Кассетные магнитолы Sansui 1980-х годов
Серьезные бумбоксы от серьезной японской компании
Японская компания Sansui прежде всего известна любителям аудио своими великолепными Hi-Fi компонентами высшего класса, выпускавшимися в 1970-80-х годах. Однако и на рынке портативной электроники фирма выступала не менее уверенно. Задолго до того момента, как после перепродажи компании китайским инвесторам на рынок в 1990-х годах были выброшены бюджетные модели под именитым брендом, Sansui выпускала отлично звучащие кассетные бумбоксы разного формата.
Sansui CP-7
Sansui CP-7
Данная модель фактически представляла собой компонентную систему, состоящую из четырёх частей – две акустические системы, тюнер/усилитель и кассетная дека. Магнитола была выпущена в 1982 году, и производитель заявлял для неё частотный диапазон от 30 до 30 000 Гц по уровню -3 дБ. Мощность усилителя при этом составляла всего 2 х 15 Ватт на участке 70 до 15 000 Гц. На басу колонкам помогали пассивные радиаторы, а тюнер имел цифровую индикацию и несколько ячеек памяти. Кассетный магнитофон работал с лентой всех типов, включая Metal.
Sansui CP-5
Sansui CP-5
Магнитола была очень похожа на свою старшую сестру CP-7, а её главным отличием было использование обычной аналоговой настроечной шкалы тюнера вместо цифровой, а также иной дизайн акустических систем. В состав бумбокса входили четыре блока, и мощность встроенного усилителя была заявлена на уровне 15 Ватт на канал при КНИ 5%. Кассетная же дека могла работать до 16 кГц при использовании ленты четвёртого типа, в модели был даже встроенный фонокорректор для подключения проигрывателя винила.
Sansui FX-300
Sansui FX-300
Эта миниатюрная магнитола имела не слишком мощный, но чистый звук и отличалась наличием качественной кассетной деки с автореверсом и поддержкой всех типов ленты, включая четвёртый. Фиксированной ручки для переноски у бумбокса не было, зато в комплекте шла гибкая ручка, легко пристегивающаяся к петлям на корпусе. Акустические системы были построены на двух небольших широкополосных динамиках диаметром 2,5 дюйма, питание магнитола получала от батареек либо выносного блока на 6 В.
Sansui FX-500
Sansui FX-500
Весьма редкая модель, имевшая съемные акустические системы с 80-мм широкополосными динамиками и весившая четыре килограмма. Питание магнитола могла получать от сети, восьми батареек или автомобильного аккумулятора через опциональный адаптер. Кассетная дека оснащалась качественной головкой, работавшей с лентой типа Metal, и поддерживала систему поиска AMPS (Automatic Music Program Search). Присутствовала система расширения басов Super Bass, встроенные конденсаторные микрофоны и фонокорректор для подключения вертушки.
Sansui FX-700
Sansui FX-700
Эта магнитола выпускалась с 1984 года и отличалась низким, но очень глубоким корпусом, и выпускалась в красном и чёрном цветах. Что было необычным, так это то, что кассетная дека располагалась на верхней панели, а двухдиапазонный радиоприемник, пятиполосный эквалайзер и все органы управления – на передней. Акустические системы на 80-мм широкополосных динамиках басили очень мощно, при этом длина бумбокса была всего 35 см.
Sansui CP-55W
Sansui CP-55W
Младшая в серии бумбоксов фирмы второй половины 80-х выпускалась в чёрной, серебряной и красной отделках. Двухкассетная дека в её составе поддерживала систему шумопонижения Dolby и ускоренную перезапись. Акустические системы были построены на 120-мм НЧ-динамиках и 25-мм пьезоэлектрических пищалках. Мощность встроенного усилителя была завялена на уровне 8 Ватт на канал при нагрузке сопротивления 4 Ома. В модели был также пятиполосный графический эквалайзер.
Sansui CP-77W
Sansui CP-77W
Средняя модель была больше размером и оснащалась акустическими системами с 120-мм басовиками и 5-см высокочастотными динамиками. В состав магнитолы входила двухкассетная дека, поддерживавшая все типы ленты, систему Dolby и ускоренную перезапись с одного кармана на другой. Тюнер имел цифровую индикацию и десять ячеек памяти для частот радиостанций. Девятиполосный эквалайзер работал на частотах 60, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000 и 16 000 Гц, а усилитель развивал мощность 15 Ватт на канал на 8 Ом, однако при КНИ не менее 10%. Весил бумбокс около 9 килограммов.
Sansui CP-99W
Sansui CP-99W
Старший бумбокс конца 1980-х отличался наличием двухкассетной деки с полностью логическим управлением, квазисенсорными клавишами и автостопом. Акустические системы, несмотря на квадратные пылезащитные решетки, имели обычные круглые динамики – 120-мм басовик и 5-мм пищалку. Вес модели превышал 10 килограммов, мощность встроенного усилителя на участке от 90 до 15 000 Гц составляла 15 Ватт на канал. Дополнял картину 9-ти полосный эквалайзер и четырехдиапазонный тюнер с цифровой индикацией.
Катушечные и кассетные магнитофоны, а также другие Hi-Fi компоненты фирмы Sansui мы вспоминали в этой подборке.
29 марта 2022 года
