Красивые ламповые катушечные магнитофоны из СССР
Советские бобинники 1960-х
Несмотря на то, что многие дизайнерские решения в советской аудиоаппаратуре были заимствованы с Запада и Дальнего Востока, это не мешало и не мешает им услаждать взор любителей техники. Особенно здорово смотрелись ламповые советские магнитофоны, производившиеся в 1960-х годах, когда экономика СССР ещё не была столь экономной.
Гинтарас
Данный катушечный магнитофон, известный также под именем «Эльфа-19», производился на заводе «Эльфа» в Вильнюсе с 1960 года. Он обеспечивал двухдорожечную запись продолжительностью 2 х 30 минут в диапазоне от 50 Гц до 10 кГц на линейном входе и от 120 Гц до 8 кГц при воспроизведении через акустическую систему, построенную на широкополосном динамике 1ГД-9. Номинальная выходная мощность встроенного лампового усилителя составляла 1 Ватт, весил аппарат 15 килограммов.
Днiпро-14А
Серийное производство данной модели началось в 1969 году на киевском заводе «Маяк», она выпускалась в настольном и напольном вариантах. Магнитофон записывал и воспроизводил сигнал на скоростях 9,53 см/сек и 4,76 см/сек на двух дорожках, максимальная длительность записи в первом случае составляла 2 х 44 минуты, во втором – 2 х 88 минут. Функциональное оснащение включало счетчик расхода ленты, раздельную регулировку тембров НЧ и ВЧ, а также возможность дистанционного пуска лентопротяжного механизма. Последний включал три двигателя, акустическая система была построена на двух динамиках 2-ГД-19 на передней панели и двух 1ГД-19, расположенных по бокам. Пиковая мощность усилителя превышала 6 Ватт, вес магнитофона был 25 килограммов.
Комета МГ-201
Продукция Новосибирского завода «ТочМаш», выпускавшаяся с 1961 года. Магнитофон мог работать на трех скоростях протяжки ленты – 19,05, 9,53, 4,76 см/сек, максимальный частотный диапазон при двухдорожечной записи и воспроизведении был от 40 Гц до 12 кГц. Встроенный ламповый усилитель развивал мощность до 1,5 Ватт, габариты магнитофона были 400 х 350 х 220 мм, весил он 14 килограммов.
Яуза-10
Первый советский стереофонический катушечный магнитофон выпускался Московским электромеханическим заводом № 1 с 1961 по 1967 год. Он работал на скоростях 19,05 и 9,53 см/сек, в монофоническом режиме обеспечивал четырехдорожечную запись, в стерео – двухдорожечную. В комплект входили также выносные акустические системы в отдельных корпусах, построенные на широкополосных излучателях. Максимальная полоса рабочих частот простиралась от 40 до 15 000 Гц, время записи в стерео – 2 х 22 минуты. Мощность встроенного усилителя составляла 2 х 3 Ватта, сам магнитофон весил 14,5 килограммов, общий вес вместе с акустическими системами составлял 19 кг.
Астра-2
Данный катушечный магнитофон производился с 1962 по 1966 год на ленинградском заводе «Техприбор» и предназначался для двухдорожечной записи и воспроизведения на скоростях протяжки 4,76 и 9,53 см/сек. Акустическая система включала два широкополосных динамика 1ГД-18, при этом модель можно было приобрести в комплекте с псевдостереофонической АС, включавшей один низкочастотный и два ВЧ динамика. Мощность встроенного усилителя составляла 2 Ватта, весил магнитофон 12 килограммов.
Айдас
Название этой модели переводится с литовского как «Эхо», магнитофон также продавался под названием «Эльфа-20». Он выпускался на Вильнюсском заводе с 1962 года и предназначался для двухдорожечной записи с микрофона или внешних источников сигнала, таких как радиоприемник, проигрыватель винила или другой магнитофон. Запись и воспроизведение происходили на скорости 19,05 см/сек, максимальная длительность составляла 45 минут для каждой из дорожек. Диапазон частот на линейном выходе был от 40 Гц до 12 кГц. Мощность акустической системы составляла 1 Ватт, вес магнитофона в сборе – 12 килограммов.
МЭЗ-28А
Студийный катушечный магнитофон, производившийся с 1960 года на Заводе имени Петровского в городе Горьком (теперь Нижний Новгород). Он работал на высоких скоростях протяжки 76,2 и 38,1 см/сек, максимальный частотный диапазон при работе с ферритовой лентой был от 30 Гц до 15 кГц. Магнитофон обычно монтировался в шкаф, всю нижнюю часть которого занимала электроника, включавшая ламповые предварительный усилитель и усилитель мощности. Аппарат работал в студиях звукозаписи, вещательных студиях и студиях озвучания.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru советские кассетные деки высшего класса собраны здесь.
19 июня 2022 года
