Klipsch The Sixes – шестое чувство ритма
Обзор активных мониторов серии Heritage
В мире Hi-Fi решения типа «все-в-одном» бывают правильные и неправильные. Мониторы Klipsch The Sixes относятся как раз к категории правильных – они не умеют варить кофе, зато при их помощи вы сможете объединить в одно целое все свои любимые стриминговые сервисы и даже проигрыватель винила!
Klipsch The Sixes – шестое чувство ритма. Обзор активных мониторов серии Heritage
Нужно отметить, что в последнее время популярность активных мониторов среди любителей Hi-FI существенно возросла, и это неслучайно. Сегодня мало кто из покупателей качественной аппаратуры приобретает ее с расчетом на дальнейшее совершенствование системы путем долгих апгрейдов и замены компонентов. В наши дни людям нужен максимально качественный звук здесь и сейчас, и желательно без лишних хлопот. И именно на таких меломанов и рассчитаны мониторы Klipsch The Sixes. При это дизайнеры фирмы сделали все, чтобы владелец моментально ощутил свою причастность к легендарному наследию американского бренда.
Изучаем
Внешний вид Klipsch The Sixes отсылает нас даже не к «золотому веку» аудио, пришедшемуся на 1970-80-е годы, а еще дальше, в неспокойные шестидесятые и даже пятидесятые годы прошлого века. Во всяком случае, дизайн пылезащитной решетки в сочетании с ретро-логотипом компании больше похож на то, какой виделась правильная акустика создателям лучших образцов аудиотехники середины прошлого века.
Как и в большинстве моделей серии Heritage, корпуса мониторов отделаны натуральным шпоном ореха, а верхняя панель вообще кажется сделанной целиком из массива. Медные шляпки винтов, табличка с логотипом и омедненные ручки громкости, переключения входов и двухпозиционный тумблер включения питания довершают винтажный облик акустических систем. В отличие от большинства современных АС, The Sixes снабжены массивными защитными решетками из перфорированного металлического листа, дополнительно обтянутыми плотной тканью. Такие «грили» способны защитить динамики не только от пыли, но и от серьезного физического воздействия.
Что же касается использованных динамиков, то здесь все без сюрпризов. Высокочастотный диапазон традиционно поручен твитеру с дюймовой титановой диафрагмой, нагруженной на фирменный рупор Tractrix с раскрытием по трактрисе. За средние и низкие частоты отвечает 165-мм динамик с полимерным диффузором на широком подвесе. Акустическое оформление модели – фазоинвертор, его порт расположен на задней стенке точно напротив магнитной системы ВЧ-драйвера. Пара работает по принципу «master-slave», в котором левая АС получает уже усиленный высокоамплитудный сигнал. Встроенные в правый монитор усилители развивают долговременную мощность в 100 Ватт на канал, пиковые же значения могут доходить до 200 Ватт. Производитель не указывает частоту раздела между полосами. Максимальное звуковое давление, которое способна создавать пара Klipsch The Sixes на расстоянии одного метра, достигает 106 дБ, что весьма неплохо для полочных мониторов такого размера.
Помимо усилителей, электронная часть включает в себя цифроаналоговый преобразователь, работающий с сигналами разрешением до 24 бита / 96 кГц, которые можно подавать на монитор через оптический вход либо порт USB-B. Для подключения аналоговых источников сигнала предусмотрено гнездо 3,5 мм, а также одна пара разъемов RCA, режим работы которой можно переключать между линейным или фонокорректором для ММ-головок. Да, да, к Klipsch The Sixes можно напрямую подсоединить не только CD-проигрыватель, но и виниловую вертушку, получив на выходе симпатичную и компактную аудиосистему. Для тех, кому захочется добавить веса и мощи низкочастотному диапазону, предусмотрен отдельный выход на сабвуфер. В комплект поставки входит небольшой инфракрасный пульт ДУ.
Необходимо отметить, что нижняя панель корпуса снабжена деревянным постаментом, обеспечивающим колонкам небольшой наклон назад, чтобы направить излучатели на уровень головы сидящего слушателя. Конечно, размещать мониторы на полу вряд ли будет хорошей идеей, но при подборе стоек или подставок факт наклона лучше учесть.
Подключаем
Прослушивание мониторов Klipsch The Sixes было организовано в помещении российского дистрибьютора бренда. В качестве источников сигнала выступали проигрыватель компакт-дисков Lyngdorf CD 2, ноутбук HP с подключенными музыкальными сервисами и файлами в Hi-Res, а также смартфон Samsung Galaxy Note 9.
Слушаем
Как и любые хорошие активные мониторы, Klipsch The Sixes весьма чувствительны к качеству подаваемого на них сигнала, и убедительно демонстрируют разницу как между записями в разном разрешении, так и между самими источниками. Разумеется, на нижней ступени находится беспроводной вариант подключения по Bluetooth, и даже исходные файлы в Hi-Res FLAC в итоге не отличаются утонченностью и обилием деталей в высокочастотном диапазоне. Однако те же композиции при их подаче через USB моментально преображаются в лучшую сторону, контраст поистине разительный.
При задействовании же аналогового входа и проигрывателя компакт-дисков мониторы обнаруживают все свои лучшие фирменные черты – взрывную динамику и яркий эмоциональный среднечастотный диапазон. Так, знаменитый концертный альбом Джимми Пейджа и Роберта Планта «No Quarter» смог полностью захватить внимание и заставить себя прослушать по сотому разу. Насыщенная хитами пластинка «After Hours» безвременно покинувшего нас Гэри Мура обрушивает на слушателей не только яркие гитарные соло и риффы, но и прошивающие насквозь партии бас-гитары.
А скрипичные концерты Моцарта в исполнении Берлинского филармонического оркестра позволили насладиться гениальной скрипкой Давида Ойстраха, сохранившей все свое тембровое богатство и не павшей жертвой упрощения, что часто происходит в бюджетных системах. Ну и аудиофильские записи Норы Джоунз и Лары Фабиан, как всегда, были великолепны.
Паспортные данные :
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – Klipsch The Sixes | Цена, рублей – 89 000 | Частотная характеристика, Гц – 40 – 20 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт (RMS) – 2 х 100 | Динамики – ВЧ – рупорный твитер 25 мм (титан), СЧ/НЧ - 165 мм (композит) | Регулировка тембров – да | Пульт ДУ – беспроводной | Аудиовходы – RCA (линейный/ММ-фонокорректор), оптический цифровой, USB-B, мини-джек 3,5 мм, Bluetooth | Габариты, мм – 425 х 220 х 279 | Масса, кг – 8,05 (основной монитор), 7,26 кг (второй монитор) | Источник ТТХ – Klipsch
+ Потрясающий дизайн, традиционно яркий и динамичный звук с правильными тембрами, встроенный фонокорректор - Плотные защитные решетки нужно снимать перед прослушиванием
Дизайн
100
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
90
Итого
95
Editor's Choice
Даже в выключенном состоянии Klipsch The Sixes приковывают к себе всеобщее внимание, а их бодрый и эмоциональный звук с отличной динамикой воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Остается лишь пожалеть, что такие великолепные мониторы компания Klipsch решила выпустить лимитированной серией – спешите, количество ограничено!
Александр Чечелёв
31 мая 2021 года
