Выбирая проводные внутриканальные наушники, мы ставим во главу угла высокое качество звучания, поскольку не хотим идти на компромиссы, неизбежные при переходе на популярные сегодня TWS-наушники. А существует ли возможность сохранить до 90% звука и получить при этом многие «плюшки» и функционал полностью беспроводных моделей? Да, на помощь приходят специализированные Bluetooth-адаптеры, способные превратить ваши любимые динамические, гибридные или арматурные наушники в полностью беспроводные. Как обычно, наш рейтинг составлен по мере увеличения цены.8. TRN BT20 XSЦена – 19 долларов СШАСамый недорогой Bluetooth-адаптер для внутриканальных наушников. Модель поставляется с зарядным футляром, ёмкость встроенного аккумулятора которого составляет 700 мАч. В каждой заушине установлена батарея емкостью 80 мАч. Общее время автономной работы составляет 40 часов, при этом от одного заряда наушники смогут проработать до 13 часов. В TRN BT20 XS использован качественный чип Bluetooth 5.3, обеспечивающий надежное подключение на расстоянии до 15 метров. Поддерживаются кодеки AAC и SBC. Корпус модели имеет специальное водоотталкивающее покрытие, для управления воспроизведением и звонками предусмотрена физическая клавиша из алюминия. При покупке можно выбрать один из вариантов разъема для подключения наушников – MMCX, 2PIN, 0,75 мм или 0,78 мм.Плюсы – долгое время автономной работы, есть версии с разными разъёмамиМинусы – не всегда хватает мощностиВердикт: Базовый вариант для недорогих наушников7. CCA BTXЦена – 37 долларов СШАДанный адаптер выполнен на хорошем чипе QCC3040 от Qualcomm и имеет несколько режимов подключения. Для прослушивания музыки предназначен режим HiFi Music, для игр – режим Gaming, отличающийся низкой задержкой сигнала 40 мс. Модель поддерживает аудиофильский кодек aptX. От одной зарядки адаптеры проработают до 5 часов, при использовании зарядного футляра пара продержится до 45 часов. Для подключения наушников используется самый распространенный двухполюсный разъем 0,78 мм, управление всеми режимами и громкостью осуществляется при помощи физических клавиш на корпусах адаптеров.Плюсы – специальный режим HiFi Music, поддержка aptX, долгое время автономной работыМинусы – только для наушников с разъёмом 0,78 ммВердикт: Хорошо звучащий и недорогой адаптер для большинства случаев6. KZ AZ15Цена – 48 долларов СШААдаптер выполнен в виде удобных заушин с двухполюсным разъемом 0,78 мм. В модели использован чип Qualcomm QCC3046 версии Bluetooth 5.2, поддерживающий кодеки aptX, AAC и SBCHD. Он обеспечивает надежную связь с источником сигнала на расстоянии до 15 метров и задержку сигнала не выше 40 мс при активации игрового режима. От одной зарядки адаптер способен проработать до 6 часов, входящий в комплект зарядный кейс обеспечивает до 9 дополнительных циклов зарядки за счет встроенного аккумулятора емкостью 800 мАч. Наушники, подключенные к KZ AZ15, получают три режима работы – «Музыка», «Игры» и «Полная мощность». В последнем режиме чуть снижается время автономной работы, зато повышается стабильность связи и улучшается передача низкочастотного диапазона.Плюсы – поддержка aptX и SBCHD, несколько режимов работы, большой запас ходаМинусы – только для наушников с разъёмом 0,78 ммВердикт: Универсальный и качественный адаптер с хорошим звуком5. TRN BT30Цена – 59 долларов СШАКачественный адаптер на чипе Qualcomm QCC3040. Его главным преимуществом является использование независимого усилительного чипа, выдающего 42 мВт на 16 Ом. Шумоподавление при звонках обеспечивает технология Qualcomm cVc 8.0, поддерживаемые кодеки включают aptX, SBC, AAC. Корпус имеет покрытие из наноматериала, обеспечивающее ему влагонепроницаемость, основная клавиша управления выполнена из алюминия. Зарядный футляр с батареей ёмкостью 700 мА*ч обещает запас хода в 20 часов, от одной зарядки адаптер проработает до 6,5 часов. При покупке можно выбрать одну из версий разъема – MMCX, 0,78 мм или 0,75 мм.