Какой усилитель мощности оказался лучшим в начале 2024 года?
Выбираем сверхсовременные мощники и моноблоки
Переход на раздельные компоненты (усилитель мощности и предварительный усилитель) – всегда затратное дело, но оно стоит того. Именно поэтому топовые Hi-Fi и High End системы всегда строятся по такому принципу. Что ж, пришло время оценить с экспертной точки зрения самые современные мощники – читайте наш рейтинг 2024 года.
8. Teac AP-505
Цена – 224 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 70 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 50 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 110 дБ | КНИ – 0,8 | Схемотехника – Hypex Ncore, класс D | Вес – 5,4 кг.
Плюсы – хорошая скорость и динамика
Минусы – ВЧ иногда ярковаты
Вердикт – Teac не подведет
Teac AP-505 – это не только роскошный внешний вид и передняя панель «со стрелочками», но и весьма уверенное звучание на АС любой сложности. Благодаря усилению в классе D (использованы сборки Hypex Ncore последнего поколения в конструкции двойное моно), аппарат легко справляется с серьёзными провалами импеданса акустики. Если же вам необходимо как следует «потревожить публику», усилитель можно переключить в мостовой режим Bridge Tied Load (BTL), увеличив выходную мощность до 200 Вт на 8 Ом.
7. Cambridge Edge W
Цена – 306 790 руб.
Выходная мощность – 2 х 100 Вт на 8 Ом | АЧХ – 3 – 80 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 93 дБ | КНИ – 0,002 | Схемотехника – транзисторный, A/AB | Вес – 23,6 кг.
Плюсы – полновесное звучание, шикарная конструкция
Минусы – за эти деньги – ничего существенного
Вердикт – аппарат оправдывает каждую вложенную копейку
Серия Cambridge Edge названа в честь основателя компании, профессора Гордона Эджа. Мощник с литерой W – поистине роскошный аппарат, предлагаемый за сравнительно скромную по современным мерками техники такого класса сумму. 23,6 кг «живого веса» внушают шок и трепет, а инноваций хватит на маленькую энциклопедию – тут и патентованные выходные каскады Class XA (12 транзисторов в каждом канале, включенных в комбинации классов A и AB), и блок питания с двумя тороидальными трансформаторами, и буферные модули Terrapin. В полновесное и сочное звучание модели можно влюбиться сразу.
6. Naim NAP 250 New Classic
Цена – 799 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 100 Вт на 8 Ом | АЧХ – 2 – 65 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 91 дБ | КНИ – 0,013 | Схемотехника – транзисторный, AB | Вес – 16,8 кг.
Плюсы – король ритма вернулся
Минусы – за драйвом иногда чуть страдает панорамность сцены
Вердикт – культовый усилитель стал ещё лучше
Возвращение известнейшего классического усилителя мощности Naim NAP 250 в образе New Classic произвело фурор на рынке – задорное звучание аппарата захватывает сразу и очаровывает своими восхитительными динамическими характеристиками. Мощник сделан «на века» – он может достигать пиковой мощности в 2 х 300 Вт и тока в 28 А, а технологические заимствования из топового (и очень дорогого) усилителя фирмы Statement, такие, как Naim Audio DR (Discrete Regulator, стабилизаторы на дискретных элементах), заслуживают аплодисментов.
5. Accuphase A-48
Цена – 1 190 990 руб.
Выходная мощность – 2 х 45 Вт на 8 Ом | АЧХ – 0,5 – 160 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 122 дБ | КНИ – 0,003 | Схемотехника – транзисторный, A | Вес – 33 кг.
