Как выбрать ламповый мощник – рейтинг 2024 года
Экспертная оценка самых свежих ламповых усилителей мощности и моноблоков
Сердце системы высокого класса – ламповые моноблочные усилители мощности или ламповый двуканальный усилитель. Такие аппараты способны сформировать образы в натуральную величину, а также подать материал с «той самой» шелковистостью и тёплым оттенком, которые врезаются в память навсегда. В нашем новом редакционном рейтинге – самые новые и самые интересные ламповые мощники начала 2024 года.
8. FEZZ Audio Titania Power Amplifier
Цена – 255 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 40 Вт на 8 Ом | АЧХ – 18 – 103 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Лампы – 4 х KT88, 2 х ECC83 (12AX7) | Вес – 21 кг
Плюсы – добротно сделанный и хорошо звучащий аппарат
Минусы – детализацию бы чуть повыше
Вердикт – шикарное соотношение «цена-качество»
FEZZ Audio Titania – яркий пример, показывающий, что качественный ламповый звук не обязательно стоит запредельных денег. Аппарат формирует очень приятное и естественное, подвижное и открытое звуковое полотно, которое можно слушать часами без намека на утомление – за это мы и любим такую технику. Пуш-пулльная схема в классе AB1, 2 х 40 Вт мощности или мостовое включение на 80 Вт, очень низкие гармоники (0,2%) – что ж, достоинства квартета KT88 раскрыты.
7. Audio Note P3 Tonmeister
Цена – 6 500 фунтов
Выходная мощность – 2 х 8 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Лампы – 1 x 5U4GB, 2 x 300B, 2 x 5687, 1 x ECC82 | Вес – 27,5 кг
Плюсы – ртутный саунд
Минусы – малая выходная мощность
Вердикт – потребует жёсткого подбора АС, но после этого – очарует
Обновленный Audio Note P3 Tonmeister по характеристикам заявляет всего 8 Вт на канал, на деле он демонстрирует лишь до 4,8 Вт – такова плата за использование пары легендарных триодов прямого накала 300B. Модель соответствует «уровню 3» в градации фирменных компонентов (чистый класс А, нулевая отрицательная обратная связь, однотактный выходной каскад, ламповый выпрямитель и прямонакальный триод). Устройство может работать с одним линейным источником без предварительного усилителя (есть входной регулятор громкости). По части звука – перед нами подлинный High End; при стыковке с высокочувствительными колонками аппарат способен поразить в самое сердце.
6. McIntosh MC275 mkVI
Цена – 1 462 500 руб.
Выходная мощность – 2 х 75 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 105 дБ | Лампы – 3 х 12AT7, 4 х KT88 или 6550 | Вес – 30,5 кг
Плюсы – высокая мощность, отличный масштаб и напор
Минусы – фактура баса не идеальна
Вердикт – классика не стареет
Шестая версия известнейшего лампового усилителя McIntosh MC275 mkVI использует схему с высоким током и «одной левой» управляется даже с очень сложными громкоговорителями, демонстрируя известные фирменные черты – масштаб, динамику и высочайшую перегрузочную способность. Усилитель мощности развивает по 75 Вт на канал и использует знаменитый патентованный объединённый связанный контур с бифилярным намоточным преобразователем для уменьшения уровня искажений. Возможность мостового включения (150 Вт и до 2 Ом нагрузки), керамические патроны для ламп с позолоченными контактами, фронтальная панель из стекла – тут всё хорошо.
5. McIntosh MC1502
Цена – 2 294 990 руб.
Выходная мощность – 2 х 150 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 70 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 112 дБ | Лампы – KT88, 12AX7A, 12AT7 | Вес – 53,5 кг
Плюсы – «шок и трепет»
Минусы – есть небольшие вопросы к микродинамике
Вердикт – мастодонт звука
Ещё один громовержец от американской компании, McIntosh MC1502, выдает уже по 150 Вт мощности на канал. Устройство базируется на модели MC2152, выпущенной ограниченной серией в 2019 году, которая, в свою очередь, использовала схемотехнику пары описанных выше MC275. В итоге, усилитель объединяет и преумножает всё лучшее из классических моделей компании – демонстрируя невероятную мощь, пластичность и потрясающую динамику. Например, 112 дБ соотношения «сигнал/шум» – практически рекорд для отрасли. Ещё стоит отметить систему охлаждения ламп Air-Pipe, продлевающую их срок службы, контроль тока по технологии McIntosh Sentry Monitor и, конечно же, известной с 1949 года патентованной схеме выходного трансформатора Unity Coupled Circuit.
