Какой ЦАП выбрать в апреле 2023 года – рейтинг новинок
Топ-8 цифро-аналоговых преобразователей от 25 000 руб.
ЦАП’ы или цифро-аналоговые преобразователи – самый активно развивающийся на сегодня сектор Hi-Fi и High End техники. Даже с начала этого года на рынке появилась масса новых устройств, предлагающих немыслимые доселе возможности и качество воспроизведения. Мы выбрали восемь лучших компонентов и составили из них рейтинг, отсортированный в порядке увеличения стоимости – так что, выбор ЦАП’а стал совсем простым делом.
8. Aune X8 XVIII Magic DAC
24 920 руб.
Параметры PCM – до 32/768 | Параметры DSD – до DSD512 | Bluetooth – да
Плюсы – недорогой «швейцарский нож» для звука
Минусы – бас не столь фактурный, как хотелось бы
Кому подойдет – строителям начальной Hi-Fi системы
На восемнадцатилетие бренда Aune компания обновила X8 XVIII Magic DAC – универсальный преобразователь, легко работающий с потоками до РСМ 32/768 и DSD512. Как ни странно для данного прайса, но сердцем устройства является FPGA, запрограммированная самой фирмой – в итоге, саунд почти не имеет цифрового налета и не демонстрирует «приподнятые» ВЧ, что свойственно для ЦАП’ов начального уровня. А семь переключаемых фильтров позволят настроить звучание под свой вкус.
7. SMSL D300
39 195 руб.
Плюсы – хорошие тембры, чистый звук
Минусы – не хватает объёмности
Кому подойдет – ищущим новый и доступный ЦАП
Новенький SMSL D300 использует сверхсовременный высокопроизводительный чип ROHM BD34301EKV. USB-приёмник, опять же, оформлен на базе XMOS XU-208, а тактовый генератор CK-03 гарантирует эталонные параметры даже на коаксиальном и оптическом входах. Саунд в исполнении SMSL D300 получается очень чистым и точным.
6. Vincent DAC-1MK SL
112 500 руб.
Параметры PCM – до 32/384 | Параметры DSD – до DSD256 | Bluetooth – нет
Плюсы – достойная локализация, мощный бас
Минусы – иногда не столь изысканный
Кому подойдет – желающим проапгрейдить свой Hi-Fi
Vincent DAC-1MK SL построен на базе чипа Sabre ESS ES9038, аппарат гарантирует уровень искажений не выше 0,004%, соотношение «сигнал/шум» в 95 дБ, и динамический диапазон 100 дБ. Модель, как обычно для фирмы, построена по балансному принципу, а схемотехника содержит качественные элементы от WIMA и Nichicon. Силовой трансформатор тут с двойной обмоткой – в итоге, неудивительно, что подача аппарата может преподнести сюрприз – такой мощи от компонента в этом ценовом диапазоне никак не ожидаешь.
5. Cen.Grand DSDAC 1.0 Standard Model
263 440 руб.
Параметры PCM – до 24/384 | Параметры DSD – до DSD512 | Bluetooth – нет
Плюсы – голографическая подача для данной ценовой категории – находка
Минусы – ничего существенного
Кому подойдет – тем, кто ищет пластичный и точный звук
Cen.Grand DSDAC 1.0 Standard Model использует FPGA-матрицу и набор дискретных компонентов – в итоге, все входящие сигналы апсемплируются до ошеломляющих DSD1024 (потоки от DSD128 до DSD512 можно использовать напрямую, без преобразования). Собственный алгоритм оказался весьма впечатляющим – аппарат строит осязаемую трёхмерную звуковую картину.
4. Audio Analogue AADac
621 000 руб.
Параметры PCM – до 32/768 | Параметры DSD – до DSD256 | Bluetooth – да
Плюсы – изысканная подача
Минусы – самые нижние ноты могли бы быть поразборчивее
Кому подойдет – влюбленным в аналоговый саунд
При разработке Audio Analogue AADac компания делала ставку на аналоговую подачу – и это удалось на все сто процентов. Модель можно слушать часами напролет, музыка в исполнении этого цифро-аналогового преобразователя просто льётся рекой. Балансная схема, собственные блоки питания для каждого блока, USB-приёмник на базе чипа Amanero, преобразователь Sabre ES9038 – тут всё хорошо.
3. PS Audio DirectStream DAC MK2
859 000 руб.
Параметры PCM – до 24/705,6 | Параметры DSD – до DSD256 | Bluetooth – нет
Плюсы – кристальная точность, невероятное разрешение
Минусы – для своего прайса – ничего
Кому подойдет – поклонникам всего самого нового
PS Audio DirectStream DAC MK2 – настоящая находка среди цифро-аналоговых преобразователей категории начального High End’а. Модель «одной левой» побеждает устройства ценой в несколько раз дороже и показывает такое разрешение, что голова кругом идёт. Собственная FPGA, преобразование всех сигналов в 50-битное разрешение и, только затем в DSD, а после уже в аналог – такой подход полностью оправдался.
2. Metronome Le DAC 2
1 071 000 руб.
Параметры PCM – до 32/384 | Параметры DSD – до DSD512 | Bluetooth – нет
Плюсы – французский шарм и лоск
Минусы – высокая стоимость
Кому подойдет – ценителем High End’а
Младший цифро-аналоговый преобразователь от французского бренда Metronome – Le DAC 2, стоит больше миллиона рублей. Такова плата за High End – саунд модели, тёплый, насыщенный и невероятно притягательный, может обворожить любого аудиофила. Чипы ES9026Pro, блок питания с фильтром помех, десять линий питания, корпус из панелей толщиной от 2 до 10 мм – просто вау.
1. Extraudio DAC2
2 012 500 руб.
Параметры PCM – до 24/768 | Параметры DSD – до DSD512 | Bluetooth – опция
Плюсы – бриллианс и саунд из серии «распахнутое окно»
Минусы – как обычно – цена
Кому подойдет – тем, для кого хобби – смысл жизни
Собственная FPGA «Extraudio Proprietary System» с разрешением до 32 бит (матрица изготавливается в Нидерландах и использует 600 фольгированных резисторов Vishay с допуском 0,01%), вторая FPGA, работающая на преобразование и коррекцию линейности, наконец, ещё один блок FPGA ARM с выбором частоты дискретизации, входов и формирования самих сигналов, собственные (!) тактовые генераторы – давно мы не видели столь ультимативного подхода в разработке ЦАП’ов. В итоге, 22-килограммовый мастодонт показывает такой бриллианс, что мурашки по коже идут – браво!
На какие интегральные усилители по мнению редакции Hi-Fi.ru стоит обратить внимание в апреле 2023 года можно узнать здесь.
27 апреля 2023 года
