Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition – всегда будь первым
Обзор TWS-наушников Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition
В конце прошлого года мы подробно изучали новую версию TWS-наушников Klipsch T5 II True Wireless, получившую суффикс ANC и оснащенную системой активного шумоподавления и целым букетом других интересных технологий. Как было с предыдущим поколением этих наушников, по прошествии некоторого времени свет увидела ограниченная серия модели, созданная в сотрудничестве со знаменитым спортивным брендом McLaren F1 Team. Именно про Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition мы сегодня и поговорим.
Наушники Klipsch T5 II TW ANC McLaren Edition
Изучаем
Что касается богатейшего функционального оснащения и, главное, качества звучания, наушники ограниченной серии McLaren Edition полностью повторяют базовую модель Klipsch T5 II True Wireless ANC. В основе наушников лежит широкополосный излучатель с неодимовым магнитом и тончайшей (менее 3 микрометров) мембраной диаметром 5,8 мм, сочетающей малый вес и необходимую жесткость, который излучает звуковые волны через длинное сопло, обеспечивающее плотную и надежную фиксацию наушников в слуховом канале.
При этом, комфорт при длительных прослушиваниях гарантируют фирменные овальные амбушюры, выполненные из мягкого силикона. В версии McLaren Edition они окрашены в яркий жёлтый цвет – один из фирменных цветов команды McLaren F1 Racing Team. Наушники комплектуются шестью парами таких амбушюр разного размера – так что каждый сможет подобрать оптимальный вариант для себя.
Унаследовали наушники и богатый функционал базовой версии – и систему активного шумоподавления ANC, и систему адаптации звучания Dirac HD Sound, и фирменную технологию управления жестами Bragi AI, и систему повышения качества звучания при телефонных переговорах cVc (Clear Voice Chat), оснащенную шестью направленными микрофонами. На некоторых из перечисленных особенностей стоит остановиться подробнее.
Работу системы активного шумоподавления ANC обеспечивают два микрофона, расположенных с внешней и внутренней стороны излучателя в каждом наушнике. На основе информации от этих микрофонов генерируется сигнал, который подмешивается к музыкальному материалу, компенсируя внешний шум. Качество активного шумоподавления определяется тем, насколько разработчикам удается минимизировать слышимое влияние системы на воспроизводимый музыкальный материал, обеспечивая необходимый уровень компенсации шумов. В Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition эффективность снижения шума достигает -21 дБ.
Кроме того, в одном из режимов, называемом «прозрачным» (Transparency Mode), действие системы меняется на противоположное – звуки снаружи начинают транслироваться наряду с музыкой, что бывает необходимо в определенных ситуациях, когда нужно оставаться в контексте происходящего вокруг.
Система повышения качества звучания Dirac HD Sound разработана шведской компанией Dirac Research, известной своими технологиями улучшения звучания смартфонов, а также разработками для автомобильного аудио. Но именно Klipsch впервые внедрил эти технологии в наушники. По сути цифровые обработки Dirac HD Sound обеспечивают прецизионное согласование работы динамика и встроенного усилителя, корректируя импульсную и амплитудно-частотную характеристику тракта и добиваясь плотного и прозрачного звучания с глубокими басами.
А фирменная разработка Klipsch, система Bragi AI, к звуку отношения не имеет. Эта оригинальная технология позволяет управлять наушниками, не дотрагиваясь до них. Управляющие команды генерируются на основании анализа движения головы пользователя с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и глубинного обучения. К примеру, для перехода к предыдущему треку достаточно повернуть голову влево, а для ответа на телефонный звонок – просто кивнуть.
Футляр для хранения и переноски с резервным аккумулятором технически идентичен базовой модели и повторяет фирменную фишку наушников Klipsch – концепцию зажигалки Zippo. Он также поддерживает возможность беспроводной зарядки Qi резервного аккумулятора ёмкостью 360 мАч. Конечно, заряжать батарею можно и обычным способом – кабелем USB-C. Аккумуляторы наушников ёмкостью 50 мАч обеспечивают 7 часов непрерывного воспроизведения музыки без шумоподавления и 5 часов с включенной системой ANC. Резервная батарея в футляре увеличивает это время до 21 и 15 часов соответственно.
