Когда лучшее становится безупречным
Cетевой проигрыватель потокового аудио Linn Klimax DSM
Цена – 865 000 руб.
Британская компания Linn обновила свой топовый стрим-плеер, интегрировав в него предварительный усилитель Klimax Kontrol, оснастив входами HDMI и соответствующим выходом, а также добавив совместимость с Apple AirPlay. Попытаемся разобраться, как это сказалось на звучании
В начале 2011 года шотландцы заявили об апгрейде устройств DS-серии — менялась топология материнских плат. Новые стримеры играли чуть ли не на порядок лучше прежних модификаций — идеальный бас, прекрасная артикуляция, очень точный и детальный звук. Вершина модельного ряда, новый Linn Klimax DS (во избежание путаницы получивший маркировку DS1) предлагал настолько фантастический саунд, что его впору было называть лучшим плеером на планете. Тем не менее в октябре 2011 года компания снова заявила об обновлении модельного ряда — теперь три основных стримера получили свое развитие в DSM-версиях. Итак, встречайте Linn Klimax DSM.
Логика декодирующего устройства и стримера, работающего с обычной сетью Ethernet и требующего наличия в компьютерной сети сервера UPnP для доступа к цифровой музыкальной коллекции, не изменилась. Сердцем Linn Klimax DSM является новейшая материнская плата Linn, запущенная в серию в 2011 году (точно такая же находится внутри Klimax DS1) и работающая на базе великолепного цифроаналогового конвертера Wolfson WM8741. Все сигналы апсемплируются чипом Xilinx Virtex-4 FPGA до частоты дискретизации 384 кГц, а питание системы обеспечивает фирменный блок Linn Dynamik Power Supply. Корпус из толстого фрезерованного алюминия и массивное шасси — последние штрихи к образу настоящего High End.
Фактически для пользования Linn Klimax DSM вам потребуются (помимо активных колонок или усилителя и пассивных АС) разведенная по квартире сеть Ethernet, роутер с гигабитной опцией и Wi-Fi (Linn рекомендует продукцию Linksys / Cisco), NAS-сервер с поддержкой UPnP и контрольная точка. В качестве последней могут выступать как обычный компьютер, так и смартфоны либо планшеты, к примеру iPhone или iPad. Наилучшие программы для управления проигрывателем — фирменная бесплатная утилита Kinsky, а также недорогой PlugPlayer.
Остается только скопировать свои CD или оцифровать виниловые пластинки, а также купить оцифровку мастер-лент в форматах FLAC или WAV с разрешением 24 бит и частотами дискретизации 96 или 192 кГц — и вуаля, можно освободить квартиру от шкафов-пылесборников, а всю музыку иметь «на кончиках пальцев», выбирая треки на экране iPad в одно касание.
Теперь об отличительных особенностях версии Klimax DSM. Аппарат на несколько тысяч долларов дороже Klimax DS1, но его начинка тянет на куда большую разницу в цене. Посмотрите на заднюю панель. Помимо балансного и несимметричного аналогового выхода там появился балансный аналоговый вход, да какой! Он работает с полностью идентичной Linn Klimax Kontrol секцией предварительного усиления в конфигурации двойное моно. Стоимость подобного отдельного предусилителя в России — 475 000 рублей, так что вы вполне можете исключить свой предусилитель из системы. А если, например, у вас есть еще проигрыватель винила, то и его можно подсоединить через Linn Klimax DSM.
Цифровая коммутация представлена тремя портами HDMI версии 1.4, двумя коаксиальными и двумя оптическими входами. Правда, по HDMI принимается только сигнал в формате LPCM с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, а потому конвертацию потока DSD с дисков SACD или дорожек в DTS-HD Master Audio с дисков Blu-ray в формат LPCM придется поручить проигрывателю SACD или Blu-ray. Есть у Linn Klimax DSM и один выход HDMI, который работает, только пока аппарат находится в режиме standby либо при обнаружении сигналов DSD / DTS-HD MA / Dolby TrueHD. Все цифровые входы обслуживает встроенная секция цифрового предварительного усилителя (ее при необходимости можно отключить). Она значительно отличается от той, что имеется в Klimax DS1, и обеспечивает более точное звучание.
С секцией аналогового предусилителя все обстоит сложнее. Ее также можно при желании выключить и использовать предварительный усилитель (для этого надо активировать функцию Unity Gain на соответствующем входе в закладке Sources настроек управляющей программы Linn Konfig). Однако сделать то же самое для Playlist / UPnPAV (когда проигрыватель работает с цифровым потоком по сети) не удастся — настройки просто не предлагают подобной опции. Производитель рекомендует в таком случае выставлять уровень выходного сигнала аппарата на 80 / 100 и далее регулировать громкость на предварительном усилителе. Еще обратите внимание на то, что модель DSM греется куда сильнее модификации DS1, поэтому обеспечьте плееру достаточно свободного пространства.
