Классика в стиле лайт
Стереофонический сетевой ресивер Yamaha R-N402
Подобно виниловым пластинкам, восставшим в наши дни практически из пепла после схватки с компакт-диском на рубеже веков, стереофоническая аудиотехника тоже не сдается под напором многоканальных систем. Даже в наиболее массовом бюджетном сегменте.
Продолжаем изучение стереофонических компонентов, предлагаемых любителям музыки компанией Yamaha. Год назад мы рассказывали о сетевом стереофоническом ресивере Yamaha R-N602, объединившим в одном корпусе интегрированный усилитель на дискретных элементах, тюнер FM-диапазона и сетевой аудиопроигрыватель, поддерживающий фирменную технологию построения мультирум-систем MusicCast и воспроизведение мультимедийных файлов с внешних накопителей с интерфейсом USB. Сегодня у нас в гостях его младший брат, носящий индекс R-N402. Попробуем определить общие черты этих интересных компонентов и отметить различия, обуславливающие довольно ощутимую разницу в цене (на ноябрь 2016 года она составляет 7 тысяч рублей).
Технология MusicCast позволяет транслировать в разные комнаты вашего дома музыку, воспроизводящуюся с любого источника, подключенного, например, к Yamaha R-N402 - даже в том случае, если сам источник технологию MusicCast не поддерживает. К примеру, совсем несложно организовать трансляцию проигрываемой в гостиной виниловой пластинки на активные колонки, установленные в спальне и кабинете.
Главное, Yamaha R-N402, как и старшая модель, выполнены в единой концепции – это симбиоз передовых сетевых технологий и классического подхода как в схемотехнике, так и в дизайне. Это вполне позволяет претендовать ресиверу на центральное место в современной музыкальной системе, даже распределенной, благодаря поддержке фирменной технологии Yamaha MusicCast. Технология MusicCast обеспечивает трансляцию в разных комнатах вашего дома музыки, воспроизводящейся с любого источника, подключенного, например, к Yamaha R-N402 - даже в том случае, если сам источник технологию MusicCast не поддерживает. К примеру, совсем несложно организовать трансляцию проигрываемой в гостиной виниловой пластинки на активные колонки, установленные в спальне и кабинете. Технология MusicCast позволяет объединить для совместной работы различные аудиоустройства – многоканальные и стереофонические ресиверы, беспроводные акустические системы, саундбары, мини-системы, смартфоны, планшеты и компьютеры. Подобная интеграция дает возможность организовать единую в рамках системы фонотеку с центральным или распределенным хранением аудиофайлов и централизованным управлением с помощью фирменного приложения MusicCast CONTROLLER, устанавливаемого на ваш смартфон или планшет под управлением iOS или Android. Технология MusicCast полностью совместима с аудио высокого разрешения – поддерживаются не только форматы FLAC, WAV с разрешающей способностью вплоть до 24 бит / 192 кГц, но и DSD. В качестве беспроводного канала передачи данных технология MusicCast может использовать не только сеть Wi-Fi, но и Bluetooth. Кроме того, вы можете подключать компоненты системы и обычной витой парой через Ethernet. Интегрировать Yamaha R-N402 в домашнюю компьютерную сеть можно либо проводным образом через Ethernet, либо беспроводным — адаптер Wi-Fi, поддерживающий протокол 802.11n, встроен в ресивер - нужно лишь подключить к разъему на задней стенке корпуса входящую в комплект антенну. Если аппарат интегрирован в компьютерную сеть, то помимо возможности управления с вашего смартфона или планшета, работы в распределенной системе MusicCast и воспроизведения музыки с сетевых серверов DLNA, ресивер способен принимать трансляции интернет-радиостанций, которых насчитывается уже более 20 тысяч во всех уголках планеты. Для удобства навигации они могут быть упорядочены по жанрам, названиям, регионам и другим критериям. Для беспроводной работы с мобильными гаджетами можно использовать не только Wi-Fi, но и Bluetooth, что значительно расширяет перечень совместимых устройств и снимает требование наличия покрытия Wi-Fi в месте установки ресивера.
Цифроаналоговое преобразование, как и у старшего брата, реализовано на базе Burr Brown DSD1791 компании Texas Instruments, способного обрабатывать не только поток PCM с параметрами 24 бит / 192 кГц, но и материал в формате DSD.