Факт В комплекте с наушниками Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition идет беспроводная зарядная платформа, с помощью которой можно заряжать не только резервную батарею футляра наушников, но и ваш смартфон.
Так же, как и базовая модель, наушники Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition соответствуют уровню защиты IPX4, что позволяет не беспокоиться об их работоспособности при прогулках под дождем или интенсивных спортивных тренировках, однако, в бассейн эту модель лучше не брать.
Тонкую настройку наушников удобнее проводить через фирменное приложение для мобильных гаджетов Klipsch Connect, доступное для устройств под управлением iOS и Android. Через это приложение можно узнать уровень заряда аккумуляторов, управлять системой ANC, обновлять прошивку наушников, а также настраивать их звучание, для чего предлагается набор из пяти стандартных профилей эквалайзера и одного, который можно менять на свой вкус.
Эксклюзивность ограниченной серии McLaren Edition подчеркнута дизайном комплекта, выполненном в фирменной жёлто-чёрной цветовой гамме команды McLaren F1 Racing Team. Металл корпуса футляра базовой версии наушников здесь заменен карбоном на передней и задней стенке, и прорезиненным пластиком с рельефом автомобильной покрышки на остальных гранях. Брать в руки такой оригинальный футляр очень приятно.
Правый наушник украшен логотипом команды McLaren F1 Racing Team. Вместе со стандартной инструкцией по эксплуатации в коробке находится иллюстрированная брошюра, посвященная коллаборации легендарных в своих областях брендов. Вишенкой на торте стала металлическая табличка с уникальным серийным номером изделия и датой производства. Такое внимание к деталям дорогого стоит.
Слушаем
Традиционно мы стараемся тестировать беспроводные наушники с различными источниками музыкального контента, среди которых были смартфоны Apple iPhone 12 и Samsung Galaxy S21 с программным плеером PowerAmp HD и фирменным приложением Klipsch Connect, а также ноутбук Honor MagicBook 15.
Как и ожидалось, характер звучания наушников в версии McLaren Edition вполне соответствовал подаче базовой модели Klipsch T5 II True Wireless ANC, которая произвела на нас самое благоприятное впечатление. Масштабное и очень воздушное звучание сочеталось с довольно глубоким и подтянутым басом. Насыщенное мелкими деталями звуковое полотно производит самое благоприятное впечатление.
Как и в базовой модели, активация технологии Dirac HD Sound не только облагораживает звучание, адаптируя амплитудно-частотную характеристику, но и благотворно влияет на ритмичность подачи за счет улучшения импульсной характеристики. При этом, у разработчиков получилось успешно скомпенсировать врожденные недостатки использованного интерфейса Bluetooth, минимизируя артефакты цифрового сжатия музыкального материала.
Паспортные данные :
Тип – стереофонические внутриканальные TWS-наушники | Название – Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition | Цена, рублей – 39 900 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Диаметр излучателей, мм – 5,8 | Материал корпуса – пластик | Материал насадок – силикон (6 размеров) | Подключение – беспроводное, Bluetooth 5.0, SBC, AAC, aptX | Мобильное приложение – да, Klipsch Connect | Частотная характеристика наушников, Гц – 10 – 19 000 | Дополнительно – система активного шумоподавления ANC (–22 дБ), технология адаптации звучания Dirac HD Sound, система управления жестами Bragi AI, система улучшения качества телефонной связи cVc 8.0 Quad-mic | Вес, гр. – 5,5 (один наушник), 76,9 (зарядный футляр) | Источник ТТХ – Klipsch
< Наушники Klipsch T5 II TW ANC McLaren Edition
+ Эксклюзивный дизайн, богатый функционал, высокое качество звучания с технологией Dirac HD Sound, эффективная система шумоподавления ANC - Плавать в Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition не получится
Дизайн
100
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
К богатой функциональности и роскошному звучанию базовой модели Klipsch T5 II True Wireless ANC в варианте McLaren Edition добавили тот самый кастом в дизайне, который выделяет вас из толпы и за который определенно стоит заплатить. А внимание к мельчайшим деталям в оформлении изделия – от самих наушников и футляра до коробки и сопроводительной печатной продукции, подчеркивает эксклюзивность ограниченной серии.
2 марта 2022 года
