Кассетные бумбоксы Fisher 1980-х годов
Американский звук с японским акцентом
Американская компания Fisher начала свою деятельность в 1945 году с выпуска качественных компонентов класса Hi-Fi – многие меломаны помнят их красивые ламповые усилители. Однако после продажи бизнеса японской Sanyo основной упор был сделан на массовую электронику, в частности, на портативные кассетные магнитолы. Просуществовал бренд до 2012 года. В данном материале мы собрали наиболее заметные и интересные кассетные бумбоксы, выпущенные фирмой в 1980-х годах.
Fisher PH-460
Большой и красивый трехблочный бумбокс выпускался с 1981 года и отличался высоким качеством сборки и комплектующих. Сочетание серебристой отделки с синими акцентами выглядело очень выигрышно. Кассетная дека поддерживала все типы ленты и имела полностью логическое управление, при работе с кассетами четвёртого типа заявленный частотный диапазон был от 50 до 14 000 Гц. Присутствовала система шумопонижения Dolby. Съемные акустические системы были двухполосными и оснащались 160-мм низкочастотными динамиками и 50-мм твитерами. Усилитель имел контур расширения баса Super Bass, индикатор уровня сигнала был светодиодным. Весила магнитола 10 килограммов.
Fisher PH-250
Довольно редкая модель, являющаяся одной из версий японской Sanyo M-X620. Моноблочный бумбокс развивал мощность 6 Ватт на канал и оснащался двухполосными акустическими системами со 160-мм басовиками. Кассетная дека имела систему поиска по трекам AMSS и обеспечивала диапазон частот от 50 до 15 000 Гц при работе с лентой четвёртого типа. Оснащение включало также четырёхдиапазонный тюнер. Размеры бумбокса были 515 х 303 х 166 мм, весила магнитола 6,5 килограммов с учетом 8 батареек.
Fisher PH-470
Еще одна ребрендированная модель – на сей раз в качестве прототипа выступила Sanyo MR-P6. В ней был тюнер с цифровой индикацией частоты и шесть ячеек памяти. Входившая в состав магнитолы кассетная дека имела систему поиска ASF (Automatic Search Function), клавиши прямого доступа к трекам располагались над кассетоприемником. Дека имела систему автостопа и поддерживала ленту четвёртого типа. Встроенный усилитель был выполнен на микросхеме Sanyo LA4125T, для автономной работы бумбоксу требовались 10 батареек типа D. Вес бумбокса без их учета составлял 7,4 килограмма. Двухполосная акустическая система играла ярко и мощно, объема звуку добавлял контур расширения стереобазы.
Fisher PH-430
Симпатичный трехблочный бумбокс с пятиполосным эквалайзером и четырёхдиапазонным тюнером. Кассетная дека в нем работала с любой лентой, имела квазисенсорное управление и поддерживала систему шумопонижения Dolby NR. Как и многие другие модели фирмы, магнитола была отнесена к классу Stereo High Fidelity System и отличалась сбалансированным и ровным звучанием без акцента на НЧ, характерного для большинства бумбоксов.
Fisher PH-M77
Очень оригинальный небольшой бумбокс, отличавшийся высочайшим качеством изготовления и хорошим звуком. Его главной фишкой была способность работать одновременно с компакт-кассетами и микрокассетами, для этого в модели были предусмотрены раздельные кассетоприемники. Практически все органы управления магнитолой были скрыты под откидной крышкой на верхней панели. Акустическая система была построена на 120-мм басовиках и 30-мм твитерах, для автономной работы бумбоксу требовались 6 элементов питания типа D. Размеры магнитолы были 50,8 x 19 x 11 мм.
Fisher PH-490 / PH-492
Огромный и тяжелый трехблочный бумбокс 1981 года, оснащавшийся акустическими системами, построенными на 200-мм низкочастотных динамиках и 50-мм твитерах. Версии с индексами 490/492 различались только косметикой. Дека работала с кассетами всех типов, частотный диапазон с лентой metal простирался от 30 Гц до 15 кГц. Система поиска по трекам имела семь клавиш для прямого доступа со светодиодной подсветкой, светодиодным был и индикатор уровня сигнала. Бумбокс мог играть весьма громко, реальная измеренная выходная мощность встроенного усилителя составляла 2 х 7 Ватт. Это был один из самых известных и мощных бумбоксов восьмидесятых. Вес магнитолы составлял невероятные 13,6 килограммов.
Кассетные бумбоксы, которые можно сегодня купить новыми, собраны в этой подборке.
30 июня 2022 года
