Компактный размер
Сравнительный тест полочных AC DALI Opticon 2, Wharfedale Reva 1 и Tannoy Revolution XT Mini
Продолжаем нашу серию обзоров доступных по цене акустических систем. На этот раз в подборку попали полочные колонки с рекомендованной розничной ценой до 50 000 рублей. Данная категория крайне интересна – небольшие размеры корпусов спикеров позволяют, хоть и с определенными ограничениями низкочастотного диапазона, создавать удивительно детализированное звуковое поле и выстраивать трехмерную сцену.
Выбираем
Зачастую, в учебниках по Hi-Fi / High End звучанию рекомендуется в первую очередь обращать внимание на полочные громкоговорители. А, учитывая технический прогресс и наработки компаний, обладающих массовым производством акустики, качество звучания у наших подопытных может оказаться выдающимся. Итак, встречаем: малютки Tannoy Revolution XT Mini, чуть более крупные Wharfedale Reva 1 и увесистые DALI Opticon 2. Все модели – двухполосные, оформленные по фазоинверсной схеме.
Изучаем
DALI Opticon 2, как и упоминалось, самые крупные колонки в тесте. Все динамики собственные, разработки DALI. Применен СЧ-НЧ-вуфер с диффузором диаметром 165 мм; он, как принято у фирмы, армирован древесными волокнами. На ВЧ работает сверхлегкий мягкий купольный излучатель диаметром 28 мм. В магнитной системе динамиков используется технология SMC, позволяющая достигать высокой магнитной проницаемости и очень низкого электрического сопротивления. Акустика работает в диапазоне частот 59 – 27 000 Гц, имеет сопротивление 4 Ома и чувствительность в 87 дБ: мускулистый усилитель (DALI Opticon 2 выдерживают до 150 Вт подводимой мощности) ей строго рекомендуется. Корпуса из МДФ полностью собираются в Дании; дизайн и внешняя отделка отличные.
Wharfedale Reva 1 гораздо меньше DALI. При их разработке компания сосредоточилась на достижении высочайшей детализации звукового поля. Низко- и среднечастотный диапазоны обслуживают уникальные фирменные драйверы Glass Fibre Weave с диаметром диффузора 115 мм. На ВЧ - текстильный купол диаметром 25 мм. Подводимая мощность ограничена 60 Вт, АЧХ начинается от 52 Гц. Номинальное сопротивление более щадящее, оно составляет 8 Ом с провалами до 4,3, чувствительность 86 дБ. Так что, сильноточный аппарат в пару, опять же, будет не лишним. Внешняя отделка и вид АС заслуживают самых восторженных оценок.
Наконец, Tannoy Revolution XT Mini. Их компактные трапецевидные корпуса успешно борются со стоячими волнами. Здесь установлен традиционный для Tannoy динамик Dual Concentric – комбинация из 100 мм НЧ-СЧ драйвера с технологией Torus Ogive Wave Guide и 20 мм ВЧ излучателя (Linear PEI). Оба они используют систему Dual Omnimagnet, которая оптимизирует фазу и скоростные характеристики. При номинальном сопротивлении в 8 Ом и чувствительности 88 дБ, Tannoy Revolution XT Mini могут принимать аж 200 Вт мощности.
Подключаем
У нас не возникло проблем с инсталляцией данных АС. Использованы стандартные клеммы, разве что, чуть утопленная внутрь корпуса панель с ними на DALI Opticon 2 (эти АС традиционно оснащаются лишь парой клемм - бивайеринг у инженеров DALI не в чести), потребует чуть больше внимания. Wharfedale Reva 1 и Tannoy Revolution XT Mini оснащаются двумя парами разъемов, позволяющих организовать бивайеринг или биампинг. Порт фазоинвертора направлен у DALI Opticon 2 и Tannoy Revolution XT Mini назад, так что колонки строго не рекомендуется ставить вплотную к стене. Wharfedale Reva 1 более гибкие в этом плане: выброс воздуха идет вниз, и поэтому колонки опираются на платформы, обеспечивающие необходимый зазор с поверхностью установки.
Слушаем
Полочники DALI Opticon 2 демонстрируют самый «крупный» звук в группе. Большие корпуса АС и прекрасные динамики делают свое дело: даже Metallica «Hardwired... To Self-Destruct» отыгрывается с должным эффектом «стены звука». Но, эти спикеры, традиционно, еще и очень тонкий эмоциональный инструмент. Поставьте Milt Jackson «Sunflower» - и они очаруют вас богатством микродинамических контрастов, точностью тембральной картины. Переключитесь на «Девятую симфонию» Бетховена – и даже тут DALI Opticon 2 не ударят в грязь лицом. Действительно «вкусный» звук, браво.