Плюсы – нет ничего лучше чистого класса А
Минусы – не самая высокая мощность
Вердикт – эталон для своей ценовой группы
Высокий коэффициент демпфирования в 800 единиц, удвоение мощности при кратном снижении сопротивления нагрузки, работа в чистом классе А и те самые «стрелочки» – всё это Accuphase A-48. Усилитель мощности построен по фирменной топологии MCS+, его сердцем являются MOS-FET транзисторы в шестикратной параллельной двухтактной конфигурации – дополненные тороидальным трансформатором и конденсаторами емкостью 60 000 мкф они легко управляются с нагрузкой любой сложности и гарантируют столь проникновенный, бархатный саунд, что мурашки по коже идут.
4. Simaudio Moon 860A v2
Цена – 2 846 900 руб.
Выходная мощность – 2 х 225 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 55 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 110 дБ | КНИ – 0,03 | Схемотехника – транзисторный, AВ | Вес – 42 кг.
Плюсы – точное и прозрачное звучание
Минусы – в классе А работает только до 5 Вт
Вердикт – стальной кулак в бархатной перчатке
Simaudio Moon 860A v2 – очень быстрый, точный и прекрасно сбалансированный усилитель мощности. Модель опирается на фирменный блок устранения влияния обратной связи и временных интермодуляционных искажений Lynx – и, надо сказать, делает это весьма успешно, демонстрируя действительно прозрачный саунд. Похвалить устройство можно и за конденсаторный блок в 240 000 мкф, и отличный трансформатор БП.
3. PS Audio BHK Signature 600
Цена – 4 361 000 руб. за пару
Выходная мощность – 600 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 100 дБ | КНИ – 0,002 | Схемотехника – транзисторный, AВ | Вес – 49 кг.
Плюсы – высочашая мощность, достоверная подача
Минусы – брилиианса хочется побольше
Вердикт – входной билет в мир High End
Встречайте моноблоки! PS Audio BHK Signature 600 развивает 600 Вт на 8 Ом и увеличивает мощность до 1 000 Вт на 4 Ом нагрузки. Детище Баскома Кинга (Bascom H. King) использует N-канальные MOSFET-транзисторы, блок питания на 1,6 кВА, конденсаторную сборку ёмкостью 336 000 мкф и ламповый выпрямитель во входном каскаде. Звучание устройств формирует полноценную «стену звука» с ошеломляющим количеством деталей.
2. Linn Klimax Solo 800
Цена – 9 900 000 руб. за пару
Выходная мощность – 400 Вт на 8 Ом | АЧХ – н/д | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | КНИ – 0,0004 | Схемотехника – транзисторный, AВ | Вес – 27 кг.
Плюсы – кристально чистый саунд
Минусы – ничего, за исключением цены
Вердикт – значительный шаг вперед – как для Linn, так и для всей отрасли
Новейшие моноблоки Linn Klimax Solo 800 получили уникальную технологию смещения Adaptive Bias Control, с помощью которой устанавливается ток смещения для каждого из шестнадцати выходных транзисторов в режиме реального времени. Не забыт и фирменный высокоэффективный блок питания питания Utopik мощностью 2 кВт. Такой подход гарантирует КНИ на уровне границы измерений (0,0004%), а сама подача получается абсолютно ртутной, чистейшей и более похожей на распахнутое окно.
1. Aavik P-880
Цена – 10 754 600 руб. за пару
Выходная мощность – 250 Вт на 8 Ом | АЧХ – н/д | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | КНИ – 0,007 | Схемотехника – транзисторный, A | Вес – 41 кг.
Плюсы – абсолютно идеальное звучание
Минусы – прайс…
Вердикт – действительно революционный усилитель
Aavik P-880 использует собственную схему класса А с четырьмя источниками питания в резонансном режиме – благодаря такой конструкции модель легко развивает выходной ток в 80 А. Помимо этого, мощник использует 182 активные катушки Tesla, 411 квадратных активных катушек Tesla и 20 циркониевых резонансных катушек – в итоге, звучание Aavik P-880 приближается к самому верхнему краю High End небосклона.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания AV-ресиверы начала 2024 года представлены в этой подборке.
24 февраля 2024 года