4. Audio Research Reference 160S
Цена – 2 856 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 140 Вт на 8 Ом | АЧХ – 0,5 – 110 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Лампы – KT150, 6H30 | Вес – 45,4 кг
Плюсы – точная тембральная картина, феноменальная эмоциональность
Минусы – ничего существенного
Вердикт – новая линейка Audio Research Reference запредельно хороша
Не так давно Audio Research Reference выпустила референсные мощники 160M, а теперь порадовала поклонников хорошего звука стереоусилителем мощности 160S. Аппарат демонстрирует шикарный чёрный фон в паузах и сражает наповал своим разрешением и эмоциональностью подачи – перед нами подлинный High End. Конструкция выполнена «на века» – собственные четырёхслойные монтажные платы, «избыточный» блок питания, переключаемые режимы Triode или Ultralinear. 8 ламп KT150 легко «берут» 140 Вт на канал – браво!
3. Mastersound PF 100 Limited
Цена – 6 663 500 руб. пара
Выходная мощность – 117 Вт на 8 Ом | АЧХ – 5 – 100 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Лампы – 3 x 6SN7, 4 x 845 | Вес – 50 кг
Плюсы – звук из серии «распахнутое окно»
Минусы – очень высокая цена
Вердикт – впечатляющий усилитель мощности
Действительно шикарные ламповые моноблоки Mastersound PF 100 Limited работают в параллельном включении ламп 845 и чистом классе А. Выходная мощность – 117 Вт на канал, качество исполнения – завораживающее, позволяющее буквально ощутить музыкантов перед собой. Изготовленные вручную на собственной фабрике выходные трансформаторы, драйверный каскад на трех лампах 6SN7, оригинальная схема автоматической установки тока смещения, полное отсутствие обратной связи, шасси из немагнитной нержавеющей стали AISI 304 – таков итальянский High End XXI века.
2. Air Tight ATM-3211
Цена – $ 88 975 пара
Выходная мощность – 120 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 50 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – 100 дБ | Лампы – 12AX7 x 1, 12BH7 x 3, 211 x 2 | Вес – 44 кг
Плюсы – вовлекающий звук с ошеломляющим количеством деталей
Минусы – их нет, если вам подойдёт прайс
Вердикт – Air Tight ATM-3211 – референсный усилитель
Последнее поколение ламповых усилителей мощности от Air Tight, ATM-3211, по словам японской компании «реализует мечту наяву». Вынуждены согласиться – звучание моноблоков больше похоже на какую-то магию, наваждение. Количество звуковой информации – невероятное, эстетика подачи – запредельная. Пуш-пульная схемотехника на базе 211 ламп гарантирует класс А до 30 Вт и класс АВ на более высокой мощности, АЧХ расширена до пределов 10 – 50 000 Гц, в качестве выходного трансформатора использован гигант от Tamura, а алюминиевый корпус щеголяет 15 мм передней плитой. Пять лет, потраченных на разработку Air Tight ATM-3211, явно прошли не зря.
1. Audio Note Kondo (JP) Kagura2i
Цена – € 169 354 пара
Выходная мощность – 50 Вт на 8 Ом | АЧХ – 8 – 55 000 Гц | Соотношение «сигнал/шум» – н/д | Лампы – 211 x2, 6SN7 x2, 12AU7 x1, GZ34 x4 | Вес – 62 кг
Плюсы – отправная точка по качеству звучания для всей индустрии High End
Минусы – кроме цены – ничего
Вердикт – выбор миллионеров
Только что обновленные моноблоки Audio Note Kondo Kagura2i – пример действительно бескомпромиссной разработки и такого же бескомпромиссного звучания, которое уже стало «точкой отсчета» для многих разработчиков. Модель использует параллельное включение ламп 211 и достигает невероятных для такой конструкции 50 Вт мощности в чистом классе А. Дополняют схему два конденсаторных блока по 40 000 uF, три силовых трансформатора и четыре дросселя, образующих независимые цепи питания с напряжениям 200В, 450В и 950В – в итоге, тракт выдерживает до 1 000 В напряжения! Подлинный шедевр инженерного мастерства.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания акустические системы класса High End 2024 года представлены в этой подборке.
9 апреля 2024 года
