Как выбрать колонку для вечеринок
Основные правила получения вкусного и мощного звука
В отличие от акустики High End в аудиосистемах для домашних вечеринок и любителей «сделать погромче» самое важное, это не утонченный и сбалансированный звук с высоким разрешением. Главное – получить от купленной колонки или музыкального центра побольше баса, хорошего ритма и достаточно мощности, чтобы ноги сами пускались в пляс. Как выбрать подобную систему, мы расскажем в этом материале.
Размер имеет значение
Законы физики ещё никому не удавалось обмануть, и чтобы получить мощный, динамичный и басовитый звук, динамики должны перемещать солидный объем воздуха. И сделать это можно только при большом размере как самого динамика, так и корпуса, в который он заключен. Можно, разумеется, скомпенсировать размер за счет большого хода диффузора, применения в акустическом оформлении длинных труб фазоинвертора и лабиринтов, а также настроек эквалайзера, но общий принцип остается неизменным – чем больше размер корпуса колонки и динамиков, тем потенциально лучше бас. Желательно, чтобы диаметр басовика был не менее 200 мм для озвучивания помещения 20-30 кв.м.
Какая нужна мощность?
Мы уже привыкли к тому, что указываемая большим шрифтом на упаковке или корпусе «музыкальная мощность» в сотни и даже тысячи Ватт не имеет никакого отношения к реальной мощности музыкального центра или колонки. Обычно там указывается максимальная пиковая мощность на частоте 1 кГц и искажениях больше 10%, которую можно получить за секунду до того, как динамики сгорят в дыму и пламени. Если же говорить о принятой в радиоэлектронике долговременной мощности во всем диапазоне частот с нормированным КНИ менее 1%, то мощность установленных в домашних музыкальных центрах динамиков и усилителей редко превышает 50 Ватт.
Разумеется, чем реальная мощность выше, тем лучше, но при изучении характеристик колонки постарайтесь найти самое маленькое из указанных значений. Именно оно и будет правдой. Если же вы собираете компонентную систему из пассивных АС и отдельных усилителей, то смотрите на чувствительность колонок. Как правило, у профессиональных АС она достаточна высока – более 95 дБ, поэтому тех же полноценных 100 Ватт усилителя будет вполне достаточно для помещения до 40 кв.м.
Проводная или беспроводная?
Сегодня уже сложно представить себе колонку для вечеринок без беспроводных адаптеров Bluetooth или даже Wi-Fi, поэтому данный функционал, скорее всего, в выбранной вами модели будет по умолчанию. А вот какой тип подключения лучше использовать? Наиболее стабильный вариант, обеспечивающий наилучшее качество звука, конечно, проводной. Однако то, что справедливо для систем уровня Hi-Fi и High End, не столь актуально для колонок или музыкальных центров, предназначенных для организации вечеринок. Даже подключения по Bluetooth, при котором происходит сжатие передаваемого сигнала, чаще всего вполне достаточно по качеству для импровизированной дискотеки, не говоря уже о Wi-Fi. Единственным значимым преимуществом физического проводного подключения будет большая стабильность и надёжность соединения.
Активная или пассивная?
Практически все модели акустических систем, позиционируемые как колонки для домашних вечеринок, сегодня имеют на борту не только усилители мощности, но и процессоры для обработки цифрового или аналогового сигнала. Для обычной квартиры или небольшой зала этого будет достаточно.
Пассивные же модели чаще относятся к профессиональному рынку и используются при озвучивании больших помещений и залов. Если вы решите устроить дома серьёзный танцпол, то помимо двух или даже четырёх пассивных АС вам понадобится стойка с процессором и предварительным усилителем, а также пара усилителей мощности. Это обойдется дороже, зато позволит создать полноценный аналог настоящей дискотеки с высоким уровнем звукового давления и пронизывающим насквозь басом. В многоквартирных домах устраивать такое не рекомендуется.
Моно или стерео?
Всё зависит как от площади помещения, так и от ваших предпочтений. Конечно, для небольших танцев после посиделок за праздничным столом достаточно и моноблочной активной колонки, установленной в углу. Но если вы решите сделать инсталляцию более серьезной и постоянной, то обратите внимание на модели с поддержкой функции TWS (True Wireless Stereo), позволяющей распределять передаваемый по Bluetooth сигнал между двумя каналами и воспроизводить полноценное стерео. В принципе, для увеличения общей мощности также подойдут модели, обеспечивающие подключение нескольких одинаковых колонок цепочкой, что поможет существенно увеличить мощность, пусть и без стереоэффекта.
Что насчет цветомузыки?
Сегодня большинство хороших моноблочных активных колонок для вечеринок оснащены светодиодной RGB-подсветкой, в некоторых из них можно не только выбрать один из существующих сценариев подсветки, но и сформировать свой собственный в приложении. Отдельные же системы с внешним управлением подразумевают создание профессиональной инсталляции для дискотеки, что выходит за рамки данной статьи.
Караоке?
Ещё относительно недавно любителям караоке приходилось покупать специальные диски с минусовками любимых песен, сегодня же всё давно переведено в нематериальную форму файлов, даже в стриминговых сервисах есть отдельные подборки для поклонников этого вида развлечений. Многие колонки для вечеринок уже продаются в комплекте с одним или двумя микрофонами, но мы бы советовали приобретать их отдельно, так можно получить более высокое качество звучания.
Итог
В итоге, оптимальная колонка или музыкальный центр для обычной вечеринки будет выглядеть так – наличие басового драйвера диаметром не менее 200 мм, мощность усилителя от 50 Ватт, поддержка TWS или соединения нескольких колонок цепочкой, подсветка RGB с разными сценариями, встроенная поддержка караоке.
Как выбрать полностью беспроводные (TWS) наушники можно узнать здесь.
20 мая 2023 года
