Кассетные магнитолы Sharp — короли вечеринок 1980-х
Лучшие бумбоксы XX века
Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других производителей, именно кассетные магнитолы фирмы Sharp были признаны в восьмидесятых годах в качестве эталона портативных бумбоксов как с точки зрения функционального оснащения, так и общего качества звучания. Даже в Советском Союзе смогли оценить то, насколько крутыми были двухкассетники этой японской фирмы. В нашей подборке мы собрали наиболее знаковые и интересные модели 1980-х.
Sharp GF-9000
Огромный бумбокс 1982 года с цветными стрелочными индикаторами и большими 20-см басовиками, спрятанными за защитными решетками и хромированными ручками. Полнофункциональная кассетная дека оснащалась системой шумоподавления Dolby и системой поиска треков APLD (Auto Program Locate Device). Управление магнитофоном было квазисенсорным, поддерживались ленты всех типов, включая Metal. Тюнер имел четыре диапазона – FM, СВ, КВ1 и КВ2. Мощность аппарата составляла 2 х 7,5 Ватт, и обеспечивала её интегральная сборка Hitachi HA1392. Кстати, в знаменитых 777-х моделях таких микросхем было две.
Sharp GF-888 (Searcher-W)
Тяжелый и солидно сделанный бумбокс выпускался только для японского рынка. Его оснащение включало двухкассетную деку с функцией поиска треков APSS (Automatic Program Search System) и поддержкой всех типов ленты, возможность подключения сразу двух выносных микрофонов, а также двухдиапазонный радиоприемник. Акустические системы были построены на двух 16-см басовиках и двух рупорных твитерах. Бумбокс весил около 9 килограммов и развивал долговременную мощность 2 х 6 Ватт.
Sharp VZ-V20
Эту магнитолу, выпускавшуюся с 1982 года, иногда ласково называют «монстром», и понятно, почему. Её оснащение включает не только кассетную деку и тюнер, но и проигрыватель винила (!), расположенный вертикально. Вертушка с пассиковым приводом имеет функцию перемотки и паузы и оснащена системой компьютеризированного линейного слежения, плюс может воспроизводить пластинки с обеих сторон. Картриджей, соответственно, тоже два, как и динамически сбалансированных тангенциальных тонармов. Весил бумбокс 13,5 килограммов, выходная мощность составляла 2 х 8,5 Ватт. Для работы в переносном варианте требовались 10 батареек.
Sharp GX-300 (GX-3R)
Большой трехсекционный бумбокс появился на рынке в 1982 году и отличался мощным и отлично сбалансированным звучанием. Весила магнитола 11 килограммов без учета батареек – для автономной работы их ей нужно было 10 штук! Акустические системы имели корпуса из ДВП, в них устанавливались 16 см НЧ-динамики, 5-см твитеры и полноценные разделительные фильтры. Усилительная часть была построена на микросхеме Sanyo STK430 III, обеспечивавшей долговременную выходную мощность 2 х 15 Ватт. В модели также присутствовал 5-ти полосный эквалайзер.
Sharp GF-777
Эта культовая модель добралась и до Советского Союза – её можно было купить в магазинах «Берёзка». В магнитоле были установлены оригинальные акустические системы, которые включали широкополосный динамик диаметром 6,5 дюймов в каждом канале, еще один басовый динамик такого же размера, а также компрессионный твитер, нагруженный на пластиковый рупор. В модели устанавливался полнофункциональный двухкассетник с поддержкой Dolby и кассет типа Metal, а за усиление отвечали две сборки Hitachi HA1392. Долговременная выходная мощность бумбокса достигала 2 х 12 Ватт.
Sharp GF-1000
Самая дорогая версия 777-го для внутреннего японского рынка отличалась применением улучшенных широкополосных драйверов, синей металлической защитной решеткой, а также тюнером с расширенным частотным диапазоном для приема не только местных станций, но и работы в международном FM-диапазоне до 108 МГц. В магнитоле использовалось многополосное усиление, то есть отдельный усилитель для каждого динамика, а также качественная двухкассетная дека с поддержкой кассет типа Metal. Солидная выходная мощность требовала установки десяти больших батареек для автономной работы.
Sharp VZ-V2000
Еще одна магнитола со встроенной вертушкой. Эта модель весила уже 16 килограммов, а в АС были установлены твитеры с акустическими линзами и НЧ-динамики с красными диффузорами (Red Cone Woofer). В ней также используется пара головок звукоснимателя – аппарат может проигрывать обе стороны пластинки без ее вынимания из кармана и переворачивания. Механизм управления – квазисенсорный, предусмотрен также линейный вход для подключения внешних источников сигнала.
Sharp HK-9000
Трехблочный двухкассетный бумбокс, выпускавшийся с 1987 года. Оснащение у него было превосходным – оба кассетных кармана поддерживали ленты всех типов, и в них была возможность подстройки скорости протяжки. Среди функций присутствовала также система поиска по трекам APLD, десятиполосный графический эквалайзер, система шумоподавления Dolby, вход для гитары, универсальный мультивольтажный блок питания. Акустика включала 16-см басовики с бумажными диффузорами и 5-см ВЧ-динамики, «музыкальная» выходная мощность была заявлена на уровне 52 Ватт, но даже если разделить этот показатель надвое, все равно получится весьма солидно.