Wharfedale Reva 1 не обманывают физику (создаваемое ими давление в НЧ-области в сравнении с первым конкурсантом ограничено), но берут детализацией и целостностью звуковой картины. Включите Dire Straits «Communiqué»: колонки не потревожат ваших соседей, но вы явно удивитесь количеству нюансов на этой старой записи. А также чистоте «черного фона» и общему эффекту вовлечения. Кстати, во внешний вид спикеров не влюбиться просто не возможно.
Tannoy Revolution XT Mini стали настоящим откровением теста. От таких малышей ожидаешь совсем другого размаха, но колонки оказываются настоящим стальным кулаком в бархатной перчатке (не даром в технических характеристиках значится 200 Вт подводимой мощности). Нет-нет, они не посоперничают с DALI по части фактуры и глубины низкочастотной области (впрочем, бас у этих спикеров более, чем хорош), но построят удивительно четкую трехмерную сцену – настоящая голография! И, как обычно у Tannoy, очаруют натуральным среднечастотным диапазоном.
Тестовая система
Источником (стриминг с USB и по сети) и усилителем выступил очень интересный комбайн Naim Unity Nova. Конечно, в реальной жизни вы вряд ли будете использовать электронику за 400 тысяч рублей с акустическими системами за 50 тысяч. Однако, применение для тестирования акустики электронных компонентов более высокого класса позволяют полностью раскрыть потенциал конкурсантов и не гадать о вкладе в итоговый результат примененного усиления.
Паспортные данные:
DALI Opticon 2
Тип – полочные акустические системы | Название – DALI Opticon 2 | Частотная характеристика, Гц – 59 – 27 000 | Число полос – 2 (НЧ-СЧ – 16,5 см, ВЧ – 28 мм, частота раздела кроссовера - 2 000 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 87 | Подводимая максимальная мощность, Вт – до 150 | Максимальное звуковое давление, дБ – до 107 | Габариты одной колонки, см – 35,1 x 19,5 x 29,7 | Масса одной колонки, кг – 7,8
+ | Масштабное, впечатляющее звучание; достоверные тембры | - | Нет |
Wharfedale Reva 1
Тип – полочные акустические системы | Название – Wharfedale Reva 1 | Частотная характеристика, Гц – 52 – 20 000 | Число полос – 2 (НЧ-СЧ – 115 мм, ВЧ – 25 мм, частота раздела кроссовера - 2 000 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (минимум - 4,3) | Чувствительность, дБ – 86 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 60 | Максимальное звуковое давление, дБ – 95 | Габариты одной колонки, см – 31,7 x 17,2 x 23,5+3,4 | Масса одной колонки, кг – 5,6
+ | Высочайшая технологичность, роскошная отделка, собранный звук | - | Не хватает глубины баса |
Тип – полочные акустические системы | Название – Tannoy Revolution XT Mini | Частотная характеристика, Гц – 68 – 52 000 (-6 дБ) | Число полос – 2 (НЧ-СЧ – 100 мм, ВЧ – 20 мм, частота раздела кроссовера - 2 800 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 200 | Габариты одной колонки, см – 27,2 x 15,2 x 19,9 | Масса одной колонки, кг – 3,7
+ | Отличный вариант для спальни – сверхкомпактные, но умеют строить сцену и погружать в музыку | - | Не всегда идеальная макродинамика |
Выводы:
Все колонки из нашей подборки продемонстрировали отличные результаты: настоящий Hi-Res звук, достоверную тембральную картину и умелую работу с построением объемного звукового рисунка. Очень понравились DALI Opticon 2 – акустические системы прыгают выше головы, а размаху и эмоциональности их подхода могут позавидовать даже очень дорогие и крупные собратья. Wharfedale Reva 1- скорее кабинетный вариант, акустика блестяще выглядит и формирует сверхточное звуковое полотно; правда, несколько ограниченное «снизу». И, наконец, Tannoy Revolution XT Mini удивили вдвойне – несмотря на их размеры, данные колонки лучше всего показали себя с точки зрения голографической точности построения сцены.
02 апреля 2018 года
