Как выбрать потолочную акустику летом 2024 года?
Лучшие модели подвесных колонок – поющие светильники и не только от 26 тысяч рублей
Потолочные акустические системы – отдельная категория техники. Не всегда получается вписать в помещение даже полочные АС – и тут на помощь приходят подвесные спикеры. Располагаемые под потолком колонки станут спасениям для дизайна, а качество звучания таких громкоговорителей за последнее время шагнуло далеко вперед и вплотную приблизилось к полноценному Hi-Fi. В нашем новом рейтинге-обзоре представлены наиболее интересные потолочные колонки по стоянию на лето 2024 года.
7. Fonestar SONORA-6TB
Цена – 19 153 руб. / шт
Акустическое оформление – закрытый ящик | Число полос – 2 | АЧХ – 75 – 20 000 Гц | Сопротивление – н/д | Чувствительность – 86 дБ | Вес – 3 кг
Плюсы – высокая мощность, защита IP66
Минусы – немного резковатое звучание
Вердикт – базовый инсталляционный вариант
Потолочная подвесная акустическая система Fonestar SONORA-6TB использует дюймовый твитер, солидный 6” СЧ/НЧ-драйвер с полипропиленовым диффузором и достигает 100 Вт в пиках при 60 Вт непрерывной мощности. Несмотря на невысокий ценник, модель достойно сделана, а жёсткая защита от воды по стандарту IP66 позволяют использовать АС даже в бассейне без боязни повреждения. Есть и режим работы в низкоомной нагрузке (8 Ом) и в высокоомной.
6. Moose WX5
Цена – 30 267 руб. / шт
Акустическое оформление – закрытый ящик | Число полос – 2 | АЧХ – 94 – 20 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 91 дБ | Вес – 2,3 кг
Плюсы – деликатное и, в то же время, мощное звучание
Минусы – ограничения на НЧ
Вердикт – недорогой и качественный вариант
Подвесные АС Moose WX5 – это до 40 Вт в пиках при подводимой мощности до 16 Вт и комбинация полудюймового твитера с 5,2” вуфером. Подвесная колонка имеет переключаемый режим сопротивления (8 Ом или трансляционная линия – 100 В, 625 Ом на 16 Вт), защита от воды и пыли соответствует стандарту IP54, корпус громкоговорителя изготовлен из полипропилена. Выдаваемых 107 дБ звукового давления с лихвой хватит на 20 м2.
5. Audac ALTI4M/W
Цена – 38 483 руб. / шт
Акустическое оформление – закрытый ящик | Число полос – 2 | АЧХ – н/д | Сопротивление – 16 Ом | Чувствительность – 80 дБ | Вес – 1,63 кг
Плюсы – стильный дизайн, качественное изготовление
Минусы – невысокое звуковое давление
Вердикт – очень интересная потолочная акустика
Всепогодная подвесная колонка Audac ALTI4M/W именуется компанией как «звуковой проектор» – во многом из-за оригинального дизайна корпуса. Этот спикер использует дюймовый твитер и четырехдюймовый СЧ/НЧ-динамик, его конструкция предполагает использование также в составе трансляционной линии 70/100 В (417 Ом сопротивления и непрерывная мощность в 24 Вт при 60 Вт пиках – но потребуется серьёзное усиление, ведь чувствительность не выходит за пределы 80 дБ). Однако, даже в этом случае АС лучше использовать в небольшой комнате – звуковое давление составляет 95 дБ максимум.
4. Gallo Acoustics A'Diva SE
Цена – 44 990 руб. / шт
Акустическое оформление – закрытый ящик | Число полос – 1 | АЧХ – 100 – 22 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 88 дБ | Вес – 1,485 кг
Плюсы – мягкий и приятный саунд
Минусы – широкополосный драйвер в такой ориентировке не всегда эффективен
Вердикт – дизайнерское решение
Стильная «люстра» Gallo Acoustics A'Diva SE базируется на 5” широкополосном драйвере, обеспечивающим слитный, бархатный звук, но явно не хватающем звёзд с неба по части разрешения. С другой стороны, эти потолочные колонки демонстрируют, наверное, лучшую в классе диаграмму направленности – так что, если вы хотите с помощью одного динамика получить музыку в любой точке зала, стоит присмотреть к Gallo Acoustics A'Diva SE.
3. Morel SP-2 Pendant
Цена – 49 990 руб. / шт
Акустическое оформление – закрытый ящик | Число полос – 2 | АЧХ – 120 – 22 000 Гц | Сопротивление – 6 Ом | Чувствительность – 86 дБ | Вес – 1,5 кг
Плюсы – фантастически здорово сделаны
Минусы – сильно ограниченный бас
Вердикт – Morel не подведет
Универсальная потолочная акустика Morel SP-2 Pendant – это 0,75” (мягкий купол) и 4” (композитный полимер) динамики в коаксиальной сборке и 3 мм стальном корпусе без виброгасителя. Такая инновационная конструкция позволяет кабинету точно подыгрывать музыке – сомнительное решение для традиционных спикеров, но ошеломляюще эффективное для закрепляемых на высоте громкоговорителей. Добавляем 32 мм высокотемпературные звуковые катушки с жидкостным охлаждением (до 100 Вт в пиках) и получаем кандидата на лидерство.
2. Dynaudio OW-8
Цена – 115 311 руб. / пара
Акустическое оформление – закрытый ящик | Число полос – 2 | АЧХ – 70 -20 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 87 дБ | Вес – 5 кг
Плюсы – шикарная конструкция обеспечивает звук действительно высокого разрешения
Минусы – ничего существенного
Вердикт – Dynaudio подтверждает лидерство
Dynaudio OW-8 – единственные потолочные колонки в данной группе, которые предлагают до 300 Вт пиковой мощности (фирменные динамики в 1” и 8” с высокой перегрузочной способностью легко позволяют это). Класс защиты от воды – IP65, работа возможна как в линии на 70/100 В, так и в бестрансформаторном вариантах, 87 дБ чувствительности и 8 Ом сопротивления с минимумом в 5 Ом вполне щадящие для такого класса техники. Звучание традиционное для фирмы – фактурное и исключительно эффектное.
1. LD Systems DQOR 8T W
Цена – 59 873 руб. / шт
Акустическое оформление – закрытый ящик | Число полос – 2 | АЧХ – 62 - 20 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 88 дБ | Вес – 7,2 кг
Плюсы – мощный звук, крепкая конструкция
Минусы – небольшие огрехи в разборчивости на СЧ
Вердикт – потолочные колонки из другой лиги
Крупные подвесные потолочные громкоговорители LD Systems DQOR 8T W базируются на 1” твитере (титан с катушкой, охлаждаемой ферромагнитной жидкостью) в волноводе и 8” вуфере с целлюлозным диффузором – как итог, звучание получается очень весомым, буквально ощущаемым телом. Алюминиевые защитные решетки, класс защиты от воды IP55 – тут всё хорошо.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания усилители мощности представлены в этой подборке.
17 июля 2024 года
