Кассетные бумбоксы Siemens 1980-х годов
Не хуже газовых турбин!
Гигантский немецкий концерн успел отметиться производством всех видов устройств, включающихся в розетку. Не остался он в стороне и от рынка безумно популярных в 1970-80-х годах кассетных магнитол. Правда, далеко не всегда концерн производил свои бумбоксы самостоятельно, однако это не мешало магнитолам Siemens на равных конкурировать с продукцией признанных лидеров рынка из Японии.
Siemens Club 723
Siemens Club 723
Небольшой, но качественный бумбокс, производившийся на Тайване по заказу немецкой фирмы. В нём установлены двухполосные акустические системы, причем высокочастотный динамик находится ниже басовика, что достаточно необычно для магнитолы. Встроенный тюнер работал в четырёх диапазонах, кассетная дека поддерживала два типа ленты – первый и второй. В магнитоле также был встроенный контур расширения стереобазы Wide и стрелочные индикаторы выходного сигнала. Весила модель 4,3 кг без батареек, общая заявленная мощность составляла 6,6 Ватт.
Siemens Club 745
Siemens Club 745
Модель 1981 года, имевшая очень неплохое оснащение. Её кассетная дека имела систему поиска по трекам AMPS и могла работать со всеми типами ленты, включая четвертый. В бумбоксе был встроенный фонокорректор, линейные вход и выход, а также контур расширения стереобазы. Большое окошко со стрелочными индикаторами располагалось под кассетным карманом. Для работы в переносном режиме модели требовалось шесть батареек типа D. Данная магнитола также продавалась на американском рынке под брендом Sears.
Siemens Club 783
Siemens Club 783
Моноблочная магнитола, имевшая в своем составе четырехдиапазонный радиоприемник, двухполосные акустические системы и кассетную деку с одним карманом. Последняя поддерживала работу с лентой четвёртого типа и имела систему автостопа. Индикатор уровня выходного сигнала был светодиодным и располагался над кассетоприемником, рядом с индикатором заряда батарей. Регулятор тембра был совмещенным для ВЧ и НЧ. Для работы бумбоксу нужны были шесть элементов питания типа D. Габариты магнитолы были 505 x 250 x 130 мм, в ней были разъемы для подключения двух внешних микрофонов для стереофонической записи.
Siemens Club 796
Siemens Club 796
Пожалуй, одна из лучших моноблочных магнитол бренда, на равных соперничавшая с геттобластерами японских и американских производителей. Она оснащалась декой с единственным кассетным карманом, полным логическим управлением и поддержкой всех типов ленты, включая «металл». Непосредственно над кассетоприемником расположен пятиполосный графический эквалайзер, светодиодные индикаторы уровня выходного сигнала находятся рядом со шкалой настройки радиоприемника. Акустические системы в бумбоксе были двухполосными, модель могла работать как от электросети, так и от батареек. Последних требовалось целых десять штук!
Siemens Club 814
Siemens Club 814
Миниатюрный, но качественный бумбокс выпускался в нескольких разных цветах в середине 1980-х годов. Он включал однокассетную деку с поддержкой хромовых кассет и радиоприемник, работавший в диапазонах КВ, СВ, FM и ДВ. Акустическая система магнитолы была построена на 12-см широкополосных динамиках, для работы модели требовались семь батареек типа С. Оснащение включало тонкомпенсацию, регуляторы баланса и тембра. Габариты бумбокса – 440 x 170 x 130 мм.
Siemens RS-802
Siemens RS-802
Магнитола выпускалась с 1985 года и имела съемные двухполосные акустические системы. Мощность модели составляла 2 Ватта на канал, кассетная дека работала с любыми типами ленты, имела систему автостопа и квазисенсорное управление, а также систему поиска по трекам AMPS. Тюнер был четырёхдиапазонным, питание бумбокс мог получать от электросети либо восьми батареек. Регуляторы тембра были раздельными по ВЧ и НЧ, индикатор уровня сигнала был светодиодным.
Siemens RS-806
Siemens RS-806
Лучшая магнитола фирмы, производившаяся с 1982 года. Это была фактически компонентная система, состоявшая из трех электронных блоков в отдельных корпусах и двух акустических систем. Последние имели двухполосную конфигурацию и фазоинверсное акустическое оформление – порт был выведен на переднюю панель. Кассетная дека была очень качественной – она имела полностью логическое управление, систему шумопонижения Dolby, систему поиска по трекам, а коэффициент детонации составлял всего 0,05%. Заявленный частотный диапазон при работе с лентой четвёртого типа простирался до 17 кГц. Весил бумбокс 10,5 кг, и это без батареек, которых ему требовалось целых 9 штук! Номинальная выходная мощность составляла 7,5 Ватт на канал.
С лучшими моделями датской компании Bang & Olufsen из эпохи 80-х годов прошлого века можно познакомиться здесь..
20 апреля 2022 года