Что в сухом остатке? Можно забыть об UPnP-серверах, ресканах рабочих директорий сетевых хранилищ после заливки в коллекцию новых файлов и прочих неудобствах. Linn Klimax DSM принимает музыку отовсюду — хоть с iPhone или iPad, хоть из Интернета, хоть с компьютера, на котором установлен iTunes. Существенно улучшается также звучание дисков SACD / DVD-A и Blu-ray. И хотя вряд ли кто-то откажется от конфигурации домашнего кинотеатра 7.1 в пользу 2.0, музыкальные релизы на Blu-ray с двухканальными дорожками смогут теперь воспроизводиться фантастически хорошо. Вдобавок ничто не мешает убрать из системы свой старый предварительный усилитель — вряд ли он сравнится с Linn Klimax Kontrol, одним из лучших аппаратов этого типа в настоящий момент — и подсоединить вертушку напрямую к Linn Klimax DSM. Неплохо?
Ну а теперь главный вопрос: как звучит новая версия топового сетевого проигрывателя Linn? Скажем так: превосходно. Нет, безупречно. Даже идеально. Несмотря на более сложные выходные каскады, его саунд почти не отличается от комбинации KDS1 и Klimax Kontrol. Раздельный вариант оперирует чуть более широкой панорамой, но в исполнении Linn Klimax DSM те же композиции демонстрируют большую глубину сцены. Конечно, это вопрос вкусовых пристрастий, но нам показалось, что некоторые изменения, внесенные в материнскую плату (инженеры старались устранить негативное влияние усложнения конструкции, обусловленного наличием дополнительных входов), отразились на звучании явно позитивно — обновленный плеер преподносит ряд записей даже интереснее своего собрата с индексом DS1. Хотя сама компания Linn утверждает, что разница между этими моделями исчезающе мала.
Любой трек на Linn Klimax DSM способен свести с ума. Девятая симфония Бетховена поражает своим масштабом, «Money for Nothing» Dire Straits переносит прямиком в восьмидесятые, а «Vicious Delicious» Infected Mushroom обнаруживает идеальное чувство ритма и эталонное разделение звуковых образов. Нас также интересовал еще один момент — как и насколько будет меняться звучание аппарата при подаче на него одного и того же трека с сетевого сервера и с другого стримера по HDMI (мы использовали Oppo BDP-93)? И здесь проигрыватель не ударил в грязь лицом, лишь немного умерив твердость образов во втором варианте. Так что использование связки «внешний диск с интерфейсом USB — другой стример — Linn Klimax DSM в качестве цифроаналогового преобразователя» тоже может быть вполне оправданным — к примеру, при отсутствии в доме компьютерной сети или нежелании организовывать и поддерживать сетевую музыкальную библиотеку. Браво, Linn!
Зачем все это нужно?
Суффикс M в аббревиатуре DSM означает, что:
— Вы можете слушать любую цифровую музыку, от MP3 до studio-master FLAC/WAV 24 бит / 192 кГц.
— Вы можете подключить к Linn Klimax DSM свой проигрыватель Blu-ray или спутниковый ресивер и тем самым значительно улучшить качество звучания саундтреков. Даже с учетом того, что в этом случае придется отказаться от использования прямого потока DTS-HD Master Audio и Dolby Digital TrueHD и принудительно конвертировать их в формат LPCM силами плеера, топовые ЦАПы Linn Klimax DSM все равно будут обращаться с этим сигналом лучше, чем ваш кинотеатральный ресивер или процессор; а остальные каналы системы 5.1 / 7.1 можно пустить через них (при наличии у плеера второго выхода HDMI).
— Вы (да-да!) можете теперь стримить на Linn Klimax DSM музыку напрямую с компьютера (полностью поддерживается iTunes), iPhone или iPad (через беспроводной канал AirPlay), из облачных сервисов или с ресурсов Spotify, iPlayer / YouTube и т. п. В нашей конфигурации сети проводной стриминг с iTunes работал великолепно, а вот с AirPlay иногда наблюдались проблемы — потеря звуковых пакетов, изменение ритма. Скорее всего, этот момент будет исправлен в будущих прошивках.
— Linn Klimax DSM поддерживает системы мультирум и многопользовательские комбинации с разными потоками.
Сведения:
Тип – сетевой проигрыватель потокового аудио | Название – Linn Klimax DSM | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Воспроизведение – WAV, AIFF, FLAC, ALAC, OGG Vorbis, AAC, WMA, MP3 | Частота дискретизации, кГц – 32; 44,1; 48; 88,2; 96; 192 | Кодирование, бит – 16; 24 | Отношение сигнал/шум, дБ – более 110 | Гармонические искажения, % – нет данных | Обмен данными – Ethernet | Аудиовходы – AES/EBU, HDMI (3), цифровые коаксиальные (2), цифровые оптические (2), аналоговый балансный XLR | Аудиовыходы – стереопара RCA, балансный XLR | Дополнительно – предварительный усилитель с возможностью регулировки громкости, Linn Dynamik Switch Mode Power Supply (SMPS) | Габариты, см – 35 x 6 x 35,5 | Масса, кг – 8,6
Плюсы: удивительно чистый и выразительный саунд, богатая функциональность, поддержка самых современных форматов мультимедийных файлов
Минусы: сигнал с цифровых входов нельзя пустить на аналоговый предварительный усилитель, секция аналогового предусилителя не отключается при использовании системы в режиме Playlist / UPnPAV
Оценки:
Дизайн – 95%
Качество изготовления – 95%
Звучание – 95%
Функциональность – 95%
Итоговая оценка – 95%
Один из лучших цифровых источников на сегодня. Для приверженцев потокового аудио, не желающих идти на компромиссы по части качества звучания, практически безальтернативный выбор
Сергей Петров
