Klipsch The Fives – хай-фай из телевизора
Тест активных полочных мониторов Klipsch The Fives
Что нужно для хорошего звука? Пара активных мониторов, правильно записанный контент, проигрыватель винила и…телевизор. Именно так размышляли разработчики компании Klipsch при создании полочных активных акустических систем The Fives.
В принципе, такой подход выглядит абсолютно логичным. Действительно, в последние годы современные телевизоры превратились из обычных средств отображения эфирного сигнала в настоящие мультимедийные центры, способные заменить собой множество ранее обязательных источников сигнала. Судите сами – помимо телевизионных программ новые модели от ведущих производителей ТВ служат настоящим порталом в мир контента. Из специализированных стриминговых сервисов пользователь может получать не только кино и сериалы, но и игры, и музыку в высоком разрешении. Более того, встроенные проигрыватели способны воспроизводить файлы с домашнего сервера, а также с внешних USB-накопителей. Хороший телевизор вполне может заменить собой цифровой источник сигнала в стереосистеме.
Объединение домашнего кинотеатра и стереофонической системы предлагает новая концепция компании Klipsch под названием TV Booster. В ее основе лежит расширение возможностей вашего телевизора за счет подключения активных акустических систем или саундбаров, в данном случае – мониторов Klipsch The Fives. Причем они позволят объединить в одно целое не только телевизор и любимые стриминговые сервисы, но даже проигрыватель винила.
Изучаем
Внешне активные мониторы Klipsch The Fives напоминают винтажные, доставшиеся в наследство от дедушки колонки родом из 1960-х годов. Этому способствует пылезащитная решетка, обтянутая грубоватой тканью, а также металлическая круглая табличка с написанным прописью логотипом фирмы – именно такое начертание было распространено полвека назад. Однако стоит снять фронтальную сетку, а еще лучше – развернуть колонки «к себе передом, к лесу задом», как становится очевидно, что перед вами самая современная акустика.
На передней панели обнаруживаются все те же хорошо знакомые нам по другим сериям динамики, а именно рупорный твитер LTS (Linear Travel Suspension), в данном случае оснащенный 25-мм титановой диафрагмой. Такой выбор был сделан сознательно для увеличения перегрузочной способности ВЧ-секции, этой же цели служит и специальное отверстие в магнитной системе. Рупор традиционно выполнен с раскрытием устья по трактрисе, за что и получил фирменное название Tractrix. Основной СЧ-НЧ динамик оснащен композитным диффузором диаметром 4,5 дюйма с увеличенной длиной хода, а помогает ему добиваться хорошего уровня звукового давления на басу расположенный на задней стенке порт фазоинвертора, также имеющий фирменный профиль Tractrix, хотя и с иными углами раскрытия, чем у высокочастотного рупора.
Усилительная часть мониторов построена по схеме раздельного полосного усиления (bi-amping), модуль для высокочастотной секции имеет мощность 20 Ватт, бас озвучивается 60-ваттным усилителем. Суммарная мощность всех усилителей составляет 160 Ватт или до 320 Ватт в пике. Задняя панель правого монитора довольно густо заселена, здесь есть полный набор аналоговых и цифровых входов, включая не только оптический разъем и порт USB-B для подключения к ПК, но и комбинированный вход на RCA, который можно переключать между линейным режимом и режимом ММ-фонокорректора. Рядом с ним находится винт для присоединения заземляющего кабеля. Есть на задней панели и аналоговый вход на разъеме миниджек 3,5 мм, но самый важный для предполагаемого сценария эксплуатации, это вход HDMI ARC, который позволяет получать от телевизора качественный двухканальный аудиосигнал в цифровом виде. Присутствует также линейный выход на разъеме RCA для подключения внешнего активного сабвуфера. Между собой два монитора соединяются толстым кабелем с четырехштырьковым разъемом, подающим разделенный на полосы и усиленный аудиосигнал на вторую, лишенную собственной электроники колонку.
На верхней панели корпуса правой колонки, кстати, отделанного шпоном натурального дерева, обнаруживаются два приятных на ощупь цельнометаллических колесика. Одно из них отвечает за регулировку уровня громкости, а второе предназначено для переключения между источниками сигнала, при этом выбранный вход обозначается светящимся светодиодом.
