Какой ламповый усилитель купить летом 2023 года?
Гид покупателя – 7 актуальных моделей с тёплым звуком на любой кошелёк
Несмотря на летнюю жару, аудиофилы продолжают покупать горячие ламповые усилители, которые будут радовать их эмоциональным, динамичным и комфортным звучанием во все времена года. Мы решили облегчить им задачу и собрали в нашей подборке наиболее интересные и востребованные ламповые усилители текущего сезона. Для каждой модели мы дадим рекомендации по подбору акустических систем, как всегда, наш список составлен по мере возрастания цены.
7. Fezz Audio EVO Mira Ceti 300b
Цена – 2 500 евро
Тип – монофонический усилитель мощности | Мощность – 1 х 15 Вт | Соотношение «сигнал/шум» – нет данных | Вес – 19,5 кг
Плюсы – легендарный звук 300-х триодов, хороший контроль акустики, компактные размеры
Минусы – для стереосистемы нужны два аппарата и колонки с высокой чувствительностью
Вердикт – превосходный усилитель для лёгких в раскачке АС
Несмотря на включение двух прямонакальных триодов 300b в параллель, усилитель от польской компании Fezz Audio заиграет только с акустическими системами с чувствительностью выше 95 дБ. Но зато как заиграет! Живые голоса вокалистов и акустические инструменты переместятся прямо в комнату прослушивания, и даже бочка будет сотрясать мебель и внутренности слушателя. Большой выбор расцветок корпуса обеспечит лёгкое согласование с любым интерьером – аппарат получил премию Red Dot Award 2023, какой ещё ламповый усилитель может похвастать таким?
6. Jadis Orchestra Black
Цена – 3 870 евро
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 40 Вт | Соотношение «сигнал/шум» – нет данных | Вес – 20 кг
Плюсы – классический, проверенный временем аппарат, трансформаторы высокого качества, динамичный и комфортный звук
Минусы – пульт ДУ в качестве опции
Вердикт – классика европейского лампового звука
Французский бренд Jadis ведет свою историю с 1980-х годов, его название переводится как «прежде». И правда, интегральный ламповый усилитель Orchestra Black практически невозможно отличить от усилителей 1950-х годов, догадаться о его современном происхождении можно только по разъёмам и общему качеству отделки. Входной каскад реализован на двойных триодах ECC83, на выходе работают популярные лампы EL34, по две на каждый канал. Мощность аппарата составляет 2 х 40 Ватт, силовой и выходные трансформаторы фирма производит самостоятельно, и это помогает ему уверенно работать с самыми разными АС. Однако лучше подобрать для него пару с чувствительностью от 92 дБ и ровным импедансом.
5. Line Magnetic 805iA
Цена – 4 895 евро
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 48 Вт | Соотношение «сигнал/шум» – 87 дБ | Вес – 42 кг
Плюсы – однотактный аппарат на 805-х лампах с высокой мощностью, использование 300b в качестве драйверов, стрелочные индикаторы
Минусы – очень горячий
Вердикт – нерядовой усилитель для понимающих
Компания Line Magnetic в очередной раз переписала правила рынка, выпустив несколько выдающихся по своему звучанию и техническим решениям усилителей. Да, некоторые из них явились переосмыслением классических моделей прошлого, однако высочайшее качество изготовления и, самое главное, потрясающее звучание обеспечили усилителям фирмы популярность во всём мире. Данный интегральный усилитель легко споется практически с любыми АС, но лучше всего проявит себя с моделями, способными раскрыть его замечательные динамические качества и великолепные ВЧ.
4. Audio Hungary Qualiton P200
Цена – 5 500 евро
Тип – усилитель мощности | Мощность – 2 х 100 Вт | Соотношение «сигнал/шум» – более 100 дБ | Вес – 26 кг
Плюсы – линейный и мощный звук, отличный контроль АС, удвоение мощности в мостовом режиме
Минусы – вариант на КТ150 обойдется дороже
Вердикт – отличный вариант для сложных АС
Стереофонический усилитель мощности, способный также работать в качестве моноблока и развивать от 100 Ватт до 200 Ватт на канал. Разумеется, при переключении в мостовой режим для стереосистемы потребуются два усилителя, но даже в этом случае модель будет иметь великолепное соотношение цены и качества. Весь опыт знаменитых студийных усилителей BEAG воплотился в продукции Audio Hungary. Высокая входная чувствительность позволит использовать аппарат в паре с пассивными предварительными усилителями, обеспечив великолепную прозрачность и детализацию.
3. Сayin Soul 170L
Цена – 6 000 евро
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 130 Вт | Соотношение «сигнал/шум» – 97 дБ | Вес – 38,7 кг
Плюсы – высокая мощность в компактном формате, самые современные лампы КТ170, ламповый блок питания
Минусы – практически никаких
Вердикт – настоящий ламповый интегральник 21-го века
Редкий случай, когда ламповый усилитель легко соперничает с транзисторными аппаратами сравнимой стоимости не только при прослушивании, но и, что называется, «на бумаге». Новейшие лампы КТ 170 позволили создать интегральный усилитель, развивающий 130 Ватт на канал в ультралинейном режиме и не боящийся сочетания даже с весьма «тугими» АС. Разумеется, лучше не злоупотреблять и пытаться скрестить аппарат с экстремально сложными в раскачке моделями, однако с подавляющим большинством колонок своего класса аппарат справится играючи.
2. MasterSound Icona
Цена – 6 500 евро
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 24 Вт | Соотношение «сигнал/шум» – нет данных | Вес – 22 кг
Плюсы – однотактный усилитель на КТ150, встроенный фонокорректор, пульт ДУ
Минусы – потребуется подбор акустики
Вердикт – оригинальный аппарат с линейным и чуть холодным звуком
Итальянские кудесники из MasterSound предлагают огромный выбор моделей на любой вкус и на любых лампах. Одна из интересных новинок – интегральный однотактный усилитель на KT150, в котором разработчики не пытались получить максимальную мощность, а позволили лампе проявить свои лучшие качества – линейность и хороший контроль, сохранив толику душевности. Модель может работать в пентодном и триодном режиме, в последнем мощность снижается до 12 Ватт на канал. Наличие встроенного ММ-корректора сделает модель отличным выбором для любителя винила с чувствительной акустикой.
1. Trafomatic Audio Rhapsody
Цена – 18 000 евро
Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 20 Вт | Соотношение «сигнал/шум» – 80 дБ | Вес – 32 кг
Плюсы – потрясающий дизайн, две лампы 300b на канал, отличная динамика и эмоциональность
Минусы – дороговат
Вердикт – пожалуй, самый красивый интегральный ламповый усилитель
Самый успешный усилитель сербской компании притягивает взгляд не только благодаря отделке корпуса цветным лаком, но и использованию двух прямонакальных триодов 300b на канал в параллельном включении. Это позволяет получить до 20 ватт в однотактном классе А, сохраняя столь ценимую всеми певучесть и правильные тембры. Роскошная отделка дополнена стрелочными индикаторами на передней панели, на входе трудятся две лампы 6SN7. При правильном подборе акустики лучшего желать невозможно.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru усилители мощности сезона лета 2023 года представлены в этой подборке.
15 августа 2023 года