Плюсы – отдельный усилитель, есть версии с разными разъёмамиМинусы – не самый большой запас ходаВердикт: Ещё не дорого, но уже хорошо4. FiiO UTWS3Цена – 79,99 долларов СШАМладший адаптер фирмы построен на чипе Qualcomm QCC3020 и поддерживает технологию TWS+, где каждый наушник получает напрямую свой отдельный сигнал от источника. Это позволяет существенно снизить задержку. Усилитель выдает до 38 мВт на нагрузку 16 Ом. Большой зарядный кейс оснащен батареей ёмкостью 800 мА*ч, обеспечивающий до 30 часов автономной работы. За шумопонижение во время звонков отвечает технология Qualcomm cVc, в каждом канале установлены два микрофона. Заявлена также поддержка кодека aptX, а встроенный регулятор громкости с физической клавишей имеет 26 шагов.Плюсы – поддержка aptX и TWS+, дискретный регулятор громкости, версии на MMCX и 0,78 ммМинусы – нет отдельного усилителяВердикт: Начальная модель от признанного бренда3. FiiO UTWS5Цена – 129,99 долларов СШАЛучший Bluetooth-адаптер в ассортименте FiiO на Qualcomm QCC5141 с поддержкой технологии TWS+. В каждом канале установлен отдельный ЦАП на чипе АК4332 от Asahi Kasei, заявлена поддержка кодеков SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive. Мощность встроенного усилителя составляет 53 мВт при нагрузке сопротивления 16 Ом. Полного заряда аккумуляторов хватит на 8 часов работы (с зарядным кейсом — 30 часов). От пыли и влаги девайс защищен по стандарту IPX4, а управлять наушниками можно при помощи голосовых помощников Siri и Google. Для подключения к наушникам доступны две версии адаптера с разъемами MMCX или 0,78 мм.Плюсы – ЦАП от Asahi Kasei, поддержка aptX Adaptive и TWS+, отдельный усилительМинусы – общее время автономной работыВердикт: Отличный сбалансированный адаптер для аудиофилов2. iBasso CF01Цена – 166 долларов СШАМодель от известного производителя портативных ЦАП и усилителей для наушников построена на чипе Qualcomm QCC3020, поддерживающем технологию TWS+. Как и полагается, в каждом адаптере установлен отдельный качественный усилитель, позволяющий легко раскачивать практически любые модели внутриканальных наушников. Поддерживаемые кодеки – aptX, AAC и SBC. Корпуса защищены по стандарту IPX5, время автономной работы при использовании зарядного футляра составляет 24 часа. Для подключения к наушникам используются разъемы MMCX, что несколько ограничивает выбор совместимых моделей.Плюсы – отдельный усилитель, защита IPX5, поддержка TWS+Минусы – только для наушников с разъемами MMCXВердикт: Немного устаревшая, но хорошо звучащая модель1. iFi Audio GO podЦена – 399 фунтов стерлинговСамый продвинутый и самый дорогой адаптер в подборке от британской компании iFi Audio. За беспроводную связь в устройстве отвечает чип Qualcomm QCC5144, поддерживающий кодеки LDAC, LHDC, aptX HD и aptX Adaptive. Цифроаналоговое преобразование поручено двум чипам серии MasterHIFI от Cirrus Logic, а встроенный усилитель выдает до 120 мВт на 32 Ома. При этом предусмотрены отдельные переключатели для наушников сопротивлением 16, 32, 64 и 300 Ом. От одной зарядки адаптер проработает 7 часов, входящий в комплект зарядный чехол увеличивает время автономной эксплуатации до 35 часов. Модель имеет сертификат IPX5, что свидетельствует о хорошей защите от влаги и пыли. Для подключения к наушникам в комплект входят две петли с разъемами 0,78 мм и MMCX, другие варианты разъемов доступны в качестве платной опции.Плюсы – отличный усилитель под любые наушники, качественный ЦАП, поддержка всех аудиофильских кодековМинусы – дорого…Вердикт: Лучший аудиофильский адаптер на рынкеЛучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru портативные ЦАП и усилители для наушников собраны здесь.Денис Репин30 июля 2023 года
