Klipsch RP-6000F – залп из всех динамиков
Обзор напольных акустических систем Klipsch RP-6000F
Не секрет, что мы являемся поклонниками подхода компании Klipsch к конструированию и настройке своих акустических систем, будь то классические либо современные модели. В неподдельный восторг нас привели бюджетные Klipsch R-620F, играющие существенно «дороже» своей цены. Интересно, а на что способны Klipsch RP-6000F, стоящие на одну ступеньку выше в фирменной иерархии и входящие в серию Reference Premiere?
Акустические системы Klipsch RP-6000F
Изучаем
На первый взгляд, основные различия заключаются во внешнем виде двух моделей – в более дорогих RP-6000F были предприняты усилия по сглаживанию контуров передней панели, особенно в верхней её части. Помимо эстетического эффекта, это позволяет немного оптимизировать диаграмму направленности на ВЧ и снизить уровень ранних отражений. Все остальные улучшения скрыты в конструкции динамиков и корпуса.
Как и все другие модели серии, напольные Klipsch RP-6000F оснащаются компрессионным высокочастотным динамиком LTS (Linear Travel Suspension), нагруженным на фирменный рупор Tractrix с раскрытием 90 х 90 градусов. Как можно понять из названия, данный излучатель отличается исключительно линейным ходом 25-мм купола, закрепленного на подвесе из каптона. Первое различие с бюджетной серией заключается в самом материале диафрагмы, здесь она выполнена из титана, а не из алюминия.
Факт Акустическое оформление колонок Klipsch RP-6000F – фазоинвертор, расположенный в нижней части задней панели порт также имеет профиль Tractrix в силу того, что он раскрывается по трактрисе.
Второе улучшение, это иная форма и материал фазовыравнивающего тела, расположенного перед куполом. Магнитная система в твитере вентилируемая, и она облачена в корпус из керамики, что позволяет легко выдерживать высокие уровни подводимой мощности. Непосредственно за диафрагмой расположен цилиндрик из пористого материала, предназначенный для поглощения обратного излучения. Ещё одно различие заключается в том, что в старшей серии лицевая панель рупора изготовлена из специального композитного материала с включением керамики.
Акустические системы имеют двухполосную конфигурацию, в которой частоты ниже 1800 Гц озвучиваются двумя основными динамиками диаметром 6,5 дюймов (165 мм) с диффузорами характерного медного цвета. Они изготовлены методом литья под давлением из композитного материала, представляющего собой смесь полипропилена и графита, и покрыты слоем металлокерамики. Использование такого материала, имеющего высокую жесткость и минимальную массу, помогает согласовать СЧ-НЧ динамики с рупорным высокочастотным звеном. Звуковая катушка в драйвере двойная, намотанная медным проводом и отличающаяся высокой проводимостью. Все конструктивные элементы динамика, включая магнитную систему, закреплены на мощной стальной корзине.
Головки работают в фазоинверсном акустическом оформлении – порт выведен в нижнюю часть задней стенки корпуса. Под ним находится блок терминалов для подключения проводов, допускающий коммутацию по схеме bi-wiring.
Опираются колонки на литые алюминиевые ножки, выходящие за пределы вертикальной проекции корпуса, что обеспечивает им хорошую устойчивость. Все панели, кроме передней, отделываются виниловой пленкой, на выбор доступны две расцветки – черная и ореховая. Весит каждая АС немногим более 22 килограммов. Общая чувствительность составляет 97 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом, так что справиться с Klipsch RP-6000F должен любой приличный усилитель.
Подключаем
Тестирование было организовано в большом акустически подготовленном помещении в офисе российского дистрибьютора Klipsch, в состав тестовой системы входили уже известные нам по предыдущим обзорам электронные компоненты – CD-проигрыватель Lyngdorf CD-2 и интегральный усилитель с сетевым стримером Lyngdorf TDAI-1120. Тестовый материал включал как файлы с сетевого и локального накопителей, так и наши проверенные компакт-диски.
Слушаем
Сильной стороной акустики Klipsch всегда была яркая и броская подача любого материала, однако если в предыдущих поколениях серии Reference она часто бывала слишком яркой, что требовало дополнительных усилий по подбору акустических кабелей и оформлению помещения, то теперь об этих хлопотах можно смело забыть. Только если вы не решите использовать Klipsch RP-6000F с каким-нибудь дешевым AV-ресивером. Во всех остальных случаях, а именно при подключении к стереофоническому усилителю равного класса, слушатель будет вознагражден настоящей лавиной деталей!
Стена звука, создаваемая системой, получается одновременно мощной и плотной, но вместе с тем украшенной тончайшими узорами микродинамических контрастов. Такой звук хочется не только слушать, но и разглядывать. Так, на фоне мощнейшего финала пинкфлойдовской The Wall не теряются и вокальные партии второго плана, а гитара Ангуса Янга на «Through The Mists of Time» с последнего альбома AC/DC доставляет просто физическое наслаждение.
Отлично справляются колонки и с передачей сложных тембров струнных инструментов – сюиты Моцарта в исполнении Давида Ойстраха в сопровождении Берлинского симфонического оркестра прозвучали весьма правдоподобно. Особенно хочется отметить правильную настройку баса колонок – будучи достаточно глубоким и мощным он отличается прекрасным контролем и нюансировкой, что особенно хорошо было заметно на «Sledgehammer» Питера Гэбриэла.
Паспортные данные :
Тип – напольные акустические системы | Название – Klipsch RP-6000F | Цена – 120 000 руб. | Частотная характеристика, Гц – 34 – 25 000 (+/– 3 дБ) | Число полос – 2 (ВЧ – рупорный твитер Tractrix, алюминий, 25 мм, 2 х СЧ-НЧ - диффузор из композита 165 мм, частота раздела кроссовера – 1,8 кГц) | Акустическое оформление – фазоинвертор на задней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 97 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – 125 (непрерывная), 500 (пиковая) | Отделка – чёрная либо ореховая виниловая пленка| Габариты одной колонки, см – 100,6 x 23,7 x 43,2 | Масса одной колонки, кг – 22,2 | Источник ТТХ – Klipsch
+ Феноменальная чувствительность, роскошная динамика и драйв - Прогревом и подбором усилителя не стоит пренебрегать
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
В лице Klipsch RP-6000F покупатель получит не только превосходно звучащие акустические системы, но и отличный инструмент для оценки качества электронных компонентов, прежде всего, усилителей. Высочайшая чувствительность потребует от них полного отсутствия любых огрехов в настройке звучания. Но если вы подключите RP-6000F к правильным компонентам, то музыкальная нирвана вам гарантирована.
17 декабря 2021 года
