух граммов. Уровень антискейтинга желательно задавать в диапазоне от 1,5 до 2 единиц.
Прослушивание проводилось как с и использованием встроенного корректора, так и при подключении вертушки к внешнему фонокорректору, а именно старому и заслуженному Trigon Vanguard II. Тестовая система включала в себя акустические системы PMC OB1i и интегральный усилитель Bryston B-100.
Слушаем
Перед началом эксплуатации я не отказал себе в удовольствии проверить качество опорного подшипника. Самый простой тест, который показывает, насколько велик в нем коэффициент трения, заключается в том, чтобы при отключенном питании раскрутить диск рукой и посмотреть, сколько времени он сможет продолжать вращение по инерции. Надо сказать, что Lenco L-3808 меня порадовал – обычно подобный тест лучше всего проходят проигрыватели с пассиковым приводом и массивным диском, однако практически невесомый диск недорогой вертушки крутился до полной остановки 40 секунд. Для бюджетного проигрывателя подобной конструкции – превосходный результат!
Что касается звучания модели в составе тестовой системы, то оно оказалось немного смягченным по краям частотного диапазона, что вполне естественно для бюджетной головки и тонарма, однако никаких существенных огрехов Lenco L-3808 не допускает. Общий уровень разрешения вполне соответствует классу вертушки, при этом при обходе встроенного корректора существенно улучшается как атака по всему диапазону, так общая точность звучания. Во всяком случае, продемонстрировать сильные стороны винила, а именно натуральность тембров и точный ритмический рисунок композиций – при условии прослушивания правильно записанной в аналоге пластинки – данный аппарат более чем способен. Ну а выше, как говорится, только звезды, процесс апгрейда, как и ремонт в квартире, нельзя закончить, а можно только остановить.
Паспортные данные :
Тип – проигрыватель грампластинок | Название – Lenco L-3808 | Цена, рублей – 29 490 | Управление – ручное | Встроенный фонокорректор – да, ММ | Тип привода – прямой | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Неравномерность вращения, % – 0,15 | Габариты, мм – 450 x 350 x 139 | Масса, кг – 5,36 | Источник ТТХ – Lenco
+ Обширный функционал, хорошее качество опорного подшипника, приятный неутомительный звук - Отсутствует возможность регулировки высоты основания тонарма
Дизайн
95
Качество изготовления
90
Звучание
90
Эргономика
95
Итого
90
Недорогой проигрыватель от возрожденного в новом обличье бренда Lenco ориентирован больше на аудиторию, только начинающую приобщаться к волшебному миру грампластинок – настраивать его долго не нужно, пользоваться им легко и просто. Для первоначального знакомства с аналоговым звуком возможностей Lenco L-3808 вполне хватает, а при желании всегда можно дополнить вертушку более дорогой головкой. Неплохой вариант для неофитов.
Александр Чечелёв
13 марта 2021 года