Для любителей мощного, но правильного баса предусмотрена функция Dynamic Bass EQ. Это фирменный контур тонкомпенсации, который динамически увеличивает отдачу в низкочастотном диапазоне в зависимости от уровня громкости, и который можно включать и отключать по желанию пользователя. Как и полагается современной активной акустике, Klipsch The Fives имеют возможность беспроводного подключения источников по протоколу Bluetooth. Нужно отметить, что при воспроизведении цифрового сигнала с ПК мониторы поддерживают разрешение до 24 бит / 192 кГц.
Подключаем
Поскольку нас, прежде всего, интересовал сценарий эксплуатации Klipsch The Fives совместно с телевизором, то источником сигнала в ходе прослушивания выступал современный OLED-телевизор LG. Выбранные треки включали как контент из музыкальных стриминговых сервисов, так и файлы с флешки, воспроизводимые встроенным плеером телевизора. Соединение выполнялось через порт HDMI ARC.
Слушаем и смотрим
Лучший способ убедиться в том, что даже в век многоканальных домашних кинотеатров и изящных саундбаров кино можно и нужно смотреть в стерео, это запустить через Klipsch The Fives какую-нибудь боевую сцену с мощным звуковым, а еще лучше, музыкальным сопровождением. Такую, например, как знаменитую битву из первой части «Властелина Колец», в которой путешественники сначала сходятся в подземелье в схватке с орками, а затем и гигантским балрогом. Конечно, полноценно воспроизвести звук пролетающих за спиной стрел у мониторов не получится, однако звон мечей, рев тролля и, самое главное, роскошная музыкальная тема фильма пробирают зрителя до дрожи. Перегрузочная же способность у мониторов превосходная – громкостью можно смело злоупотреблять. Отдельно хочется отметить хорошую отдачу в низкочастотном спектре, чего не ожидаешь от столь компактной акустики, если забыть на секунду, что перед нами продукция Klipsch. Впрочем, если вдруг захочется ещё более выразительной подачи LFE-эффектов, то Klipsch The Fives оснащены выходом на активный сабвуфер, что позволяет создать систему в конфигурации 2.1, добавив к мониторам, к примеру, сабвуфер Klipsch R-8SW.
Что касается музыки, то отмеченная нами универсальность современных телевизоров проявила себя в полной мере. Все предложенные файлы встроенный проигрыватель прочитал без запинки и отправил их для воспроизведения на мониторы. Признаться, если не знать, что в качестве источника сигнала работает обычный телевизор, то получившуюся комбинацию вполне можно принять за неплохую стереосистему среднего ценового диапазона, весьма бодрую и эмоциональную. Как и полагается хорошим активным мониторам, Klipsch The Fives не выдыхаются под напором тяжелого рока, и даже записанные с существенным превышением уровня на НЧ треки, такие как альбом Scars столь рано покинувшего нас Гэри Мура, не могут вывести их из равновесия. Возможно, отдельные слушатели могут захотеть чуть большей утонченности и проникновенности на сложной классической музыке, но вряд ли ее поклонники являются целевой аудиторией данной модели. Все те, кто любит получать от звука удовольствие, по достоинству оценят звериную мощь и неподдельную эмоциональность этих мониторов.
Паспортные данные :
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – Klipsch The Fives | Цена, рублей – 93 000 | Частотная характеристика, Гц – 50 - 25 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт (RMS) – 20 x 2 (ВЧ), 60 х 2 (НЧ) | Динамики – ВЧ – рупорный твитер 25 мм (титан), СЧ/НЧ – 115 мм (композит) | Регулировка тембров – да | Пульт ДУ – беспроводной | Аудиовходы – RCA (линейный/ММ-фонокорректор), оптический цифровой, USB-B, HDMI ARC, миниджек 3,5 мм, Bluetooth | Габариты, мм – 305 х 165 х 235 | Масса, кг – 5,35 (основной монитор), 4,85 кг (второй монитор) | Источник ТТХ – Klipsch
+ | Богатое оснащение, порт HDMI ARC, встроенный фонокорректор, высокая перегрузочная способность, яркий и эмоциональный звук | - | Красивые пылезащитные решетки придется все же снимать |
Идея использовать телевизор как источник сигнала для Klipsch The Fives вполне себя оправдала – отличное решение для человека, желающего получить максимальное качество звучания при сопровождении фильмов и воспроизведении музыки с максимальным удобством. А ретро-дизайн в сочетании с натуральными материалами сделают мониторы желанными гостями в любом домашнем кинозале.
