Компактное очарование
Музыкальный центр Aura Note V2
Цена — 169 000 руб.
Ценителям качественного звучания порой приходится идти на компромиссы при установке стереосистемы в своих жилищах. И если для самого аудиофила это в большинстве случаев не составляет проблемы, то близким бывает трудно осознать необходимость появления в комнате больших и тяжелых, хотя порой и весьма стильных, ящиков с неочевидным для них назначением.
Акустические системы Morel Solan Bookshelf
При этом, производители предлагают массу вариантов компактных аудиорешений с дизайном на любой вкус и кошелек. Правда, в большинстве случаев подобные системы “все в одном” вынуждают идти на компромиссы в другом – качестве звучания, что для многих является совершенно неприемлемым. Именно таким людям корейская компания April Music адресует компактный музыкальный центр Aura Note V2. Первая версия этой модели увидела свет в далеком 2005 году. Ее успех был обусловлен уникальным сочетанием компактности, стильной внешности, разработанной известным британским дизайнером сэром Кеннетом Гранжем, и натуральным звучанием, характерным для высококлассных систем Hi-Fi. Актуальность модели в течение восьми лет красноречиво свидетельствует о незаурядности как выбранной концепции, так и ее воплощения. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня стандартом де-факто для компактных систем стала поддержка современных источников контента – портативных гаджетов, компьютеров и накопителей с интерфейсом USB. Кроме того, все большее распространение получает музыкальный материал в высоком разрешении. Поэтому появление второй версии Aura Note было лишь вопросом времени.
Успех Aura Note был обусловлен уникальным сочетанием компактности, стильной внешности, разработанной известным британским дизайнером сэром Кеннетом Гранжем, и натуральным звучанием, характерным для высококлассных систем Hi-Fi. Актуальность модели в течение восьми лет красноречиво свидетельствует о незаурядности как выбранной концепции, так и ее воплощения.
Строго говоря, перед нами не полная стереосистема. Компания April Music концентрируется на электронных компонентах, оставляя проектирование колонок специализированным акустическим ателье. Соответственно, Aura Note V2 представляет собой головное устройство, объединяющее в одном корпусе проигрыватель компакт-дисков, FM-тюнер, мультимедийный плеер, USB-ЦАП и усилитель. Для построения полноценной системы остается добавить лишь пару колонок и акустические кабели. Дизайн компонента не претерпел каких-либо изменений, да и зачем пытаться улучшить то, что по достоинству оценено и востребовано годами? Сочетание полированного хрома, матового металла и стекла смотрится очень стильно и солидно. Как и в предшественнике, в Aura Note V2 применен транспорт оптических дисков с верхней загрузкой, закрытый толстым и тяжелым стеклом. Чтобы установить диск требуется сместить крышку влево, а когда диск занял свое место, его следует прижать тяжелой магнитной хромированной шайбой. В общем, целая процедура, доставляющая определенного рода удовольствие от общения с компонентом. Правую часть фасада занимает информационный дисплей, являющийся семиразрядным индикатором в ретро-стиле. Слева от него выстроились в ряд круглые хромированные клавиши управления режимами работы системы. Кроме включения питания и выбора основных режимов воспроизведения, здесь есть пара клавиш регулировки громкости и кнопка Mode, перебирающая имеющиеся источники контента. Такой вариант выбора активного входа, конечно, не слишком удобен, но здесь нужно иметь в виду, что в большинстве случаев управлять аппаратом будут при помощи пульта ДУ, на котором реализован прямой выбор источника сигнала. Комплектный пульт овальной формы очень легок и удобно лежит в руке. В отличие от самого компонента, пульт сделан без особых изысков – во главу угла здесь поставлена функциональность. Клавиатура пленочная с четкой фиксацией нажатий. Большое количество кнопок позволяют реализовать управление в полном объеме. Цифровой регулятор громкости реализован на чипе CS3310 от компании Cirrus Logic, отличающимся экстремально низким уровнем искажений и широчайшим динамическим диапазоном.
Ни в инструкции по эксплуатации, ни на фирменном сайте не упоминается, что Aura Note V2 поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth. Каково же было наше удивление, когда перебирая входы мы наткнулись на знакомую аббревиатуру BT.
На правой стенке корпуса расположен выход на наушники, выполненный на разъеме jack, а также пара портов USB, один из которых (type A) предназначен для подключения iPod или внешних накопителей с интерфейсом USB, а второй (type B) служит для коммутации с компьютером. И если в первом случае обеспечение удобного доступа к порту вполне оправдано, то порт USB type B логичнее было бы расположить на задней панели. При использовании компьютера в качестве постоянного источника музыкального контента замаскировать кабель USB, подходящий к боковой стенке компонента, будет сложно. Тем более, что, невзирая на компактность устройства, места сзади вполне достаточно. Левую часть коммутационной панели занимают две пары роскошных винтовых акустических терминалов WBT с позолоченными контактами. Для подключения акустических систем можно использовать кабели, разделанные как лопатками, так и бананами. Причем, достаточное расстояние между клеммами позволяет применять довольно толстые кабели. Правее смонтированы два аналоговых стереофонических входа на разъемах RCA и выход с предварительного усилителя. Последний можно использовать как для подключения внешнего усилителя мощности или активных АС, так и для использования в системе активных сабвуферов. Кроме того, здесь есть цифровой оптический вход. Скорее всего, этот порт добавлен для подключения телевизора (практически любой современный телевизор оснащен соответствующим выходом), но при этом этот вход поддерживает цифровой поток с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц. Аналогичный сигнал высокого разрешения Aura Note V2 способен принимать с компьютера по USB, нужно лишь установить на рабочую станцию или ноутбук фирменный драйвер, записанный на оптический диск, идущий в комплекте с системой. А если вы пользуетесь компьютером Apple, то драйвер вам не понадобится. С внешних USB-накопителей аппарат способен воспроизводить аудиофайлы в форматах WAV, FLAC, MP3 и WMA. Причем, в формате FLAC поддерживается разрешение вплоть до 24 бит / 96 кГц, а для остальных типов файлов реализовано лишь стандартное разрешение.