Фасад компонента выполнен в том же винтажном стиле, что и старшая модель. На первый взгляд они похожи как братья-близнецы, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются и различия. Во-первых, Yamaha R-N402 лишен регуляторов балансировки каналов и системы тонкомпенсации. Кроме того, если у старшего ресивера все настройки осуществлялись поворотными регуляторами, то здесь все параметры, кроме уровня громкости, изменяются клавишами. Впрочем, называть последнюю особенность недостатком мы не будем, поскольку чаще всего управление ресивером осуществляется при помощи пульта ДУ, либо по сети со смартфона или планшета. Джойстик навигации по системному меню позволяет пролистывать списки на дисплее и выбирать в них какой-либо пункт, будь то раздел меню или музыкальный трек. Слева на фасаде разместился порт USB для оперативного подсоединения внешних накопителей, переключатель пар акустических систем и выход на наушники. Отличительной особенностью как старшей модели ресивера, так и Yamaha R-N402, является наличие встроенного блока ЦАП. Если старшая модель предлагала по два оптических и коаксиальных цифровых входа, поддерживающих сигналы с разрешением 24 бит / 192 кГц, то здесь их по одному каждого типа. Цифроаналоговое преобразование, как и у старшего брата, реализовано на базе Burr Brown DSD1791 компании Texas Instruments, способного обрабатывать не только поток PCM с параметрами 24 бит / 192 кГц, но и материал в формате DSD. Выходные каскады ресивера выполнены на парах транзисторов A1695 / C4468 компании Sanken. Энергоснабжение обеспечивает крупный и тяжелый силовой трансформатор компании Bando. Лишена младшая модель ресивера и встроенного фонокорректора для картриджей типа MM.
На коммутационной панели на задней стенке корпуса Yamaha R-N402 отметим две пары винтовых акустических терминалов – как и в старшей модели, производитель не стал экономить на этом важном элементе системы. Но выхода на активный сабвуфер здесь нет, что не позволит экспериментировать с созданием трифоника. Впрочем, учитывая разницу в цене между этими ресиверами, считаем эти упрощения вполне оправданными.
В младшей модели ресивера производителю удалось сохранить главное – породистость звучания. Слегка отстраненная, с холодком, но при этом наполненная воздухом и мельчайшими деталями подача сочетается здесь с неплохими динамическими показателями. Yamaha R-N402 умело подчеркивает достоинства музыкального материала высокого разрешения, что в этом классе техники встречается не часто. Некоторое упрощение музыкальных образов и сглаживание акцентов в наиболее напряженных моментах музыкальных композиций можно отметить лишь в сравнении с компонентами намного более высокого класса.
Результаты измерений
Ширина полосы пропускания аудиотракта стереофонического ресивера Yamaha R-N402 многократно перекрывает область слышимых частот. График амплитудно-частотной характеристики уверенно вторгается в надтональную область, обнаруживая на частоте 80 кГц спад всего 0,79 дБ. Неравномерность этого параметра в диапазоне 20 Гц – 20 кГц составляет не более 0,31 дБ. Возможности тембральных регулировок можно оценить по графикам на рисунке 1. Межканальная изоляция умеренная. На частоте 10 кГц проникновение сигнала составляет -48 дБ (рис. 2). Максимальная звуковая мощность при 0,7 % КНИ на нагрузке 8 Ом достигает 130 Вт. Выходные каскады уверенно работают и с меньшей нагрузкой, развивая до 190 Вт на балласте 4 Ом. Во всех случаях уровень нелинейных искажений в рабочем диапазоне мощностей измеряется сотыми долями процента (рис. 3).
Паспортные данные:
Тип – стереофонический сетевой ресивер | Название – Yamaha R-N402 | Выходная мощность, Вт – 2 х 100 (на 8 Ом, 40 Гц – 20 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 0,2%) | Частотный диапазон, Гц – 10—100 000 (+ / - 3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – >100 | КНИ, % – < 0,2 (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, 50 Вт) | Разделение каналов (1 кГц / 10 кГц), дБ – 65 / 50 | Коэффициент демпфирования - > 120 | Поддерживаемые форматы и разрешения файлов (USB, NAS) – DSD (2,8 МГц, 5,6 МГц), WAV, FLAC, AIFF (24 бит / 192 кГц), ALAC (24 бит / 96 кГц), MP3, WMA, AAC | Аудиовходы – RCA (4), цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Аудиовыходы – RCA | Дополнительно – USB type A, Wi-Fi, Bluetooth A2DP, Ethernet RJ45, MusicCast, Airplay, Wireless Direct, DLNA 1.5 | Энергопотребление (max), Вт – 200 | Габариты, см – 43,5 x 14,1 x 34,0 | Масса, кг – 7,3
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт | 130 / 190 |
Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт | 130 / 130 / 130 |
КНИ на 0,5 Рмакс, на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, % | 0,012 / 0,012 / 0,032 |
Переходное затухание между каналами на 10 кГц, не менее, дБ | 48 |
Отношение сигнал/шум, дБА | 100 |
Коэффициент демпфирования (8 Ом, 80 Гц) | 95 |
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ | 0,31 |
Спад на частоте 80 кГц, дБ | 0,79 |
+ | Развитый сетевой функционал, встроенные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, поддержка формата DSD, поддержка технологии MusicCast, комфортное звучание | - | Нет возможности использовать в качестве внешнего звукового интерфейса для компьютера, несъемный силовой кабель |
Тем, кому не хватит динамического диапазона или покажется недостаточной телесность тембров контрабаса, посоветуем вспомнить о стоимости Yamaha R-N402 – в этом ценовом диапазоне конкурировать с ресивером как в части функционального оснащения, так и по качеству звучания очень сложно.
