Klipsch RP-5000F II – неожиданный и приятный сюрприз
Обзор напольных акустических систем серии Klipsch Reference Premier
Иногда бывает, что в рамках одной и той же серии акустических систем разные модели оказываются… слишком разными. И поправку при их оценке приходится делать не только на формат – полочные или напольные – и подводимую мощность, но и на маркетинговое позиционирование. Более дорогая акустика должна играть лучше! И точка.
К счастью, среди напольных систем серии Klipsch Reference Premier нет «бедных родственников». По итогам изучения всех трех моделей линейки стало очевидно, что они действительно различаются только максимальной мощностью, размерами и нижней граничной частотой. А самое интересное соотношение цены и качества предлагают, пожалуй, младшие Klipsch RP-5000F II.
Изучаем
Конструкция и оснащение у небольших напольников практически повторяют таковые старших моделей, за исключение размеров СЧ/НЧ-динамиков и соответствующих отличий в настройке разделительного фильтра и фазоинверторов. Как и во всех моделях серии, высокочастотный диапазон поручен дюймовому излучателю с титановым куполом, нагруженному на рупор Tractrix. Последний раскрывается по трактрисе с углами 90 х 90 градусов и обеспечивает работу твитера вплоть до частоты 1 900 Гц, где эстафету подхватывают два основных динамика с 5,25-дюймовыми диффузорами из композита Ceramettalic.
Данный кераметаллический материал компания применяет в своих колонках на протяжении десятилетий, он отличается низкой массой и высочайшей жесткостью, что помогает в согласовании низкочастотной и рупорной секций. Магнитная система динамиков нового поколения была переработана, в нее добавлены кольца Фарадея, поглощающие ЭДС и отводящие тепло от звуковой катушки. Нижняя граничная частота системы заявлена на 40 Гц по уровню -3 дБ, что весьма неплохо для небольших напольников ростом 91 см. Обеспечить нужный напор на басу позволяют сразу два порта фазоинвертора на задней панели, при этом нужно отметить, что каждый из них, вероятно, настроен на свою частоту. Дело в том, что оба низкочастотных динамика работают каждый на свой выделенный акустический объем. Впрочем, деталей по частоте настройки ФИ производитель не приводит. Порты также получили фирменный профиль Tractrix, который, как уверяет компания, помогает эффективно бороться с турбулентностью воздушного потока.
Общая чувствительность системы составляет 95 дБ, что несколько ниже, чем у флагманов серии. Зато весит каждая колонка 17,55 кг, что с учетом небольших размеров более чем достойно. Для подключения акустических проводов в нижней части задней панели расположены три пары клемм, однако только две из них предназначены для самих Klipsch RP-5000F II. Третья зарезервирована для колонок вертикального канала RP-500SA II формата Dolby Atmos, если вы решите использовать пару в системе домашнего кинотеатра.
Передняя панель колонок закрывается, в случае необходимости, легкой пылезащитной решеткой на магнитах. Корпус отделан устойчивой к царапинам виниловой пленкой, на выбор доступны два цветовых решения – чёрный и ореховый. Опираются АС на литые алюминиевые постаменты, каждая из ножек которых снабжена резиновой накладкой. Можно лишь пожалеть об отсутствии регулируемых шипов, однако для большинства случаев предложенного способа механической развязки будет достаточно. Также нужно отметить, что постаменты обеспечивают небольшой наклон систем от слушателя, это решение позволяет снизить влияние на звук отражений от пола, а также немного улучшить временное и фазовое согласование излучателей.
Подключаем
Прослушивание проходило в акустически подготовленном помещении российского дистрибьютора компании Klipsch. Акустические системы включались в систему, состоявшую из интегрального усилителя Parasound HINT 6, проигрывателя винила Music Hall mmf 7.3 с головкой Goldring 1042, а также сетевого проигрывателя Magnat MMS 730. Коммутация осуществлялась межблочными и акустическими кабелями Wireworld Helicon с моножильными проводниками из монокристаллической меди.
Слушаем
Надо сказать, что на фоне старших 8000-х моделей, также работавших в параллельной системе, я не ожидал услышать чего-то выдающегося. Ожидания были примерно такими – «поменьше масштаб, не такой глубокий бас, в общем, копия в миниатюре». Однако малыши смогли серьезно меня удивить. Конечно, свой отпечаток наложило и использование значительно более дорогого усилителя, но это был как раз тот случай, когда мезальянс получился правильным.
Основное впечатление от звука – сумасшедшая скорость, демонстрируемая Klipsch RP-5000F II. Все композиции с оригинального винилового альбома Rush «Moving Pictures», блестящий мастеринг которого сделал в 1975 году молодой Боб Людвиг, выстреливали как из пулемета. Фирменная насыщенная ритм-секция канадской группы просто прошивала слушателя насквозь, не давая перевести дыхание.
Не менее впечатляюще прозвучал и сингл AC/DC «Big Gun», изданный на 12-дюмовой сорокапятке в 1993 году. Что уж говорить об электронных жанрах, на которых качество и точность работы ритм-машины являются определяющими. Скажу честно, такого выступления от вполне бюджетных напольных колонок я не ожидал. С серединой у модели также все в порядке, голос легендарного Ива Монтана на бессмертной песне «A Paris» моментально вызывал в сознании образы французской столицы 1950-х годов.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – Klipsch RP-5000F II | Цена – 109 990 руб. | Частотная характеристика, Гц – 40 – 25 000 (+/– 3 дБ) | Число полос – 2 (ВЧ – рупорный твитер Tractrix, титан, 25 мм, 2 х СЧ-НЧ - диффузор из кераметаллического композита Cerametallic 133 мм, частота раздела кроссовера – 1 900 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор, два порта на задней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 95 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – 100 (непрерывная), 400 (пиковая) | Отделка – чёрная или ореховая виниловая пленка| Габариты одной колонки, см – 91,7 x 20,7 x 37,5 | Масса одной колонки, кг – 17,55 | Источник ТТХ – Klipsch
Плюсы: потрясающая скорость, собранное, очень ритмичное и эмоциональное звучание, взрывная динамика
Минусы: нет
Дизайн – 90
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Редкий случай, когда младшие в серии напольные колонки демонстрируют настолько взрослый звук. В системе с проигрывателем винила они будут просто великолепны. И если вы намерены слушать музыку всерьез, то забудьте о многоканальных ресиверах – Klipsch RP-5000F II достойны самого лучшего усилителя, который вы только сможете себе позволить.
С обзором первого поколения старшей модели акустических систем RP-6000F можно познакомиться здесь.
21 августа 2022 года
