Квартет
Портативная аудиосистема Polk Audio Camden Square
Цена – 14 800 руб.
Беспроводные аудиосистемы для использования с разного рода персональными гаджетами, способными воспроизводить музыку, становятся таким же непременным атрибутом быта, как некогда бумбокс.
При наступившем изобилии подобных устройств определяющими факторами при их выборе становятся уже не только акустические и функциональные, но и эстетические особенности моделей. Несмотря на кажущееся разнообразие дизайнерских решений, в основном современная аудиотехника индивидуальностью не блистает. Есть, по большому счету, два сделавшихся привычными подхода к дизайну (округлый «био» и строгие рубленые формы) и два стандартных материала — пластик и алюминий. Бюджетные изделия оформлены первым, а для относительно дорогих в непременный атрибут превратился матовый металл. Минимализм получил статус своего рода религии, и теперь сложно понять, высокотехнологичное устройство перед нами или хорошо отполированный кирпич.
Особое приложение Polk DJ Stream, разработанное эксклюзивно для Camden Square, позволяет подключить к системе до четырех смартфонов одновременно и создать один общий список воспроизведения из имеющихся в их памяти треков.
Тем, чьи вкусы требуют большего, остается с тоской поглядывать в витрины антикварных магазинов. Старым радиоприемникам, магнитофонам и проигрывателям свойственно было завидное разнообразие материалов отделки — дерево, кожа, хром, ткани, бронза и даже слоновая кость, и все это со временем не только не устарело, но превратилось в изысканный винтаж. Одно плохо: техническая начинка той аппаратуры лишена в наше время практического смысла. Другое дело, когда под оболочкой в стиле ретро скрывается новейшая электроника, как, например, в коллекции Heritage американской компании Polk Audio. Polk Audio Camden Square имеет компактный корпус с прочной алюминиевой решеткой на верхней (она же лицевая) панели и отделанными искусственной кожей боковинами. Допускается как горизонтальная, так и вертикальная установка системы. Блок клавиш расположен по центру лицевой стороны вокруг логотипа. Из коммутации есть аналоговый вход на мини-джеке и гнездо для подключения внешнего блока питания. Модель оснащена аккумулятором, обеспечивающим до 24 часов автономной работы при умеренном уровне громкости. Небольшие масса и габариты делают устройство легко транспортабельным, а использованные материалы тактильно приятны и вызывают ощущение добротного и дорогого продукта, более того, они прошли сертификацию на ударопрочность и надежность в случае воздействия морской соли и ультрафиолетового излучения. На пикник и даже на пляж такого спутника можно брать без опасений. Акустический арсенал системы впечатляет — четыре активных динамика под защитной решеткой дополнены двумя пассивными радиаторами по бокам корпуса. В сочетании с фирменной технологией Polk Audio, обеспечивающей синхронное воспроизведение низких частот (от 200 Гц и ниже) путем одновременной работы нескольких малоформатных драйверов, это помогает Camden Square выдавать неожиданно полнокровный для столь компактного решения звук. Не менее важен в случае миниатюрного моноблока с большим количеством излучателей правильно настроенный процессор, который купирует резонансы и формирует ощущение объема. Здесь подобная функциональность реализована весьма неплохо.
Оптимальный жанровый репертуар включает богатые вокалом джазовые композиции, поп-музыку, спокойные фолк и рок. С ними достоинства модели проявляются наиболее ярко, а свойственные подобного рода системам врожденные ограничения остаются во многом незаметными.
Основной способ связи с источником контента — интерфейс Bluetooth. Причем особое приложение Polk DJ Stream, разработанное эксклюзивно для Camden Square, позволяет подключить к системе до четырех смартфонов одновременно и создать один общий список воспроизведения из имеющихся в их памяти треков. Отличный вариант для вечеринок — можно значительно сократить время, потребное на взаимодействие с техникой.
Прослушивание выявило, что приборчик относится к проигрываемому материалу весьма деликатно. Каждая деталь, протиснувшаяся через жернова беспроводного интерфейса, доносится до слушателя в максимально близком к исходному качестве и достаточно рельефно. Если источник поддерживает протокол aptX, то на исполнении это сказывается очень позитивно. В области низких частот, разумеется, существуют ограничения, налагаемые габаритами и требованиями к автономности, но подобные особенности неизбежны, и к недостаткам их причислить нельзя. Единственный замеченный минус — для шумной компании уровень громкости все же мал, даже при максимальном значении регулятора. Хотя, с другой стороны, система Polk Audio Camden Square, учитывая ее дизайн, создана скорее для аудиосопровождения светского раута, нежели буйной вечеринки. Зато срывов в неблагозвучие, обусловленное корпусными резонансами или плохо согласованными динамиками, не наблюдалось вовсе. Оптимальный жанровый репертуар включает богатые вокалом джазовые композиции, поп-музыку, спокойные фолк и рок. С ними достоинства модели проявляются наиболее ярко, а свойственные подобного рода системам врожденные ограничения остаются во многом незаметными. Налицо гармония формы и содержания — классический облик в духе 1960-х годов отлично сочетается с музыкой из того времени или же современными хитами в традиционном исполнении.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Polk Audio Camden Square | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod – нет | USB – нет | Bluetooth – да, 2.1 + EDR, aptX | Сетевые интерфейсы – нет | NFC – нет | Аудиовход – мини-джек 3,5 мм | Динамики – 4 х 5,08 см (длинноходные ВЧ/СЧ), 2 х 7,62 см (пассивные НЧ) | Время автономной работы, ч – 24 | Время зарядки аккумулятора, ч – 3 | Габариты, см – 17,94 х 17,94 x 9,53 | Масса, кг – 1,9
+ | стильный дизайн, компактность, продолжительное время автономной работы, приложение DJ Stream | - | отсутствует ручка для транспортировки, порой может не хватать громкости |
Выбор дизайнерской акустики — дело скорее импульса, нежели взвешенного прагматичного подхода: понравилась концепция — и остальные соображения отходят на второй план. Но в данном случае разочарования не будет, в симпатичной упаковке скрыт максимум акустических возможностей для системы подобного формата.
Сергей Раков