Ни в инструкции по эксплуатации, ни на фирменном сайте не упоминается, что Aura Note V2 поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth. На пульте ДУ также нет соответствующей кнопки, активирующей подобный источник. Каково же было наше удивление, когда перебирая входы мы наткнулись на знакомую аббревиатуру BT. Смартфон быстро обнаружил Aura Note V2 среди доступных для коннекта устройств Bluetooth, соединение произошло без лишних вопросов, и вот уже из колонок полилась музыка из фонотеки, записанной в память телефона. Чрезвычайно актуальная в наше время возможность судя по всему была добавлена в последней прошивке, да так оперативно, что производитель не успел внести информацию о ней в документацию к аппарату и на сайт компании. Что же, приятная неожиданность!
Цифро-аналоговое преобразование здесь поручено чипу CS4398 от компании Cirrus Logic, способному обрабатывать данные в формате 24 бит / 192 кГц. Интересна поддержка этим ЦАП формата DSD, что делает теоретически возможным реализацию воспроизведения соответствующих файлов в будущих версиях прошивки системы. В усилительном тракте работают знаменитые модули ICEpower 250ASX2 от компании Bang&Olufsen, обеспечивающие выдающийся уровень энергоэффективности и уверенное управление самой сложной нагрузкой.
Совершенное усиление системы Aura Note V2 позволило уверенно контролировать наши не самые простые в плане согласования с усилителем акустические системы PMC OB1i. Компонент продемонстрировал удивительно легкое и открытое звучание, наполненное воздухом и мельчайшими деталями. Наиболее полно эта особенность подачи проявлялась при воспроизведении файлов высокого разрешения. Нижний регистр отличался упругостью и быстротой, что исключало какое-либо бубнение и гул. Пусть рабочий диапазон не опускался в инфраглубины, зато бас система выдавала подтянутый и очень корректный. К способности построения сцены тоже не было никаких претензий, как и к локализации источников звука на ней. Причем, что важно, при оценке звучания Aura Note V2 мы не делали никаких скидок на компактность и универсальность устройства – этот компонент действительно способен конкурировать с полноформатными стереосистемами.
Результаты измерений
Амплитудно-частотная характеристика звукового тракта музыкального центра Aura Note V2 показана на рис. 1. Неравномерность в полосе слышимых частот не превышает 0,1 дБ. Спад на частоте 80 Гц не превышает 2,6 дБ. Последний результат верен для нагрузки сопротивлением 8 Ом. С уменьшением сопротивления он имеет тенденцию к некритичному увеличению. Малый разбег графов, полученных при различных балластах, свидетельствует о низком выходном сопротивлении усилителей. Расчетное значение коэффициента демпфирования составляет 185 единиц. Высокий КПД цифровых усилительных модулей позволяет полностью использовать энергетические возможности блока питания. Максимальная выходная мощность составляет без малого 400 Вт (на нагрузке 2 Ом) на одном канале. Правда, при указанном балласте, уже наблюдается прирост уровня нелинейных искажений (рис. 2). При сопротивлении 8 Ом на выходе системы получим 135 Вт. КНИ в рабочем диапазоне при этом не превысит уровня 0,005%.
Паспортные данные:
Тип – компактная стереосистема | Название – Aura Note V2 | Форматы дисков – CD | Док-станция iPod – нет | USB – да (type A, B) | Диапазоны тюнера - FM | Поддерживаемые кодеки аудио – WAV (16 бит / 44,1 кГц), FLAC (до 24 бит / 96 кГц), MP3, WMA | Bluetooth – да | Сетевые интерфейсы – нет | NFC – нет | Аудиовходы – цифровой оптический, аналоговый RCA (2) | Аудиовыходы – аналоговый RCA | Мощность, Вт - 2 х 125 (на нагрузке 8 Ом) | Частотная характеристика, Гц – 20—25 000 (по уровню ±0,5 дБ) | Габариты, см – 27,8 х 10,0 х 27,8 | Масса, кг – 7,5
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 / 2 Ом, Вт
135 / 240 / 395
Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт
135 / 131 / 140
КНИ на 0,5 Рмакс на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, %
0.005 / 0.004 / 0.065
Переходное затухание между каналами, на 10 кГц, не менее, дБ
71
Отношение сигнал/шум, дБА
96
Коэффициент демпфирования
185
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ
0,1
Спад на частоте 80 кГц, дБ
2,6
+Стильный дизайн, впечатляющее звучание, поддержка аудио высокого разрешения как с компьютера, так и с накопителей USB, возможность воспроизведения музыки со смартфонов по Bluetooth-Нет поддержки воспроизведения файлов 24 бит / 192 кГц с накопителей USB
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
90
Итого
95
Уникальная возможность получить самый современный функционал в компактном и стильном корпусе и при этом не жертвовать качеством звучания. Нужно лишь подобрать в пару к Aura Note V2 соответствующие по классу акустические системы. Редкий случай, когда довольны будут все домочадцы.
Подробная информация на сайте производителя – www.aprilmusic.com
